Nous sommes actuellement le Dim 4 Mai 2025, 22:43
Message Publié : Sam 19 Nov 2016, 13:15
Message(s) : 680
[NC] Remplacement 2ème sonde lambda
Je vous présente un petit tuto rapide (mon premier) qui est destiné aux possesseurs de NC (ça doit être relativement similaire sur les autres générations je pense, à confirmer) qui rencontreraient comme moi un problème avec la 2ème sonde lambda (rear oxygen sensor chez nos amis anglophone). (Voir : Voyant moteur avec code OBD P0037).
Cette opération est à la portée des bricoleurs du dimanche (comme moi :aie: ), rapide et peu coûteuse.
Bonne lecture :bien:
Image DIFFICULTE :
Image CHOIX DES COMPOSANTS
Vous aurez évidemment besoin d'une sonde lambda de remplacement ayant des prix variant de 75€ à 200€ selon que vous choisissiez de prendre une sonde aftermarket ou de l'OEM mazda. Voici quelques endroits où l'acheter : Oscaro, ILM, OEM
Image COUT DE L'OPERATION
Le prix de la sonde entre 75€ et 200€.
Image TEMPS NECESSAIRE
Une petite heure ou deux sans se presser.
Image MATERIEL NECESSAIRE :
Image 1 cric
Image 2 ou 4 chandelles
Image 1 clé plâte de 22 ou une clé à douille et une douille spéciale (personnellement j'ai acheté çà : Douille sonde lambda HAZET mais j'ai été incapable de m'en servir sur cette sonde par manque de place)
Image Un petit outil de diagnostique OBD2 Bluetooth (j'ai quelque chose qui ressemble à celui-ci) et l'application Torque Pro pour android.
OPTIONS (si comme moi vous voulez retirer les barres de renforts de châssis / de protection pour y voir plus clair):
Image Une clé à douille (embouts 14, 15 et 17 de tête...)
Image Du WD40
Image LES ETAPES :
ETAPE 1 : Placer l'avant de la voiture sur chandelle
Bon là pas vraiment de mystère, la sonde se situe sous la voiture, il va donc falloir passer dessous et donc lever au moins l'avant de la voiture (et sécuriser le tout avec des chandelles). Tuto : Levage d'une mx-5
ETAPE 2 - OPTION : Faire de la place pour travailler
Comme vous pouvez le voir sur la première photo, la sonde se situe juste après le catalyseur du collecteur et avant la jointure entre le tuyau d'échappement du collecteur et l'intermédiaire. La sonde est derrière le coude indiquée par la flèche rouge. J'ai trouvé ca plus pratique pour travailler de tout simplement enlever les 2 renforts de châssis indiqués par les tracés rouges.
Il y'a pas mal de boulons, avec un bon coffret à cliquet et du WD40 le démontage se fait assez vite.
Voilà donc ma mimix haut perchée (bien crado aussi :cubitus: ) et allégée de ces quelques renforts (Weight reduction bro).
ETAPE 3 : Démontage de l'ancienne sonde lambda
Maintenez que vous avez un bel accès à la sonde vous devriez voir quelque chose comme ca :
La première chose à faire est de suivre le cable partant de la sonde pour trouver le connecteur.
Une fois le connecteur trouvé, détachez le (regardez comment il se détache sur votre sonde de remplacement), vous pouvez y accéder plus facilement par le passage de roue (avant droite).
Il va ensuite falloir retirer le câble du support en fer qui permet d'éviter qu'il rentre en contact avec le catalyseur chaud.
Vous pouvez maintenant commencer à desserrer la sonde avec la clé plate de 22. Elle est venue relativement facilement dans mon cas.
ETAPE 4 : Montage de la nouvelle sonde
Voici donc l'ancienne sonde :
On la compare avec la nouvelle pour vérifier qu'elles sont identiques :
On place la sonde en lieu et place de l'ancienne, le couple de serrage est d'après la notice de la sonde 38-46Nm (c'est pas évident à la clé plate mais vous pouvez vous faire une idée de ce que ca représente en serrant un boulon à la clé plate et en vérifiant son couple de serrage avec une clé dynamométrique après) faites bien attention à ne pas foirer le filetage en insérant la nouvelle sonde.
Vous pouvez ensuite repositionner le câble en prenant soin de le faire passer par le support (serpentin) métallique et en vérifiant qu'aucune partie du câble ne se retrouve en contact de l'échappement. Re-connectez la sonde.
(Si vous avez démonté les renforts de châssis, remontez les. Vous pouvez également faire cette partie là après avoir effectué l'étape 5.)
ETAPE 5 : Reset du voyant moteur et test de la sonde
Une fois la sonde remontée et le connecteur rebranché, démarrez le moteur de votre mimix. Normalement le voyant moteur devrait s'allumer à nouveau, connectez votre outil de diag OBD2, lancez torque, allez dans Fault Codes, faites un scan des codes erreurs puis dans les paramètres en haut à droite faites "Clear Faults on ECU". Laissez la procédure se terminer et quand c'est terminé redémarrez le moteur.
Conclusion
A l'issue de cette dernière étape vous ne devriez plus avoir de voyant moteur au démarrage, n'hésitez pas à aller vous faire une petites balade pour tester le tout et pour être sûr que le voyant ne revienne pas. Puis offrez-vous une bonne mousse pour vous récompenser du travail accompli ! :beer:
J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il aidera quelqu'un. N'hésitez pas si vous avez des remarques / conseils. Et bonne route !
Message Publié : Dim 20 Nov 2016, 09:47
Message(s) : 1324
Grand merci à toi :)
Je l'ai (presque) fait il y a 15 jours : j'ai retiré la sonde pour intercaler le détrompeur (Cellfix) car montage d'un collecteur inox auparavant (je n'avais pas encore reçu le cellfix). Je n'ai pas viré les renforts, mais si ça ne prend pas trop de temps, c'est peut être mieux ! :)
Message Publié : Dim 20 Nov 2016, 11:12
Message(s) : 380
:bien: :jaime:
You have No Dignity...
MX-5 1.8 NC ST de 2006 Elegance Cuir ¤ Nordic Green Mica ¤ Eibach sportsprings -40/-50mm ¤ silencieux Cobra Sport
JULIEN ///
Message Publié : Jeu 9 Mars 2017, 22:12
Message(s) : 1425
Bien ce petit tuto... :oui:
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Sam 26 Oct 2019, 21:09
Message(s) : 543
Un grand MERCI pour ce tuto. :bien:
Ma NC m'a fait le même coup à 160 000 km.
Le voyant moteur s'est allumé, et le code P0037 est sorti à la lecture des défauts.
J'ai démonté moi aussi les renforts de châssis mais finalement ce n'était pas indispensable, car après plusieurs essais j'y suis mieux arrivé en faisant tout par le passage de roue (en retirant la roue et un petit cache plastique).
Heureusement pour moi, la sonde lambda n'était pas du tout serrée.
Donc avant de tout démonter dessous, essayez déjà par le passage de roue ;)
NA 1.6 115 Classic Red 1991 : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=39258
NC 2.0 160 Stormy Blue 2007 : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=87&t=30085
Message Publié : Sam 26 Oct 2019, 21:47
Message(s) : 1315
Effectivement, j'ai aussi fait par le passage de roue et ça me semble le plus simple. ;)
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mer 30 Oct 2019, 01:49
Message(s) : 442
J’ai changé la sonde de l’intermédiaire. Je suis passé par le passage de roue ça a été torché en 5 minutes. J’ai mis plus de temps à mettre la bagnole sur chandelle que d’installer la nouvelle sonde !
Par contre, pour la sonde collecteur, c’est une autre mayonnaise... hier j’ai galère pendant 1h30 car l’accès est horrible. J’ai chauffé une clé de 22 au chalumeau pour lui donner un angle, j’ai fais une entaille de la largeur du câbles dans la clé pour avoir une prise complète du boulon, rien y fait...
Je réessaye demain :vomi:
:aie:
MX5 NC RHD TRUE RED
Message Publié : Mer 30 Oct 2019, 07:53
Message(s) : 10167
On trouve des embouts à monter sur une clé à cliquet à moins de 10€ chez Leclerc autos.
Ils sont munis d'une encoche comme les clés à tuyauter pour laisser passer le fil.
C'est celle-là que j'ai utilisé.
Message Publié : Ven 24 Juil 2020, 18:46
Message(s) : 1134
quelqu'un aurait une photo de l'emplacement de la seconde sonde, car je dois changer les 2 sondes :?
Message Publié : Dim 18 Août 2024, 17:21
Message(s) : 880
J'ai beaucoup galéré pour démonter le premier renfort châssis de la NC de la frangine, vis un peu rouillées...
Ça ne m'a pas beaucoup aidé niveau accessibilité, surtout que ma douille fendue était trop longue pour passer. Du coup je suis passé par le passage de roue. Il y a un cache plastique prévu pour ça, un seul clip à enlever et une patoche fixée dans le châssis et qui pète au démontage si tu t'énerves comme moi... Avec une clé plate de 22 de mémoire et du dégrippant ça a fini par venir mais l'accès n'est pas génial...
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
