Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 10:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: Problème différentiel
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 16:50
Message(s) : 8992
Ca va c'est propre :ricane:
Moi j'ai enlever trois gros morceau et ça tourne toujours ...sans bruit :aie:
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 16:53
Message(s) : 2311
ben je comprend pas le problème alors :/
ce qui est sûr c'est qu'avant, j'avais ni jeu, ni accoups, ni claquements !
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 16:59
Message(s) : 1610
Il est à moitié démonté : il n'est plus sous la voiture, mais il est encore installé sur le train arrière : J'ai mis ma MX à poil, j'ai donc décapé et repeint le train arrière, et finalement, j'ai recommencé sur un train arrière de NB qui était au complet.
ça se présente comme ça : A mon avis en une demie heure il est démonté (j'ia interchangé les deux trains arrières)
Celui-ci est celui de NB, mais c'est identique en terme de fixations : 6 vis à défaire et c'est prêt à mettre en boîte
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:03
Message(s) : 2311
dacc, et donc sur les deux, tu constate du jeu ou pas ?
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 19:08
Message(s) : 14326
j'ai pas tout lus, mais si tu passes sur un pont en 4.1 il te faut les cardants et l'arbre de transmission.
mais si tu as peur que ça tire trop long apres tu peux monter une boite 6 ou une couronne et pignon d'attaque en 4.44
http://www.driftshop.fr/pont-court-mazda-mx5.html
et temps que tu y es, monter un torsen avec.
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 19:14
Message(s) : 2311
lis tout ^^
j'ai un budget très serrer :/
sinon je me serais pas embêter ^^
Message Publié : Mar 22 Oct 2013, 11:33
Message(s) : 2311
pour le compteur, si je passe en 4.1:1
il me faut l'ensemble complet ou juste le pignon ?
http://www.autolinkmx5.com/speedo-drive ... 6908-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/speedo-drive ... 5247-p.asp
je pense qu'il vaut mieux prendre le premier lien, pour être sur d'avoir le support adapté ?
merci :)
Message Publié : Mar 22 Oct 2013, 16:53
Message(s) : 8992
Vu l’écart de prix,je ne me prendrais pas la tête à ta place :P
Message Publié : Mar 22 Oct 2013, 16:59
Message(s) : 2311
C'est surtout parce qu'y'en a une neuf et l'autre d'occase a vrai dire ^^
Message Publié : Mar 22 Oct 2013, 20:08
Message(s) : 2311
Bon, j'ai trouver un différentiel ! avec le cardan central
auquel je dois rajouter :
-deux cardans de nb sans ABS (dailleurs, ça change quelque chose avec ou sans au niveau du montage? parce que j'en ai trouver plein.. mais avec le truc d'abs)
-les vis de fixation neuves
-l'entrainement de compteur pour le pont 4.1
-deux joints toriques neufs
-deux écrous de moyeux neufs
ce qui me fait un total de ... beaucoup :( le prix de la tranquillité ? j'espère, sinon je vais craquer
j'ai des silentbloc de différentiel poly, mais j'hésite a les monté, en voyant comment les autres ont galéré, c'est un coup a avoir encore plus d'emmerdes !
Message Publié : Mar 22 Oct 2013, 21:09
Pour moi cardan ABS et sans ABS la seule différence vient de la présence du "pignon" pour le capteur.
Message Publié : Mar 22 Oct 2013, 21:30
Message(s) : 2311
Apres renseignement, c'est ca, les deux se montent indiferemment :)
J'espere que les vendeur ebay UK sont rapides ! Leur cardans sont pas cher
Message Publié : Ven 25 Oct 2013, 14:00
Message(s) : 2311
Quelqu'un aurais un astuce auquel j'aurais peut être pas pensé pour dévisser ce écrou de moyeux de merde ?
j'ai essayer wd40 toute la nuit + clé a choc + tout mon poids sur un levier de 70cm avec des accoups + clé avec coups de massette, rien n'y fait, ça bouge pas d'un micron !
Message Publié : Ven 25 Oct 2013, 14:21
Message(s) : 6447
Un truc pas sans risque mais que j'ai déjà vu faire : clé très solide+rallonge, un cric au bout de la rallonge, le tout enfermé dans des bâches bien lourdes, couettes, couvertures, coussins, bref tout ce qu'il faut pour retenir et protéger au cas où ça saute (et ça saute souvent).
Quand ça soulève la voiture, c'est que ça marche pas. :tantpis:
Risque non négligeable d'arrondir l'écrou, de casser la clé ou la rallonge, d'abîmer ce qu'il y a autour avec les débris, à vos risques et périls, etc. :aie:
De ce que j'ai pu lire ici et ailleurs, le plus efficace reste la clé à choc. Et si ça résiste, une plus grosse clé à choc :ricane: quitte à démonter le demi-train entier et l'amener à un garage pour camions.
Message Publié : Ven 25 Oct 2013, 14:25
Pour ma part , ca a été clé à choc.
J'en ai fait une deuxième clé + rallonge tube.
Publier un nouveau sujet   [ 48 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Regor13 et 7 invité(s)
