Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 09:44
 Sujet du message : Vidange
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 17:20
Message(s) : 2689
Je sais que c est certainement un sujet déjà abordé plusieurs fois mais je souhaite vidanger le moteur la boîte et le pont pour repartir avec une bonne base.
J ai une mx5 na us (miata) de 1993. C est donc un 1600 en 115cv et à priori j ai un autobloquant, je pense que c est un vlsd (ça tire bien court).
Sur la notice je n ai pas trouvé grand chose et sur internet j ai trouvé certaines info que je voudrais confirmer.
Il faut:
2l de 75w90 pour la boîte
1l de 75w90 pour le pont
4l de 10w40 pour le moteur
J ai entendu parler de redline et j ai donc trouvé qu il fallait 3 à 4 bidons de MT90 pour boîte et pont.
Je n ai pas trouvé de redline pour le moteur donc il va falloir que je trouve une autre marque.
Je précise que je l utilise en daily et ballades plus ou moins sportives selon les routes et l humeur ;-). Je ne vais pas faire de circuit, j en ai pas l occasion.
Homologation d'une Miata
 Sujet du message : Re: Vidange
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 18:42
Message(s) : 14326
que ça tire court ou pas ça n'a rien avoir avec le VLSD.
sinon, pour la redline regarde sur le site garage varinot.
c'est un membre du forum, tu trouveres l'huile pour le moteur, la boite et le pont.
Message Publié : Dim 1 Juin 2014, 12:42
Message(s) : 2689
Je dis ça car j ai un autobloquant. Donc ça peut être soit un vlsd ou un torsen. Mais le torsen tire plus long apparemment et n as pas été monté d origine sur les 1.6 donc -> Vlsd...
Ça change quelque chose niveau vidange?
Message Publié : Dim 1 Juin 2014, 13:31
Message(s) : 14326
toute les NA pré 94 ont un pont plus court, vlsd ou pas.
pour ta vidange, il faut peut etre mettre un additif, c'est expliqué sur le site que je t'ai donné.
Message Publié : Mer 18 Juin 2014, 20:43
Message(s) : 2689
Merci cherub (avec pas mal de retard...) j ai vu qu il y a avait de l additif spécial vlsd chez Varinot.
Par contre niveau moteur je vais prendre de l huile vers chez moi et sur passion ils parlent de 10w40 voir 10w30. Sachant que j aime bien tirer dedans je ne sais pas ce qui est le mieux.
Je comptais de la motul 300v.
Qu est ce que vous en pensez ?
Message Publié : Dim 31 Août 2014, 00:03
Message(s) : 171
De la 10w40 c'est très bien, je viens de faire les 3 vidanges a la redline sur ma etna ça roule nickel
==> MX5 NBFL ETNA 1L8 + BORLA SPORT VENDU je vous présenterai sa remplaçante <==
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 10:07
Message(s) : 134
10w40, voire 5w40 si ton moteur est très bien entretenu depuis le début. Si tu tires dedans évite la 10w30 et change ton huile à faibles intervalles.
Très bon rapport qualité/prix/performance : Castrol.
L'huile compèt ne sert à rien sur nos MX, à part en utilisation intensive sur circuit mais nos MX5 ne supportent pas ce genre de comportement trop longtemps...sauf si elles sont modifiées pour !
Donc passe ton chemin pour la 300V ;)
MX5 NB 1.8 | 1999 | rouge
Learning never exhausts the mind
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 11:58
Message(s) : 3297
Si tu veux de la Red Line (http://www.garage-varinot.fr/produits-red-line/produits-redline/)
Il te faut de la MT90 pour la boite et de la 75w90 pour le pont. La 75w90 contient déjà un additif pour les autobloquants.
À confirmer mais, l'autobloquant du VLSD des NA serait "scellé", (ça ne communiquerait pas entre l'huile du différentiel et de l'autobloc). Donc ce n'est pas grave si tu prends de l'huile sans additifs.
Pour la Red Line moteur : http://www.garage-varinot.fr/produits-red-line/red-line-oil-huile-moteur/
flickr
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 17:01
Message(s) : 8992
Pour l'huile moteur je te conseille la royal purple en 10W40
http://boutique.lr-performance.net/huil ... r-oil.html
Depuis que j'ai mis cette huile,je n'ai plus de petit claquement au démarrage à froid et une fois chaud le moteur est plus silencieux qu'avant.
Avant je mettais de la castrol 5W40 C3 magnatec et aussi la castrol 5W30 EDGE....ben j'en mettrais plus.J'ai eut aussi essayé la 10W40 de chez eux.
Message Publié : Dim 21 Sep 2014, 20:28
Message(s) : 4436
Pour le pont et la boite j'utilise de la 75W90 vendue par Oreca. Je ne sais pas qui est le fabricant mais ca marche bien depuis 3 pas (utilisation piste et donc 3000 km /an)
Je viens de faire une vidange du différentiel: l'huile est ressortie plutôt fluide, noire mais "transparente étalée sur les doigts" pas de limaille.
Le principale problème lors de la vidange c'est d'avoir dévissé avec beaucoup de mal le bouchon de remplissage (avec une douille de 23) et le bouchon de vidange (clef de 24).
Le bouchon de vidange et celui de remplissage vont l'un à la place de l'autre ?
Celui de vidange a une faible épaisseur de tête.
Cheap1 à déjà posé la question et comme lui je n'ai pas trouvé de ref chez ILM pour le bouchon de remplissage?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Sam 22 Nov 2014, 11:35
Message(s) : 107
Je dois faire ma vidange de boîte sur ma NA avec la Red Line MT90, petite question, vous allez dire que je chipote mais bon :D les bidons contiennent 0,946 litres, il m'en faut 3 ou 2 suffisent, sachant que la boîte contient 2 litres et que mon puit de levier est déjà fait.
A+
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 12:47
Message(s) : 340
Bonjour, je compe faire ma vidange boite + pont. J'ai appelé Mazda Austerlitz ils m'ont dit de prendre de la 75w90 pour la boite et de la 80w90 pour le pont, qu'en pensez-vous ?
Pour la boite je compte prendre de la Motul Gear 300 75w90, pour le pont que choisir ? quelle est la bonne huile à prendre en 80w90 ?
NBFL 2002 1.8L Torsen
Merci à tous ;)
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 12:52
de la Motul Gear 300 75w90 LS ?
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 13:04
Message(s) : 340
C'est juste marqué Motul Gear 300. Je l'ai trouvée sur le site Pourchier :
http://www.pourchier.com/consommables.php?ref=&f=115
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 13:05
un petit coup de fil avec ces ref?
https://www.motul.com/fr/fr/products/oi ... 0-ls-75w90
https://www.motul.com/fr/fr/products/oi ... -300-75w90
