Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 00:10
 Sujet du message : Pont NB 1.8 sur NA 115
Message Publié : Sam 21 Fév 2015, 12:14
Message(s) : 214
Petite question, je ne sais pas si cela à déjà été demandé, mais j'ai le roulement de mon pont qui est mort. A mon boulot je peux avoir un pont ( s'il n'est pas mort bien sur ) de NB 1.8. Est-ce que le pont, voir arbre de transmission + les cardans pourraient se monter sur ma NA 1.6 115 ?
Ceci bien sur en prévision qu'il n'y ai pas que le roulement à changer.
Merci pour vos réponses. :jap:
Ma ptite bleue
 Sujet du message : Re: Pont NB 1.8 sur NA 115
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 19:13
Message(s) : 214
Help !
elle m'a lâchée :( :(
Ma ptite bleue
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 21:54
Message(s) : 6449
J'ai plus la réponse exacte en tête, elle est dans les quelques topics ici consacrés à ce sujet : les ponts seuls ne sont pas interchangeables, mais c'est quelque chose comme l'ensemble arbre de transmission+pont+cardans qui l'est.
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 22:23
Message(s) : 495
Il me semble aussi que les cardans de roue ne sont pas les mêmes, pour le central aucune idée :tantpis:
Mais l'info doit être quelque part sur le forum ;)
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 20:46
Message(s) : 25660
Attention aux pont de NB, ils sont plus longs ;)
Tu risque de perdre en accélération/reprises
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 22:05
Message(s) : 14326
ce n'est pas tu risques, c'est tu vas perdre en accélération/reprise.
il te faut le pont, les cardans et l'arbre de transmission.
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 22:47
:tantpis:
http://www.autolinkmx5.com/differential ... 5568-p.asp
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 22:49
Message(s) : 6769
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 22:50
oops, j'ai lu pont de NA 1800
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 22:52
Message(s) : 6769
Comme il n'y a pas vraiment de différence avec un pont de NB 1800, je ne comprends toujours pas ;)
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 22:59
Bah oui moi non plus :aie:
Bon si la question était "peut on monter un Diff de 1800 sur une NA 1.6 115?"
La réponse est donc, Oui à condition de monter les transmissions (cardans entre Diff et moyeux)
98Monac tu t'en sorts?
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 19:56
Message(s) : 214
Je m'en sort oui, j'en ai trouver un dans une casse dans le Var. Je vais le chercher samedi :)
Dites moi, y'a t'il une différence entre les ponts de NA 115, 90 ou 130cv ?
Ma ptite bleue
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 20:27
Oui, déjà celui des 115 est de taille différente de celui de 90/130
Le premier est possède une couronne de 63 réputé fragile, les autres sont en 73 et réputé indestructibles :D (enfin tout est possible :cubitus: = :aie: )
Le rapport de pont de la 1.6 115 est de 4.3:1 et celui de la 90 cv et de la 1.8 NA est de 4.1 (sauf version spéciale en 4.3 de mémoire)
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 20:46
Message(s) : 214
Hmm. Donc il faut absolument que celui que je vais chercher soit une 115cv... Croisons les doigts :)
Merci :jap:
Ma ptite bleue
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 21:11
oui si tu ne remplace que cette pièce.
Sinon tu dois avoir les transmission avec ;) et le petit pignon tachymétrique pour la boite de vitesse pour ne pas avoir un compteur faussé en cas de changement de rapport de pont
