Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 09:18
Message Publié : Mer 19 Juil 2017, 21:20
Message(s) : 1007
Bonsoir, je possède une NA 1.8 et je voulais savoir s'il était normal d'entendre un bruit de sifflement (que je suppose être du pont même si je pensais qu'à la base il provenait du moteur) de 5200tr/min jusqu'au rupteur.
Il ne se produit que lorsque je suis pied au plancher (pas lors de décélération) et que dans les régimes que j'ai cité plus haut.
Voilà voilà, j'espère rien de grave! :hello:
Message Publié : Dim 23 Juil 2017, 12:19
Message(s) : 1007
Personne n'a connu ce problème sur NA 1.8?
Message Publié : Lun 28 Août 2017, 11:05
Message(s) : 1007
Personne n'a eu ce problème?
Je dirais que le bruit vient du pont (Et/ou de la boite)
Même s'il est discret, j'aimerais être sur que ce ne soit rien de grave :cry:
Message Publié : Lun 28 Août 2017, 11:18
Message(s) : 7691
pas choquant avec le couple conique!.... tu peux vérifier ton niveau d'huile, lever l'AR et "regarder" les jeux que cela soit l'arbre d'entrée du pont ou le jeux sorties cardans.... vérifie aussi que tes soufflets sont OK.
Message Publié : Lun 28 Août 2017, 12:08
Message(s) : 1007
Au top!
Merci pour ta réponse Guillaume!
Je ne pensais pas qu'un torsen type II pouvait faire du bruit!
Pour l'huile, j'ai vidangé très récemment pont + boite et le bruit n'a pas disparu.
Je vais vérifier les jeux, merci en tout cas :bien:
Message Publié : Mer 4 Oct 2017, 22:02
Message(s) : 2141
J'ai un bruit qui y ressemble beaucoup sur la Merlot, qui est également une 1.8, par contre je ne pense pas que le pont soit un Torsen (ce n'est pas systématique sur le anglaise).
J'ai toujours eu un doute sur la provenance, pot (qui est loin d'être en forme) ou pont. Mon mécano penche plus pour le pot... je serais fixé le jour ou il sera remplacer :oops:
Je semble surement peu inquiet... disons que c'est la mx à ma femme qui la pousse peu à ce régime, et qu'il y a pas mal d'autre travaux plus urgent :tantpis:
Message Publié : Ven 6 Oct 2017, 21:14
Message(s) : 70
j'ai le même bruit, mais seulement quand il y a une vitesse, mais que sa soit a bas régime ou haut régime, j'attend le diagnostique de chez mazda la semaine prochaine normalement, mais effectivement, boite ou pont
Ps: ils ont été tout les deux vidanger sans succès ;)
Message Publié : Jeu 2 Nov 2017, 18:43
Message(s) : 1007
Mon pot n'est également pas non plus en forme nico mais je doute que ça soit ça...
Aticka, n'hésite surtout pas à faire un feedback sur ce topic quand ils t'auront donné le verdict, ça m'intéresse! :bien:
