Nous sommes actuellement le Ven 2 Mai 2025, 12:07
Message Publié : Mar 27 Mars 2018, 20:17
Message(s) : 61
Bonsoir, :hello:
J'ai un suintement / fuite sur l'entrée du différentiel de ma MX5 NC 2.0.
En me plongeant dans l'historique des maintenances :
[*]Première vidange du différentiel à ~20 000 (supposition mais s'agissant de 75W140 GL5 j'imagine que c'est le cas).
[*]La fuite apparaît pour la première fois à ~50 000 km. Il est fait la vidange du différentiel avec de la SAE90 GL5.
[*]Notion de nettoyage (selon google trad) à ~70 000 km, avant la vente. J'imagine que c'est juste dégraisser la trans./le châssis.
Après 72 heures à l'arrêt environ 2/3 gouttes sous la voiture mais la ligne d'échappement est bien grasse.
Le niveau est environ 5/10mm en dessous du bouchon de remplissage.
J'ai vérifié l'event il fonctionne correctement. J'avais espéré qu'il soit bloqué :jyg:
Suivant la documentation je comprends que pour changer ce joint il faudrait ouvrir le différentiel et donc se taper toute la manipulation de précharge :cyp:
Je ne trouve pas énormément d'information sur cette fuite ici ou ailleurs.
Est-elle courante et est négligeable moyennant une surveillance régulière du niveau au pont ?
Merci par avance pour votre aide :jap:
Message Publié : Jeu 29 Mars 2018, 14:00
Message(s) : 15253
si c'est gaulé comme un diff de NA/NB, tout à fait :sic:
jamais entendu parlé non plus :tantpis:
edit : tu as formellement identifié la fuite ? j'ai regardé un peu et au mieux je tombe sur la ptite soupape ou les joints sur bouchons vidange/remplissage, par ex : https://www.mx5oc.co.uk/forum/yaf_posts ... -Leak.aspx
Message Publié : Jeu 29 Mars 2018, 16:56
Message(s) : 61
Malheureusement du côté des bouchons ou de l évent c'est complètement sec.
Les sorties sont également plutôt sèches.
Message Publié : Mer 8 Jan 2020, 23:05
Message(s) : 10
Bonjour jahaa,
Est-ce que vous avez réussis à corriger votre problème de suintement ?
Sur ma mx-5 nc j'ai moi aussi un défaut d'étanchéité à l'entrée du différentiel.
J'ai beau chercher depuis un moment mais je n'arrive pas à trouver le joint qui est à l'entrée du différentiel. Les vues éclatée que l'on peux trouver ne mentionnent pas la référence.
Message Publié : Sam 20 Juin 2020, 16:07
Message(s) : 61
Je réponds tardivement...
Non je laisse pisser et je remets de l'huile. Mais ça reste encore négligeable.
Dernier contrôle il y a 5000km (ou j'ai rien rajouté) je dois faire le nouveau dans les jours à venir.
Cependant je suis bien plus inquiet cette fois ci : c'est bien gras dessous.
Envoyé de mon SM-A505FN en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mer 1 Juil 2020, 14:53
Message(s) : 61
Et finalement... rien. Je me suis encore pris de l'huile sur les pieds en ouvrant.
Vraiment une saloperie les suintements d'huile : ça donne l'impression que ça pisse l'huile et au final rien ne s'écoule .
Bonne nouvelle donc, laissons tel quel.
Message Publié : Mer 1 Juil 2020, 21:13
Message(s) : 10
Affaire à suivre donc :)
Je verrais bien dès que je pourrais faire l'appoint d'huile quelle quantité il manque.
Difficile d'avoir des infos sur ce problème.
Message Publié : Mer 1 Juil 2020, 21:49
Message(s) : 61
Un problème, un problème... ca reste un joint à lèvre.
C'est pas le premier, ni le dernier à fuir .
Message Publié : Dim 18 Fév 2024, 17:52
Message(s) : 4
Bonjour, j'ai ce problème de fuite au différentiel. avez vous résolu de votre côté ?
