Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:14
Message Publié : Dim 6 Jan 2019, 13:10
Message(s) : 1060
:hello: Bonjour à tous, en mettant la mimix sur le pont histoire de regarder si tout va bien, j'ai constaté une fuite au niveau de l'arbre, le joint est en cause, Docteur, faut opérer d'urgence ou ca peut encore durer 2000 kms?
Thanks
LMC 23, 25
Spa Classic 24,
30 & 35 ans de la MX5
AG 23, 24, 25
Young. Fest. 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Balade du goût 21, 24
Traversée du Morvan 20
Balade Normande 22, 23, 24
Jap'N'Car 19
Les Grandes Heures Auto 18
Message Publié : Dim 6 Jan 2019, 15:04
C’est gras mais pas spécialement fuyant .
Nettoie bien avec un nettoyant frein et contrôle la réapparition des fuites.
Message Publié : Lun 7 Jan 2019, 11:48
Message(s) : 6443
Je vois pas bien, c'est le côté sortie de boîte ?
J'ai cru avoir un tel suintement jusqu'à me rendre compte que l'huile en question dégoulinait du puits de boîte, et que c'était l'arbre qui l'éclaboussait partout en tournant.
Le puits fuyard est inoffensif mais très classique et sans vraie solution, le petit soufflet est fragile et sous-dimensionné. :tantpis:
Message Publié : Lun 7 Jan 2019, 12:16
Message(s) : 8989
Pour le puit il y a bien une solution.
Ne surtout pas mettre le joint en papier,c'est de la grosse daube.
Perso j'ai utilisé de la patte à joint grise d'origine mazda,la même qu'il faut utiliser pour le carter moteur.
ILM en vendait passé un temps.
Depuis plus de fuite à ce niveau.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mar 8 Jan 2019, 09:12
Message(s) : 1060
Merci pour vos conseils, vais suivre ca de près.
LMC 23, 25
Spa Classic 24,
AG 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Jap'N'Car 19
Message Publié : Lun 8 Avr 2019, 16:04
Message(s) : 48
Salut
J'ai eu la même chose sur la mienne, une nbfl aussi. J'ai changé le joint de sortie de boîte que un an après. Bon j'ai bien fait car il y avait quand même plus de traces d'huiles que le jour où je l'avais vu.
Et aussi le puits de boîte qui n'est pas bien étanche : comme l'a dit Stan, un coup de pâte à joint et c'est réglé. Pour savoir si c'est le puits qui fuit, tu verras que la boîte est grasse plus haut, et en plus l'huile est plus propre car pas baignée dans les pignons.
Un conseil si tu dois changer le joint de sortie de boîte : afin d'avoir de la place pour enlever l'arbre de transmission, le plus simple est d'enlever la partie d'échappement qui est à côté de lui.
Attention à remettre l'arbre dans la même position côté pont.
Voici le joint chez MX5parts : https://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear ... p-716.html
Message Publié : Mar 9 Avr 2019, 17:56
Message(s) : 1060
Slt ToTo la Douille :hello:
Merci grandement pour ces conseils.
Je vais m'y atteler.
Cdlt
LMC 23, 25
Spa Classic 24,
AG 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Jap'N'Car 19
Message Publié : Mar 4 Août 2020, 12:31
Message(s) : 1931
Je viens de voir une petite projection d'huile à la sortie de boite.
Je trouve que le joint sort beaucoup de la boite, mais en voyant cette photo, cela me semble pareil.
En lisant ce post : Je vais regarder le joint du puits de boite au cas ou. :oui:
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
