Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 07:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 13:00
Message(s) : 2311
Les ajustables te permettent de mettre la barre antiroulis a plat pour qu'elle travaille de facon optimal :)
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 13:41
Message(s) : 989
oui mais du coup c'est pas trop "raide"? même si je fait quelques sorties circuit par an, je cherche quelque chose qui absorbe bien en cas d'arsouille sur mauvaise route.
pour ça aussi que je souhaite la remonter, en espérant que je garde le même comportement (avant très précis, pas de sous-virage et survirage progressif).
https://www.flickr.com/photos/123728865 ... 440406496/
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 13:59
Message(s) : 2311
non au contraire :) ça seras moins raide, les chocs passerons mieux et tu devrais retrouver un comportement progressif ! et remonté ta voiture ne peut que lui faire du bien ;)
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 18:52
Message(s) : 333
ours02 a écrit :
salut à tous. ma voiture étant rabaissée en -50, j'ai voulu mettre des ressorts en -35 pour la remonter un poil.
avec un ami on a commencé à démonté le bouzin, pour rester bloqué sur le démontage des bielletes de barre anti-roulis (à l'avant), complètement croqués par la rouille, impossible à retirer sans ovaliser l'écrou... :cry:
du coup j'hésite entre ces deux pièces:
http://www.mx5parts.co.uk/anti-roll-dro ... -3242.html
et
http://www.mx5parts.co.uk/anti-roll-dro ... -3205.html
quelle est l’intérêt d'avoir des ajustables? est-ce que c'est compliqué à régler?
pour retirer les anciennes je suppose que je suis obligé de les disquer/meuler?
merci :jap:
Moi pour mes biellettes avant qui etaient dans le meme etat que toi ,j'ai mis 2h par biellette a la scie a metaux .A la meuleuse il faut demonter l'amorto et on sait tous que c'est galere .Bon courage
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 19:22
Message(s) : 14326
moi j'ai pincé la biellette entre la rotule et la barre stab avec une pince grip pour bloquer la tige fileté.
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 19:25
Message(s) : 989
michael95370 a écrit :
Moi pour mes biellettes avant qui étaient dans le même état que toi ,j'ai mis 2h par biellette a la scie a métaux .A la meuleuse il faut démonter l'amorto et on sait tous que c'est galère .Bon courage
tu l'as fait à la scie à métaux, donc tu avais des biellettes de rechange?
sinon je comprend pas comment tu peut le faire à la meuleuse en démontant l'amorto puisque les biellettes t'empêchent justement d'enlever l'amorto :?: :?: :?
@cherub: le fait de serrer la tige à la pince n'a pas endommagé le filetage? tu as peu enlever l'écrou normalement?
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 19:53
Message(s) : 14326
j'ai commencé a défaire l'écrou normalement en bloquant la tige avec une BTR, mais l'emprunte c'est vite arrondie.
j'avais donc un peu d'espace derrière la barre stab (j'avais défait deux ou trois tours de l'écrou).
il y a un épaulement au niveau de la rotule, a la base de la tige fileté, donc je n'ai pas habimé le filet.
Message Publié : Mar 12 Nov 2013, 23:57
Message(s) : 1433
Désolé, je repasse seulement maintenant... pour les biellettes, je viens de m'apercevoir que ma Na n'a pas de biellettes réglables, je pensais qu'elle en était équipée, mais pas eu l'occase de vérifier avant... Et en fait non... donc je vais les garder. Désolé... :roll:
Ced.f a prévu de s'en faire un set, vois avec lui a la rigueur...
Message Publié : Mer 13 Nov 2013, 10:09
Message(s) : 94
salut kuro , c'est pas grave pour les bielettes , a la fin du mois je commanderai celles d'ilm ou mx5 bparts (les memes) !
_ par contre elles se reglent sur 1 cm : de 95 a 105 cm ! est-ce suffisant pour du -35/40 ! a combien sont les oem ?
Publier un nouveau sujet   [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
