Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 18:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Sam 4 Juil 2015, 00:13
Message(s) : 37
Je convoitais du 15x8,25 avec un ET 0 :D
Miata rotary
Message Publié : Sam 4 Juil 2015, 04:34
Message(s) : 2681
8.25 je ne sais pas
Je suis en 15x8 ET 0 avec des combinés filetés Tein réglé au plus bas (donc pas réputé pour être extrême en terme de rabaissement maxi).
J'ai bien rabattu les joues d'ailes (à la main, décapeur thermique et maillet, pas de fender roller) et je frotte légèrement (et encore frotter, c'est le flanc du pneu qui viens lécher la joue de l'aile, il n'y as même aucune traces sur le pneu) sur la roue arrière gauche uniquement sur les grosses compression rapide (genre autoroute à 130).
C'est l'aile ou j'ai passé le moins de temps à la retravailler, il faudrait que je m'y re attelle à l'occasion pour que ça soit parfait.
J'arsouille dans les petites routes défoncés du coin sans aucun problème avec ce setup.
Il faut juste prendre en considération qu'en 195/50/15, le pneu est légèrement tendu, ce qui fait que l'auto est un peu plus susceptible de se laisser guider par les imperfections de la route, un peu déroutant au début, avec le temps on n'y prête plus attention.
En gros, avec ce type de roue il faut pour que cela soit roulable ET exploitable:
- des ailes un peu retravaillés
- une géométrie adapté
- un rabaissement adapté
Sans rentrer dans les détails, j'ai comme valeur de carrossage :
AVANT : - 1.15°
ARRIERE : - 2.1 °
Message Publié : Sam 4 Juil 2015, 07:02
Message(s) : 37
Salut superkaribou et merci pour ton témoignage :hello:
Comme quoi c'est tout a fait possible , mais il faut un peu de boulot et d'adaptation de la voiture pour être dans ces conditions la :)
Le fait de ressentir et d'être guide par les imperfections de la routes m'aurait pas du tout déranger , c'est plutôt le fait de devoir toucher aux ailles ... Du coup je prêfere abandonner cette idées pour conserver mes ailles tel quelles sont :ricane:
Tu as des photo de ton carrossage ? Juste histoire de voir a combien ça correspond du -1.15 et -2.1 :jap:
Miata rotary
Message Publié : Sam 4 Juil 2015, 16:40
Message(s) : 2681
Visuellement tu ne vois pas que mes ailes sont modifiées. .. tu le vois uniquement si tu enlève une roue et que tu met ta tête dans l’aile.
Publier un nouveau sujet   [ 19 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
