Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Sam 5 Nov 2011, 17:28
Message(s) : 3297
Ag3nt a écrit :
C'est quoi le couple de serrage pour la coupelle ? Fin la visse qui se trouve au dessus de l amorto...
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=7537
flickr
Message Publié : Sam 5 Nov 2011, 17:35
Message(s) : 563
Merci, j'avais vu ce topic déjà... mais j suis pas certain que la cote que je cherche y soit mentionné...
Autre question...
Est-ce que c'est grave si le ressort ne se met pas bien ? C est à dire qu'il se décale un peu au niveau de l'embase et il dépasse légèrement...
J'espère que c'est compréhensible :)
I see a line of cars and there all painted black...
Mx-5 NB Black with HardDog Hardcore | Bilstein B8 | Eibach Pro Kit | Ligne centrale inox décatalysée BFR | Borla Dual Touring |
Membre 2012 #255
Message Publié : Sam 5 Nov 2011, 17:56
Message(s) : 8989
16-23 N.m pour ta question ;)
Pour le ressort,une photo peut être ?
Message Publié : Sam 5 Nov 2011, 18:47
Message(s) : 563
Merci !
Fausse alerte, après montage on constate que l'embase du ressort est monté à l'envers... boulet inside....
Membre 2012 #255
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 17:35
Message(s) : 563
Wala c 'est fini et c'est testé :)
Merci à tous pour votre aide !
Membre 2012 #255
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 17:44
Message(s) : 7456
Et..........c'est comment ? :D
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 18:36
Message(s) : 563
Bin :sic: un peu déçu... j'attends d'avoir fait une géométrie mais la elle a un comportement un peu trop sous-vireur en rond point...
Un net progrès au freinage.
Un rouille déjà bien diminué, mais encore présent... pas trop déplaisant mais je m'attendais à en avoir moins.
Les changements de direction ( sur les quelques routes autour de Val Dieu ) est bien mieux.
L'avant est plus bas qu'avec les amortos d'origine. L'arrière par contre, c est tout bon pour faire du Off-Road :p (trop haut)
Niveau confort, c est plus agréable car elle ne rebondi plus :p
Elle est tjrs plus haute que la tuture de mon frère... je vais mettre quelques photos dans le topic de ma mimix :)
Membre 2012 #255
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 19:33
Message(s) : 7456
Arf, dommage.
Venant d'une voiture en Koni + H&R, j'ai trouvé la MX-5 plutôt bien amortie d'origine (au niveau prise de roulis, réactivité), ferme mais en étant bien moins sèche sur route défoncée.
Faut dire que tu as maintenant moins de débattement à l'avant.
Si ça diminue la rouille, c'est déjà une bonne chose pour les MX5 :ricane: :aie:
C'est un peu le problème des Eibach :sic:
Mais ton MX-5 était déjà plutôt basse d'origine, comparé à la mienne :tantpis:
Curieux de voiture ce que ça donne sur nos routes belges :)
Il a quelle voiture ton frère ?
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 19:39
Message(s) : 563
Oui je voulais dire moins de roulis :P
A mon avis ca doit aussi se tasser un peu, wait and see !
-> viewtopic.php?f=85&t=10273
Membre 2012 #255
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 19:45
Message(s) : 7456
Bah, je ne la trouve pas si haute moi :tantpis:
Pour rabaisser l'arrière, tu n'as plus qu'à acheter un hardtop (je perds un petit centimètre quand je le monte) :P
http://img207.imageshack.us/img207/8249/94076942.jpg
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 19:48
Message(s) : 8989
M@c,tu es en H&R toi aussi ? (-35 ?) :etonne:
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 19:49
Message(s) : 927
ils sont réglables en dureté les B8?
Sur la mienne j'ai des koni et j'ai eu cette sensation au départ, l'avant un peu flottant et la voiture qui pompe dans les virage serrés.
c'était soi sous virage sans mettre les gaz ou survirage rapide en accélérant sur les virage serrés. Pas facile de trouvé le juste milieux avec du grip aux 4 roues. Par contre pas de soucis en virage rapide.
Mais en cherchant des réglages sur l'amortisseur et la barre anti roulis arrière j'ai trouvé le bon truc je pense, elle ne pompe plus et l'avant est mieux.
L'ajout de la barre anti rapprochement avant a aussi joué sur l'effet de pompage, maintenant ça bouge plus mais c'est plus raide :D
J'ai mis au plus dur a (3 tours) l'avant et plus souple a l'arrière (2.5 tours) et l'anti roulis arrière au max.
pour la hauteur arrière ça fait pareil sur la mienne, vu que t'est plus haut a l'arrière d'origine en rabaissant l'assiette reste la même et les roues avant se retrouvent plus dans les aile qu'a l'arrière. C'est plus visible une fois rabaissé mais c'est bel et bien plus bas aux 4 roues.
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 20:11
Message(s) : 563
Non pas de réglage sur les Bilsteins...
Je vais attendre de voir les ressorts se tasser un peu et de voir pour la géométrie ce que ca raconte :)
Membre 2012 #255
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 21:12
Message(s) : 14324
les b8 ne disposent d'aucun réglage, pour ça il faut des b16, qui sont des combiné fileté réglable en compression detente.
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 21:41
Message(s) : 7456
Euh non, ma suspension est d'origine :)
Publier un nouveau sujet   [ 62 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
