Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 21:06
J'ai vraiment la pouasse ! depuis tout à l'heure, j'ai un claquement à l'avant (donc sur le wilwood) droit dès que je freine ! (pas à chaque freinage, mais assez souvent, et pas le même bruit que celui que j'avais au démarrage, et pas de vibration dans la pédale).
Juste un "clac" (un peu comme une canette de coca qu'on ouvre, mais sans le bruit de gaz :idea: ).
Je pense à la goupille qui tient les plaquettes ? :? Ou encore un fichu caillou qui s'est foutu dans les trous du disque.
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 12:00
Message(s) : 7456
J'avais un bruit similaire depuis 2 mois.
Lorsque je tournais le volant lors de freinages à basse vitesse, j'entend un "clac" dans le train Av.
Ca me le faisait par exemple quand je quittais la route pour m'engager dans un parking ou quand je rentrais dans un rond-point.
Comme le bruit est apparu peu de temps après le changement de mes amortisseurs, j'ai commencé par contrôler le jeu et le serrage de toute la suspension -> RAS :tantpis:
Je me suis ensuite aperçu que j'arrivais à reproduire le bruit dans mon garage.
Lorsqu'à l’arrêt je braquais les roues de butée en butée tout en appuyant sur les freins, j'avais de temps en temps un claquement au niveau des roues AV.
J'ai alors contrôler mes étriers de freins, ceux-ci avaient un jeu de haut en bas.
J'ai déposé et graissé les axes dont la graisse était bien séchée, et depuis plus de bruit ;)
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 12:11
Message(s) : 2311
ça viens pas de la non plus :/
j'ai changer les étriers, les disques, les silentbloc du triangle inférieur, les rotules n'ont pas de jeu.
quand je tourne le volant a froid ça grince beaucoup par contre, ça viens de la colonne. et un claquement quand je fait un droite - gauche a l'arrêt, mais c'est un bruit différent de celui au freinage !
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 12:32
Message(s) : 8989
Celui là,je pense que c'est normale,la mienne le fait aussi et je pense que pour les autres c'est pareil ;)
Message Publié : Lun 6 Mai 2013, 19:06
Message(s) : 2311
je pense avoir trouver d'où viennent ces foutu claquement !
soit la barre de renfort a l'avant, qui est entre les fixation de triangles inferieur, soit le ppf qui couille
je vais checker ca ce week end en montant l'arceau !
Message Publié : Mar 11 Août 2015, 19:30
Message(s) : 1751
J'ai exactement le même soucis de claquement type "klong" sur ma NA en freinage très appuyé
C'est apparu juste après ma géométrie. Du coup je suis retourné au garage qui m'a fait la géo, et y'avait l’excentrique du carro avant droit pas serré ...
Serein je repars et me dit que c'est réglé ... Premier gros freinage : rebelote !
Je retourne donc dans la foulée au garage, ils l'a remettent sur le banc, et la géo n'avait pas bougé cette fois ... et tout était bien serré (excentriques serrés à 150 N.m donc largement assez vu les valeurs lues plus haut ici ... :cubitus: )
Ce soir je l'ai mise sur le pont au taf pour tout checker moi même
Coté vis excentriques, tout est serré
J'ai aussi pensé à un étrier mal serré ... je check et j'ai le droit qui bouge
Je resserre, mais c'était déjà bien serré. Du coup je démonte et ne voit rien de choquant, mais j'ai pas pensé à regraisser les vis ... qui étaient sèches maintenant que j'y repense (et que j'ai lu les posts au dessus) :roll:
Par contre j'ai autre chose qui me chiffonne : la roue avant droite a un léger jeu quand je la prends à deux mains sur le pont, alors que la gauche ne bouge pas.
J'ai checké les rotules = RAS
Tous mes silent blocs sont en polyurethane donc je pense pas que ça vienne de la
Enfin j'ai vu que j'ai un soufflet de crémaillère éventré ... Ça se trouve facilement ça ?
Sachant que je vais sur piste dimanche, j'hésite à rouler comme ça si j'ai pas trouvé de soufflet avant :cyp:
Message Publié : Mar 11 Août 2015, 21:13
Message(s) : 4862
J'ai aussi sur ma sportive avec les stoptech! :aie:
Message Publié : Mer 12 Août 2015, 14:21
Message(s) : 1751
J'ai graissé mes 2 axes sur les deux étriers ce matin et à priori plus de bruit (en tout cas j'ai pas réussi à le reproduire lors de mon essai) :bien:
Message Publié : Ven 14 Août 2015, 15:00
Message(s) : 8645
laurent59, ce que tu décris ressemble fortement à la plaquette qui coulisse dans les étriers Wilwood. J'ai la même chose, et après vérification ça vient de là. Inutile de graisser cette zone car la poussière va se coller dessus et accélérer l'usure. Un bon nettoyage dans cette zone, un coup de lime sur la partie métallique de la plaquette pour éviter qu'elle ne raye trop les ressorts de l'étrier et ça roule ;)
J'ai aussi le bruit décrit par Ben006, uniquement sur circuit. Sur un freinage en ligne droite, mais aussi en courbe. On a vérifié la géo avec le garage mais elle n'avait pas bougé, serrage ok au niveau des excentriques. Reste à vérifier les supports d'étriers et les renforts de supports de barre anti-rouli.
Après, est-ce que cela ne viendrai pas de nos châssis qui commencent à vieillir ? :tantpis:
Message Publié : Ven 14 Août 2015, 15:14
pour le petit bruit de plaquette qui bouge, idem sur mes wilwood, mais surtout audible quand tu freine après une marche arrière, logique...
tout controlé par un professionnel de l'auto qui connait bien la MX à force :aie: et qui a le même genre de petit bruit sur tous ses étriers fixes :tantpis:
Message Publié : Dim 16 Août 2015, 13:21
Message(s) : 1751
Première sortie circuit aujourd'hui ou je me suis éclaté ... sauf que mes claquements sont revenus
De temps en temps au freinage mais surtout (pour pas dire systématiquement) sur les mises en appuis en virage, aussi bien à droite qu'à gauche.
Mon volant s'est de nouveau décalé aussi mais l'auto roule droit
Du coup je me demande si c'est encore un soucis avec les excentriques (auquel cas je vais vraiment changer les 4 de devant, car les 4 de derrière sont neufs et aucun soucis depuis ma géo) ou bien si ça viendrait de la crémaillère ?
Message Publié : Dim 16 Août 2015, 14:35
Message(s) : 7456
Le bruit est réapparu après quelques mois.
L'année passée, j'ai alors changé mes plaquettes de frein et mes axes d'étrier.
30 000 km plus tard, voilà que le bruit réapparaît :etonne:
Le même bruit (TAC) dans les mêmes conditions (freinage à basse vitesse en négociant une épingle).
Me restera plus qu'à regraisser de nouveau les axes...
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 17:03
Message(s) : 1751
Vous pensez que la différence de longueur de filetage peut poser soucis avec les vis excentriques ?
Je m'explique, on voit bien que les vis d'origine ont un filetage beaucoup plus court, et donc ça pourrait, même serré à fond ne pas serrer assez sur les bras ?
Originales :
Les plus récentes :
Du coup comme mon carro a bougé à gauche (d'ou le volant pas droit), je vais commander 4 excentriques pour l'avant, comme ça tout sera neuf ...
Et si c'est pas ça je la brule !! :cyp: :D
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 17:39
Si volant pas droit c'est plus un problème d'écart de chasse entre la droite et la gauche :geek:
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 18:15
Message(s) : 1751
Ou écart de carro ... car j'en ai bien plus à gauche qu'à droite
Publier un nouveau sujet   [ 49 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
