Nous sommes actuellement le Sam 7 Juin 2025, 14:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Message Publié : Jeu 1 Mars 2018, 23:06
Message(s) : 8968
Si tu te sépares des arrières et si en bonne état.. ....fait moi signe,si bon prix ça pourrais m'intéresser ;)
Message Publié : Jeu 1 Mars 2018, 23:21
Message(s) : 90
renesis a écrit :
A mon avis tes butées de NB doivent faire la tronche, elles viellissent assez mal, surtout à l'arrière. Remplace les par des 36/46 aftermarket ;)
Ne t'attends par contre pas à avoir des butées plus confortables si tu prends ces deux là. Grosso modo sur le marché, on a:
- La 36mmm, plus courte et plus rigide que l'origine, ton arrivée dessus sera assez ferme
- La 54mm de chez Flyin Miata est plus molle que l'origine, la transition sera douce
- La 46mm sera un peu entre les deux: Notable, mais pas spécialement violente.
Dans tous les cas, tu pourras récupérer un peu de la course libre que tu as perdu avec les ressorts courts ;)
Par contre une question !
Où les trouver ?
Pcq j'avoue que j'avais déjà regardé pour ça avant mais les prix sont exorbitants :o
Un rêve, une passion ... Mx5 unplugged 1.8
Honda CBR500R 2015
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 00:13
Message(s) : 432
C'est le prix d'une qualité de roulage n accord avec le comportement de la MX-5 ;)
https://www.flyinmiata.com/improved-bump-stops.html
https://groundcontrolstore.com/products/foam-bump-stop
http://5xracing.com/i-20921904-5x-racing-36mm-bump-stops.html
http://resuspension.com/index.php/bump-stops/re-suspension/cot-series.html
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 00:30
Message(s) : 90
renesis a écrit :
C'est surtout les frais de ports qui font mal en général :aie:
Et du coup les origines coupés à 46 et 36 mm si ils sont bons ? :?
Honda CBR500R 2015
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 08:39
Message(s) : 432
Ils se comportent pas trop mal :) J'ai des 46 coupés à 39 pour l'avant avec des ressorts FM, sur les gros freinage on sent bien la voiture se poser (plus ou moins fort :ricane: ) sur les butées, sans que ce soitbrutal comme lorsqu'on tape sur les butées d'origine.
Si tu veux les 46mm, regardes chez Ground Control, 12$ de frais de port si je me souviens bien.
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 11:42
Message(s) : 90
Je pense partir sur les origines coupés
Mais je suis perdu sur les dénominations sur Ground Control, je sais absolument as ce qu'il faut commander :idea:
Honda CBR500R 2015
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 13:31
Message(s) : 432
Les 46mm ce sont les Stiff Shock
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 13:45
Message(s) : 90
C'est le meilleur rapport confort / sportivité ?
Honda CBR500R 2015
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 14:42
Ne fait pas ça!
Les origines sont très très moles, tu ne vas rien améliorer en faisant cela, et pire ton amortisseur ne sera plus protégé car la butée OEM recoupés sera incapable de jouer son rôle de protection :aie:
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 15:06
Message(s) : 90
Regis_92N a écrit :
Ne fait pas ça!
Donc si je veux garder les origines il faut les garder à la taille d'origine ? :?
Honda CBR500R 2015
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 15:19
oui, c'est ce qui fait le relatif inconfort des ressorts tuning
à la particularité près des butées de MX5 qui sont vraiment très souple (les plus souples qu'il m'ai été donnée d'avoir en mains :o )
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 15:38
Message(s) : 14319
Et donc tu as 7cm de débattement voiture levée, tu crois vraiment qu'il te reste la même chose une fois la voiture au sol :roll:
Une fois voiture au sol et amortisseurs tassé il doit te rester grand grand max 4cm même, et encore...
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 15:47
yep et du coup on comprends vite qu'avec les ressorts "staïle" on roule en contact léger sur les butées, d'où le comportement "immédiat" avec peu de roulis que procure ce matos ... et les autres limitations que ça apporte.
d'où le fait que je vante autant les ressorts FM pour nos caisse car ils prennent bien tout cela en compte
Et en aspect, on n'est plus un 4x4 mais sans tout sacrifier sur l'autel du staïle :ricane: (surtout quand on aime conduire)
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 19:09
Message(s) : 90
Bien-sûr que non, je me suis juste trompé, je sais que la voiture va tasser....
J'ai choisi de re prendre ces ressorts car j'aimais le rendu et que mise à part sur les gros chocs la voiture est encore assez confortable pour moi.
Je l'ai acheté avec des ressorts h&r sur de l'origine, j'ai changé les ressorts et remis les mêmes aussi pcq j'ai acheté les jantes à déport car ça allait piles poil avec la hauteur de caisse.
Je vais remettre les butées d'origine
Honda CBR500R 2015
Publier un nouveau sujet   [ 44 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
