Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Ven 21 Juin 2024, 19:26
Message(s) : 5843
Aerogela a écrit :
Les antivols Mazda sont fait par McGuard, il y a une carte avec un numéro unique, c'est donc très peu probable de trouver correspondance :sic:
:ttt: Il y a "un certain nombre" de combinaisons possibles. Mais il y a forcément une probabilité de retomber sur le même numéro :oui:
Autre point, si tu dois tenter l'opération par toi-même pour par un proche.
Une clé dynamométrique pour serrer à la valeur maxi les 3 autres écrous. Pour mettre en contrainte maximum sur ces 3 goujons, et "libérer" un peu celui qui a l'écrou antivol.
Et bien sûr, un dégrippant sur l'antivol :tantpis:
Message Publié : Ven 21 Juin 2024, 23:33
Message(s) : 4763
Ok, j'ignorais qu'on pouvait retomber sur un modèle identique. :jap:
Du coup, question bête, avec une photo de la forme, il y a peut être moyen que mc guard soit capable de re-fabriquer la douille ?
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 06:12
Message(s) : 5843
Comme tous les fabricants. Même les clés, les bips d'alarmes, les codes, ...
Plus les années passent et plus les systèmes évolue vers plus de combinaisons possibles. Mais il arrive forcément un moment où toutes les combinaisons ont été utilisées.
Pour la clé de ta porte d'entrée, quand tu as une carte de propriété avec un numéro, ce N° correspond à une empreinte.
Les banques ont des empreintes uniques. Et je suppose qu'on doit pouvoir en avoir aussi en y mettant le prix. Mais pour le tout-venant, quand on a fait le tour, on recommence :tantpis:
Pour faire refabriquer par McGuard je suppose qu'il doit falloir plus qu'une empreinte. Soit une carte de propriété (numérotée) soit un numéro sur la clé originelle.
Ils entrent le N° dans leur fichier, ça leur sort une fiche de programmation de la machine à commande numérique.
Je doute fort qu'ils soient capables de sortir une clés précise et fiable avec une empreinte à la pâte à modeler.
En tout cas, si j'étais confronté à ce problème, il y a longtemps que je me serais trouvé un "tube" de plastique (en cherchant un tube de comprimés d'aspirine, de vitamine C, de médicament ...) pour protéger le puits dans la jante.
Serrer les 3 autres écrous au maximum (pour décomprimer autant que possible l'écrou antivol).
Quelques pschitts de super-dégrippant.
Une douille universelle
Une clé à choc
Et zou ...
J'ai une confiance très limitée dans les écrous antivol depuis que ces douilles universelles et les péteuses sur batterie se sont vulgarisées.
A mon avis, ça n'arrête que les concessionnaires :ptdr:
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 10:39
Message(s) : 7456
La douille universelle, Je doute que ça fonctionne correctement sur ce type d'empreinte, fine et peu profonde. C'est normalement prévu pour une empreinte située sur le contour de l'écrou.
J'ai vu quelques vidéos sur le Net, c'est loin d'être miraculeux comme outil :tantpis:
Ce type d'écrou antivol possède aussi un cerclage qui tourne pour éviter qu'on prenne prise sur le contour.
A part détruire le cerclage pour créer ensuite une empreinte et chasser de force une douille, ou souder un écrou sur l'antivol, je ne vois pas d'autres solutions :tantpis:
Oui ce type d'antivol n'est pas infaillible mais ça prend du temps à enlever sans douille adéquate. De quoi dissuader les voleurs...
Par contre je remarque que sur Aliexpress, il est possible de commander toutes les douilles antivol VW, BMW, ... :sic:
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 11:23
Message(s) : 4684
Des apprentis voleurs avaient tenté de me voler 2 roues équipées de boulons antivol; résultat, écrous flingués et roues pas volées ! direction mon petit garage qui avait effectivement, soudé un écrou sur les boulons antivol pour pouvoir les extraire ... :aie: Et 2 JA flinguées au passage ! :boxe:
Membre 423
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 11:47
Message(s) : 172
Modèle : 2022
En général ceux qui volent les roues équipées d'écrous antivol, cassent une vitre pour ouvrir le coffre ou forcent le coffre au pied de biche pour récupérer la douille des écrous antivol.
Donc au final il manque les 4 roues mais en plus on se retrouve avec une vitre cassée ou un coffre forcé.
L'inconvénient si pas d'écrous antivol, les assurances ne remboursent pas les roues volées.
Mazda MX-5 ND 2l 184 CV Pack Sport (Soul Red Crystal)
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 11:49
Message(s) : 5843
C'est ce que je me disais avec la chaleur de la soudure :aie:
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 11:56
Message(s) : 5843
M@c a écrit :
La douille universelle, Je doute que ça fonctionne correctement sur ce type d'empreinte, fine et peu profonde. ...
Effectivement, il faut une douille universelle avec des tiges fines (donc, beaucoup de tiges).
Je ne sais pas si ça existe.
Mais si ça m'arrivait, je ne suis pas sûr d'attendre après les compétences d'un garagiste :cyp:
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 13:22
Message(s) : 6443
Sans écrou antivol, dans certains quartiers, c'est le vol assuré, même avec des jantes tôle, tout simplement pour les pneus s'ils sont en bon état. :tantpis: Quand on vient de changer ses pneus, on peut même se retrouver avec des roues échangées et des pneus pourris, c'est du vécu... :etonne:
En effet l'écrou antivol infaillible n'existe pas, ils sont avant tout dissuasifs par le peu de temps et d'outillage qu'ils vont nécessiter, le voleur à la petite semaine va aller voir ailleurs. Si c'est un vol "repéré", y'a rien à faire.
Message Publié : Sam 22 Juin 2024, 15:19
Message(s) : 5843
Oui, en effet, ça peut détourner la petite frappe opportuniste.
Ce qui sauve un peu nos Mimix c'est que c'est moins courant que les commandes pour des pièces de Clio ou de Pijot.
Moi, avec mon paquebot et ses jantes à 5 goujons, je suis serein :lol:
Message Publié : Lun 24 Juin 2024, 08:08
Message(s) : 528
Les dernières news : prise en charge du vendeur à hauteur de 50%
Donc rdv pris fin juillet (si si car pas de dispo ) chez Mazda. Reste à croiser les doigts pour que mes jantes ne souffrent pas de l'intervention...
Message Publié : Lun 24 Juin 2024, 13:11
Message(s) : 6443
Ça me semble correct comme compromis, pour peu que le garage Mazda soit capable de le faire proprement. Mais bon, s'ils prévoient 1/2h de boulot par jante, on peut espérer que ce soit le cas :oui:
Un petit "faites-y très attention svp, j'y tiens, regardez leur prix en accessoire avant de les abîmer ;) " pourra aider à les motiver :D
Message Publié : Lun 24 Juin 2024, 13:20
Message(s) : 528
Donc rdv pris fin juillet (si si car pas de dispo) chez Mazda. Reste à croiser les doigts pour que mes jantes ne souffrent pas de l'intervention...
et que je ne crève d'ici là.
Message Publié : Lun 24 Juin 2024, 16:46
Je pensais que le 78 c'était le département, à moins que ce ne soit l'âge, auquel cas ta phrase n'a plus le même sens :ptdr:
Message Publié : Lun 24 Juin 2024, 18:15
Message(s) : 3831
Fais quelques photos des jantes avant l'intervention ;)
Mes terrains de jeux
Publier un nouveau sujet   [ 54 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Angebenoit, Google [Bot] et 21 invité(s)
