Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 21:08
Message(s) : 563
M@c a écrit :
stan69 a écrit :
M@c,tu es en H&R toi aussi ? (-35 ?) :etonne:
Euh non, ma suspension est d'origine :)
D'ailleurs quand je compare avec les hauteurs de Mars, j'ai une différence de 22mm plus bas et seulement 12 mm à l'arrière.
Qu'est ce qui pourrait provoquer ca ? Que ce ne soit pas comme les 25mm prévus par Eibach ? :/
I see a line of cars and there all painted black...
Mx-5 NB Black with HardDog Hardcore | Bilstein B8 | Eibach Pro Kit | Ligne centrale inox décatalysée BFR | Borla Dual Touring |
Membre 2012 #255
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 21:27
Message(s) : 927
il y a plein de truc qui rentre en jeu par rapport aux amorto d'origine, la longueur de tige, l'emplacement du siégé de ressort, la précontrainte des ressorts et tout ces truc la
tu est sur que les cotes sont exactement les même?
en plus dans la mimix on est quasiment assis sur le train arrière, en montant dedans ça doit descendre plus derrière que devant
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Ven 11 Nov 2011, 22:12
Message(s) : 135
Hello,
J'avais ce montage B8 - Eibach sur mon ex NB. L'avant fait bas mais l'arrière reste un peu haut... quand on n'est pas assis dans la voiture.
J'espère que tu as bien fais gaffe à glisser les supports de ressorts dans le bon sens sinon l'auto est effectivement trop haute (ça sent le vécu... oui je suis un boulet)
Il faut aussi compter un petit millier de km pour que tout se tasse bien et tu verras elle redescendra encore un chouia.
Côté comportement j'adorais :love2: mais ce ne sont pas des suspensions ultra efficaces pour faire du circuit
Comportement très neutre, adhérence excellente, la voiture est très facile à ressentir
Confort assez ferme mais globalement supérieur à l'origine !! (ne percute pas)
Roulis réduit
Reste prévenante sur le mouillé
En revanche on ne gagne pas beaucoup en plongée ou cabrage; c'est un peu dommage.
Pour faire une idée du rabaissement une petite photo (pneus 195/45/16 donc même diamètre total que les roues en 14 ou en 15)
MX5 NA 1,6L 1991 / Lotus Elise S1 / Honda S2000 AP2 / Citroën Ami8 1970 / Lancia Fulvia Rallye 1967
Message Publié : Ven 11 Nov 2011, 22:30
Message(s) : 563
Ah merci beaucoup Antoine pour ton retour !
Je suis content de lire que mon arrière à cette hauteur est "normal" :)
Cette aprem, j'ai prit une bretelle d'autoroute, en courbe (270° le virage) à plus de 100km/h, elle se prend quand même un sacré roulis... :aie:
Membre 2012 #255
Message Publié : Sam 12 Nov 2011, 14:45
Message(s) : 2289
C'est marrant parce que mon NBFL est plus basse...
Je vais mettre les liens parce que les photos sont un peu grande.
D'origine
Photo de la roue avant
Photo de la roue arrière
Vue "générale" rabaissée
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Sam 12 Nov 2011, 16:58
Message(s) : 8989
Tu es en ressort H&R ? J'ai la même hauteur de caisse :oui:
Message Publié : Sam 21 Jan 2012, 01:27
Message(s) : 1576
Devilish Angel : C'est tout de même bizzarre, tu as l'avant plus haut que l'arrière. Habituellement c'est l'inverse. Tu es sûr que les ressorts ne sont pas inversés?
NB 10ae
Message Publié : Sam 21 Jan 2012, 11:55
Message(s) : 2289
C'est une illusion d'optique.
Ou alors, les ressorts se sont tassés parce que j'avais bien suivi la notice d'Eibach pour ne pas confondre les avants des arrières.
Entre le pneu et l'aile, j'arrive à y glisser 2 doigts ( :aie: ) mais pas plus.
J'attendrai que ce soit de nouveau la monte été pour te le confirmer. :lol:
Message Publié : Sam 21 Jan 2012, 13:16
Message(s) : 1576
ok. Mesure la distance aile/sol sinon pour être sûr. Car l'arrière _doit_ être plus haut, j'ai souvent lu que ceux qui jouent avec des filetés en reviennent à cette règle après toute autre expérience. Il semble que ce soit nécessaire pour un comportement sain de la mx5.
Après il y a ceux qui voient plus un cruiser qu'une voiture de sport dans la mx5, et que ça ne dérange pas de la dropper avec la même hauteur avant/arrière. Choisis ton camp camarade :lol:
NB 10ae
Message Publié : Lun 23 Jan 2012, 09:38
Message(s) : 2289
Salut Camarade Yo ! :lol:
Tu m'as fait peur avec tes histoires d'assiette non conforme.
J'étais certain de les avoir monté correctement mais j'ai quand même été mesurer la distance sol-aile (et non sol-air :aie: ).
J'avoue que la différence est vraiment minime mais j'ai le hardtop actuellement. Ca vient mettre un peu de poid sur l'arrière. Dans ce même topic, M@c dit perdre 1 cm sur l'arrière lorsqu'il le met.
Avant gauche & droit: 60 cm
Arrière gauche & droit: 60,5 cm
Contrairement à ce qu'on avait cru voir hier Ag3nt, la voiture n'est pas plus basse à droite qu'à gauche. C'est beau les illusions d'optiques. :ptdr:
Message Publié : Mer 25 Jan 2012, 14:34
Message(s) : 1576
Je voulais pas faire peur, juste informer. Enfin c'est bien maintenant tu es sûr ;)
Effectivement c'est "marrant" ces illusions (angle de la prise de vue sur les photos?)
1cm entre l'avant et l'arrière semble être normal (pour info j'ai environ 62 à l'avant et 63 à l'arrière)
NB 10ae
Message Publié : Mer 25 Jan 2012, 20:54
Message(s) : 7456
NB suspension d'origine et 15p :?
Pour ma part (NBFL d'origine + 15p + hardtop) = 61.8cm & 62.2cm
(Je suis plus haut en 16p sans hardtop).
Message Publié : Mer 25 Jan 2012, 22:14
Message(s) : 1576
NB 10AE suspensions et ressorts d'origine (enfin je crois :aie: ) et 17"
Ca correspond bien à ce que tu as, le poids du hard-top en moins
NB 10ae
Message Publié : Mer 25 Jan 2012, 22:35
Message(s) : 978
Depuis le changement d'amortisseurs dimanche ( j'ai mis des KYB Excel G avec ressort d'origine ) je suis a 64 cm a l'arrière et 65 cm a l'avant ( aile-sol ).
Pensez vous que ça va baisser avec quelques kilomètres ?
Message Publié : Mer 25 Jan 2012, 22:47
Message(s) : 1576
Ces ressorts sont-ils neufs? Etaient-ils montés sur une autre voiture avant que tu les installe? ou étaient-ils "détendus" c à d non comprimés dans des amortos?
S'ils étaient neufs et(/ou?) pas comprimés depuis un petit temps, alors oui je pense qu'ils devraient se tasser. Si par contre ils étaient montés (=installés) c'est moins sûr
Edit: Par contre plutôt que "quelques kilomètres", vise quelques centaines de km... Et oui ils se tassent plus vite s'ils travaillent (donc si tu roule)
NB 10ae
Publier un nouveau sujet   [ 62 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s)
