Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Changement amortisseurs NC
Message Publié : Dim 28 Nov 2010, 16:26
Message(s) : 6847
jaguar a écrit :
jujupointcom a écrit :
Bon, j'attaque les biellettes de la BAR, arrière. C'est mal barré :( :aie:
Alors .. :faim: ..Tu as bien WD à fond tte la semaine :ricane: un p'tit coup de chaud ferait pa de mal .. p'tit coup de marteau précis aussi :oui: et re WD et ça devrait v'nir :)
Et bien le WD, j'en ai mis, mais j'aurai pissé dans une clarinette, ça aurait été aussi efficace :non:
Résultat, je suis passé en mode "gpla-style" :aie: ... sur 4 écrous, y'en a qu'un qui est venu de manière conventionnelle (avec la grosse barre de gpla quand même). Le reste, c'est venu à la disqueuse...
Bref, elle est démontée :faim:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 28 Nov 2010, 16:35
Message(s) : 22974
Message Publié : Dim 28 Nov 2010, 17:54
Pour la 43543545657756756ème fois, arrêtez avec le WD40. Ca ne sert à rien. Utilisez un vrai dégripant, et pas un truc qui sert à 2000 autres choses
Message Publié : Dim 28 Nov 2010, 18:08
Message(s) : 6847
:oops: de toute façon, la méthode à gpla, elle marche :lol:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 28 Nov 2010, 18:20
Message(s) : 22974
:roll: j'ai testé les deux méthodes et franchement il n'y a pas de génial dégrippant .. m en application sur plusieurs jours malgré que ça marche ds certains cas ..qd les pièces sont grippées de chez grippées.. la bonne disqueuse et on gagne considérablement du temps.. on tout cas sur sur la Miete de Bulette on a pu bien tester :oui:
Message Publié : Dim 5 Déc 2010, 17:45
Message(s) : 6847
En attendant la suite, quelques photos prises lors du montage des suspat avant (je devrais plutôt dire démontage, étant donné que c'est ce qui a pris le plus de temps). On aurait dû en faire plus, mais vu la tournure des évenements, on s'est concentré sur la mécanique... :tantpis:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 12 Fév 2011, 17:19
Message(s) : 6847
Ayé, tout est monté, mais ce coup-ci pas de photos ... :sic: j'ai zoublié :oops:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 13:21
Message(s) : 51
!!! HELP !!!
J'ai besoin d'aide, j'essaye de remplacer mes amortisseurs arrières sur ma NC. J'ai retiré la barre stabilisatrice arrière, les 3 écrous dans le coffre et l'attache de l'amortisseur en bas. Mais il refuse de bouger, je dois retirer d'autres choses ? C'est assez urgent, mimix est sur chandelle dans mon jardin.
MX5 NC 1.8 RC Galaxy Grey 2007 - Ressorts Courts Eibach - Silencieux Cobra Sport - 17" - BAR Mazdaspeed
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 19:29
Message(s) : 51
J'ai réussi à retirer l'amortisseur. Je m'étais trompé d'écrou, il y a deux écrou dans le coffre à desserrer et un troisième en haut à desserrer en passant par en dessous. Mais maintenant je n'arrive pas à remettre la nouvelle jambe de force, je ne comprend pas par ou passer, ca coince... :sic:
Et question les ressorts les plus courts vont à l'avant ou à l'arrière ?
edit : C'est bon j'ai trouvé, je ne me suis pas trompé. Les plus long à l'arrière (335mm) et les plus courts à l'avant (305mm).
 Sujet du message : Changement amortisseurs NC
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 21:55
Message(s) : 6847
Désolé, je vois ton message seulement maintenant. Tu es parvenu à tout monter ?
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 22:20
Message(s) : 51
Non, mimix dort dehors sur chandelle :( , je ré essayerai demain matin. J'ai passé 30 minutes à essayer de mettre en place ma nouvelle jambe de force sans succès...
Sur tout les tutos je lis qu'il faut appuyer sur le triangle pour la faire passer, mais je ne comprend pas, avec cette technique je suis très loin de la faire passer. Alors j'essaye autrement, en faisant d'abord passer le bas de la jambe de force entre les bras de suspension pour ensuite l'incliné et le faire remonter, mais là aussi ca coince ...
Difficile à expliquer sur internet.
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 22:26
Message(s) : 6847
Je crois comprendre ce que tu décris. Tu as mesuré l'ensemble avant-après, voir si ça reste cohérent ?
Tu es seul pour cette opération ? Nous l'avions fait à deux, et de mémoire ce n'est effectivement pas simple de remettre l'amorto arrière en place. Il me semble également que Tonioo m'avait dit qu'il ne fallait pas hésiter à démonter une partie du triangle inférieur, sans quoi, c'était mission impossible.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 22:35
Message(s) : 6847
Tu as regardé le lien indiqué par Tioui en première page de ce topic ? Visiblement, il démonte le bras supérieur, et s'aide du cric pour mettre en place l'amortisseur et être capable de le visser. Je n'ai pas e souvenir qu'on se soit servi du cric, mais je pense qu'on a bien appuyé sur le triangle pour le descendre au Max.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 22:36
Message(s) : 51
Oui ca semble être la même taille, tant en largeur qu'en longueur.
Oui je fais ca seul. Je vais essayer en démontant une partie du triangle et ca devrait passer sans problème je pense. J'y ai penser cet après midi mais je ne voulais pas le faire parce que personne n'en parle dans les tutos sur internet.
Message Publié : Sam 19 Nov 2011, 23:18
Message(s) : 6847
Courage, et tiens nous au courant :-)
mableue
mon YouTube
Publier un nouveau sujet   [ 104 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
cron
