Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Changement amortisseurs NC
Message Publié : Dim 20 Nov 2011, 13:24
Message(s) : 51
La suite des aventures de Zebulonvs1...
En retirant les deux bras de suspension supérieur j'ai réussi à faire passer mon amortisseur sans problème.
Je remonte donc l'amortisseur et là... c'est le drame :
Le ressort n'est pas callé dans son emplacement, on démonte et on recommence.
Montage terminé ! Plus que trois :oops:
Et maintenant je suis bloqué pour retirer l'écrou qui se situe dans le coffre pour l'amortisseur gauche, à cause des deux tuyaux qui me gênent...
MX5 NC 1.8 RC Galaxy Grey 2007 - Ressorts Courts Eibach - Silencieux Cobra Sport - 17" - BAR Mazdaspeed
 Sujet du message : Changement amortisseurs NC
Message Publié : Dim 20 Nov 2011, 14:18
Message(s) : 6847
Oui, les conduits de l'arrivée d'essence peu net gêner un peu. Avec des petits doigts et de la patience, tu vas y arriver. On avait seulement démonté les tôles autour, rien d'autre. Ça n'est normalement pas trop serré, donc il suffit de parvenir à faire un premier desserrage avec une clé, ensuite, tu démontes à la main. Le mieux est de finir par celui qui est en dessous.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 20 Nov 2011, 14:20
Message(s) : 6847
Pour l'avant, le plus délicat, c'est la barre anti roulis. Il fait parvenir à la sortir. En la tournant sur elle même, tu trouveras le chemin.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 20 Nov 2011, 14:27
Message(s) : 648
Quand j'avais fait les miens, j'avais démonté le tuyau au niveau du bouchon de réservoir. Ça devient tout de suite plus accessible ;)
ImageThere is no spoon...
Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves. Albert Einstein
Message Publié : Dim 20 Nov 2011, 15:26
Message(s) : 51
Bon ben l'aventure se termine mal pour moi... Je me suis fait broyer le petit doigt par l'amortisseur, direction les urgences... Je suis la pour faire vivre la légende du mécanicien du dimanche.
Message Publié : Dim 20 Nov 2011, 16:26
Message(s) : 648
Ben mon vieux ! Mais c'est le métier qui rentre ça ! ;)
Bon rétablissement à toi. :jap:
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 07:15
Message(s) : 6847
Ouch, j'espère que ça n'est pas trop grave quand même. Bon rétablissement.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 13:25
Message(s) : 8645
Une photo du doigt ? :D
Je profite du sujet. Saviez-vous que pour éviter d'abimer vos silent-bloc, il faut refaire les serrages la voiture posée au sol ?
Tonioo (qui à déjà eu un problème de doigt en bricolant :aie: )
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 13:47
Message(s) : 648
De l'importance de porter des gants pour bricoler, même si c'est pas confort/pratique.
Refaire les serrages de quoi Tonioo ? Tout ?
Je demande car je vais m'y remettre pour la Mithra quand j'aurais reçu les ressorts qui devraient plus tarder.
D'ailleurs, j'en profite pour poser une autre question : j'ai jeté un coup d'œil ce week-end aux amortos, et en bas, la fixation sur l'axe de roue, à l'air d'avoir un peu vécue. Genre un peu rouillée et la peinture qui s'écaille. Je vous ferai une photo quand j'en serais au montage.
Est-ce qu'il faudrait que je prévoie un changement ?
Je pensais pas que les allemandes prenaient aussi cher au niveau rouille... J'en profiterais pour l'inspecter d'un peu plus près, mais rien que dans le coffre, derrière les plastiques, il y a 2-3 points de rouilles sur les tôles de protection... :sic:
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 13:50
Message(s) : 6847
Si si, je te confirme, elles prennent très cher (hiver froid, neige, machin toutça ...) La mienne est assez rouillée dessous (mais ça reste superficiel). Les vis qui tiennent les caches plastiques dessous par exemple, c'est digne d'une bonne vieille NA de 15 piges de plus :tantpis:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 14:24
Message(s) : 648
Combien de KM a la tienne ?
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 14:43
Message(s) : 12466
Ça permet, même avec un écrasement de limiter la "casse" et de ne pas perdre de morceaux.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 15:04
Message(s) : 51
Bah je portais des mitaines renforcées au niveau de la paume mais c'est tombé sur le bout du doigt. Mais au final, plus de peur que de mal, il n'est pas cassé (l'os c'es très costaud en compression) et il est toujours attaché au reste de la main. Mon ongle ne mesure plus de 5mm, mais il repoussera normalement d'après le médecin donc c'est cool Image.
J'ai trouvé quelqu'un qui pourra normalement me remonter mon amortisseur, histoire de remettre la voiture sur ses roues et de pouvoir l'emmener chez un garagiste pour finir l'avant.
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 15:45
Message(s) : 6847
130 000 ... désolé pour le HS
Cool que ton doigt ne soit pas trop amoché.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 18:33
Message(s) : 927
c'est cool que ça soit pas grave.
J'ai bien failli faire la même chose en faisant la mienne, entre l'amorto qui veut descendre et les silent bloc qui pousse tout vers le haut c'est un vrai pince doigt ce système.
Mazda 3 MPS 2007
Publier un nouveau sujet   [ 104 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
