Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Changement amortisseurs NC
Message Publié : Lun 21 Nov 2011, 19:40
Message(s) : 648
Cool que tu n'aies rien de grave. :jap:
La mienne vient de passé le CT ce soir, et le mec m'a dit que les biellettes à l'arrière, avaient du jeu. Du coup, je me demande, tant qu'à faire de tout démonter pour changer les ressorts, est-ce que j'en profiterai pas pour changer les biellettes au passage ? :tantpis:
ImageThere is no spoon...
Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves. Albert Einstein
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 10:03
Message(s) : 648
Ben alors, ça inspire personne mes biellettes ? :sic: :)
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 10:38
Message(s) : 6847
Quelles biellettes ? celles de la barre anti-roulis ou celles des bras de suspension ?
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 10:51
Message(s) : 648
La petite verticale (à peu près :P ) avec les 4 points bleus qu'on voit sur cette photo.
Si je ne me trompe pas, ce sont celles de la barre anti-roulis donc.
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 11:46
Message(s) : 2289
C'est "marrant", les biellettes de ma NBFL sont tjs nickel.
Mais ce que tu montre sur la photos, c'est bien celle de la barre anti roulis. :oui:
D'ailleurs, on peut remarquer que la barre tout juste à gauche n'est fixée à rien.
Borla, IL Motorsport, Eibach.
 Sujet du message : Changement amortisseurs NC
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 13:30
Message(s) : 6847
Vu le prix et vu que tu vas les déposer pour changer les amortos, si elles ont du jeu, changes les.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 13:37
Message(s) : 648
Merci. :jap: C'est bien ce que je pensais. ;)
Par contre, par curiosité, qu'est-ce qui aurait pu les amener à avoir du jeu ? Et, quelle incidence/danger cela présente en l'état ?
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 13:47
Message(s) : 51
Ta voiture a combien de kilomètres ?
C'est une pièce s'use normalement plus ou moins vite avec les kilomètres, selon l'état des routes que tu empreintes/la conduite.
MX5 NC 1.8 RC Galaxy Grey 2007 - Ressorts Courts Eibach - Silencieux Cobra Sport - 17" - BAR Mazdaspeed
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 13:57
Message(s) : 648
86000 km
Message Publié : Ven 25 Nov 2011, 14:19
Message(s) : 6847
Je ne sais pas trop sur l'influence ... sûrement une barre qui se comporte moins bien, donc chassis plus souple/rigide que la normale, voire un comportement non fluide. :tantpis:
Les miennes étaient complètement grippées, mais pour être honnête, je n'ai pas vu de grosse différence. Je les ai changé en même temps que les suspat', du coup dur de dire qui influence quoi.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 26 Nov 2011, 14:51
Message(s) : 51
J'ai finalement réussi à remonter mon amortisseur en 15 minutes avec 9 doigts. Mais je n'ai pas remis la barre anti rouli arrière parce que j'ai arrondi un écrou en le desserrant et j'ai peur de ne plus pouvoir le retirer ensuite.
Maintenant je me tate, est ce que je fais l'avant ou est ce que je vais chez le garagiste. L'avant est vraiment plus difficile que l'arrière ?
Message Publié : Sam 26 Nov 2011, 15:41
Message(s) : 648
Non, il me semble que l'avant avait été plus simple pour moi.
Message Publié : Sam 26 Nov 2011, 17:36
Message(s) : 6847
Dans tous les cas, ne roule pas trop comme ça (à moitié faite) ;-)
Pour l'avant, ce qui est pénible, c'est la barre anti roulis justement, car il faut la sortir. Il y a un chemin à lui faire prendre, une fois qu'on a compris, ça va, mais au début, on peut y passer du temps (mais pas de risque de se blesser).
Si tu as une performance, il faut aussi démonter la barre anti rapprochement supérieure avant de monter l'auto sur les chandelles, et la remonter à la toute fin, une fois l'auto reposée sur ces roues.
Le reste est assez similaire à l'arrière, mais tu ne te feras pas suer avec les accès aux écrous qui maintiennent l'amortisseur comme ça à été le cas derrière (écrous en dessous et écrous derrière l'arrivée d'essence). De ce point de vue, je dirai que c'est en effet plus simple. Ne te blesse pas pour autant, surtout si tu es "handicapé" par un doigt en convalescence.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 26 Nov 2011, 17:38
Message(s) : 6847
Pour les écrous des barres anti roulis, tu fais bien de ne pas les remonter en l'état. La barre arrière est assez facile d'accès. Tu peux rouler sans quelques temps en étant vigilant, le temps d'approvisionner les écrous chez Mazda (quelques euros). Tu peux aussi les commander chez IL, mais vu les frais de port, franchement, si tu n'as rien d'autre à commander, ça ne vaut pas le coup, autant aller chez ton Mazda préféré.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 26 Nov 2011, 18:05
Message(s) : 8645
Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais il est inutile de retirer la barre anti-rouli pour changer mes amortisseurs :ttt:
Publier un nouveau sujet   [ 104 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
