Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:34
 Sujet du message : [NC] Ca tire à droite...
Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 09:27
Message(s) : 174
Après avoir ressorti ma MX de sa caverne ce dimanche après une longue hibernation, j'ai remarqué ce matin, qu'elle tirait à droite dès que je lève le pied de l’accélérateur...
C'est pas flagrant sur petite route, mais à 120km/h sur l'autoroute, c'est assez surprenant :etonne: :etonne: et gênant.
J'ai fais monter 4 pneus neufs en Michelin ce matin, ça pourrait avoir un rapport ?
Je n'ai pas souvenir de ce comportement à l'automne dernier...
Adieu Mimix, c'était bref, mais bon... Vivement la prochaine !
 Sujet du message : Re: [NC] Ca tire à droite...
Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 09:53
Message(s) : 1977
En premier, vérifier la pression et le serrage des écrous... (J'en vois ricaner au fond mais ça s'est déjà vu...)
Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 10:07
Message(s) : 174
Je vais regarder :D Le garagiste pourrait être sournois à ce point ? :aie:
Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 10:17
Message(s) : 1265
OUI : les travaux effectués par les garagistes sont parfois "aléatoires" : voir forum "montage arceaux chromés" dans "interieur" ou "préparation circuits" :vomi:
NA sunracer 1995
NDST 30thAE 0940/3000
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 17:07
Message(s) : 174
Eh ben après passage au garage pour le service aujourd'hui, ils n'ont rien trouvé...
Les possesseurs de NC abaissée ont ils aussi ce genre de sensations ? Ou c'est moi qui ai une sensibilité exacerbée par la pause hivernale :oops:
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 17:28
Message(s) : 8208
Oui moi, après un changement de pneus également. 1 géo complète, rien, 1 correction de Mazda, rien, 2 corrections de Mazda, rien, 3 corrections de Mazda, assez satisfaisant.
Spa Classic '11 '13 '15 '17
Winter Meeting '12 '13 '15
Autumn Meeting '14 '15 '16
Mon flickr
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 17:55
Message(s) : 174
Ah c'est inquiétant ça, c'était quoi les corrections de mazda ?
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 19:28
Message(s) : 3640
Fastoche, - 100 € sur ton compte :D .
#949
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 19:46
Message(s) : 8208
Oh non, c'était en marge des révisions annuelles
Mon flickr
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 20:00
Message(s) : 8208
Je reprécise quand même mieux les symptômes : Moi ça s'est mis à tirer à gauche du jour au lendemain, après passage en GSD3.
Il fallait constamment corriger à droite à basse vitesse, par contre à train plus soutenu elle a toujours été parfaitement stable, et le problème était atténué par un petit peu de gonflage :tantpis:
J'ai toujours les GSD3 et après 1 an 1/2 leur usure ne présente rien d'anormal a priori :jap:
Mon flickr
Message Publié : Sam 13 Avr 2013, 09:47
Message(s) : 174
Après un passage chez mazda pour le service, j'avais parlé de mon problème de tenue de cap et au final il n'avait rien trouvé à part des pressions de pneus par correct...
Résultat, le problème était toujours la.
Du coup je suis allé chez un spécialiste de la géométrie à Genève en expliquant mon cas.
Le mécanicien, très sympa, y a passé une bonne heure à mesurer, régler, etc
Au final, le problème c'est atténué. C'est mieux mais c'est pas encore ça.
Certainement que le problème était présent depuis un bon moment, mais qu'avec les pneus d'origine - 30000km - la gomme avait du se bouffer et gommer ce problème. Et c'est apparu après le montage des nouveaux pneus.
Je vais voir si avec l'usure des pneus ça reprend un comportement normal :tantpis:
Message Publié : Lun 15 Avr 2013, 09:19
Message(s) : 1977
Perso, je pense que ce sont les GSD3 qui sont beaucoup plus directif que tes pneus précédents... J'ai toujours cette impression quand je passe de mes pneus hiver a mes pneus été.
Est ce que ta voiture tire toujours a droite ou est ce que certaines routes (récente) supprime le problème?
Essaye le test suivant. Trouve une route isolée sur la quelle ta voiture tire a droite. Prends la même route dans l'autre sens mais en roulant a contresens (Attention aux autre voitures hein!) . Si ta voiture tire alors a gauche, ce n'est pas un problème de voiture, géométrie...etc mais un manque d'habitude a des pneus typés sportif :jap:
Message Publié : Dim 4 Août 2013, 19:14
Message(s) : 350
Léger déterrage de topic pour apporter ma pierre à l'édifice.
Suite à l'achat de ma NCFL hier, j'ai remarqué la chose suivant :
- Phase d'accélération : voiture qui tire à gauche = obligé de corriger au volant
- Lacher de gaz : voiture qui "reprend" sa trajectoire
Tiens ca me rappelle exactement ce que j'ai connu sur ma bagnole du boulot y'a 2 mois :idea:
Bilan du garagiste : triangle droit mal serré :aie: effectivement après quelques tours de clé, la voiture niquel !
Hop hop hop ce matin, direction le garage, on tombe la roue droite (oui si ca tire à gauche c'est que le problème vient de droite) check des écrous et hop un écrou un peu "léger" : écrou de droite triangle sup. Quelques coups de clé dynamo et rouler jeunesse. Pour m'assurer je démonte la roue gauche, check le même écrou qui avait quasi aucun jeu vs celui de droite.
Test cet après-midi, le problème semble résolu. :D
Donc à l'avenir si vous rencontrez ce genre de souci, avant de vous précipiter sur pneus, géo... un check des écrous peut suffire. ;)
MX5 NCFL ST
2,0L - 2009 - 29 000km
Usage piste et Week-End.
Message Publié : Dim 4 Août 2013, 19:31
Message(s) : 174
Bien de déterrer :) j’ai réglé le problème en mettant les roues de devant derrière et derrière devant...
