Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:33
 Sujet du message : HELP vis biellette hs
Message Publié : Jeu 20 Juin 2013, 12:44
Message(s) : 333
Voila ce matin je m'attaque au changement des biellettes des barres antiroulis a l'arriere malgré des boulons grippés ca le fait bien.
Je commence celles de devant ,je retire celle de la barre puis essaie de retirer celle du bras et vrac j'arrondie la vis !!!! :x :x :x :x
Heureusement elle n'est pas du tout devissée .
Comment maintenant puis je faire pour enlever cette vis sans utiliser une disqueuse ????
J'aimerais bien poser mes biellettes moi :tantpis: :tantpis:
merci a vous
 Sujet du message : Re: HELP vis biellette hs
Message Publié : Jeu 20 Juin 2013, 12:55
Message(s) : 1155
J'allais répondre: Disqueuse...mais non apparemment c est pas bon :tantpis:
Une ponceuse à bande avec beaucoup de patience...qu'en penses tu :idea:
Sinon, la perceuse pour éclater soit la tête soit l'écrou...le tout avec un bon jeu de foret!!
Dans tous les cas, bon courage à toi :jap:
Message Publié : Jeu 20 Juin 2013, 13:02
Message(s) : 2311
Si c'est le boulon que t'as arrondi, taille une fente dans la tete de la vis avec un truc genre dremel, et essaye avec un tournevis plat.
Une fois l'ecrou debloqué ca devrais venir tout seul
Message Publié : Jeu 20 Juin 2013, 13:42
Message(s) : 14326
on avait eu le coup sur la mx5 de scarff, on avait disqué l'écrou.
Message Publié : Jeu 20 Juin 2013, 17:17
Message(s) : 333
c'est bien le boulon.j'ai essayé avec une longue clef allen je l'ai cassé.................rien ne bouge enfin si l'ecrou bougeait
je vais essayé avec un marteau et un burin non ? ou en prenant mon temps une scie a metaux ?
Message Publié : Jeu 20 Juin 2013, 18:57
Message(s) : 14326
si tu dois changer tes biellettes essaye avec un chalumeau.
Message Publié : Ven 21 Juin 2013, 19:27
Message(s) : 333
bein ecoute je suis pauvre en matos .
Je vais essayer avec une perceuse pour peter le boulon.
Message Publié : Ven 21 Juin 2013, 20:22
Dremel, ou pince étau costaud pour serrer la rotule puis clé à choc pour l'écrou en passant devant un garage sympa ;)
Message Publié : Jeu 27 Juin 2013, 15:40
Message(s) : 1279
Alors, pb resolu ?
sinon a la Jagaur c'est ce qui marche le mieux :D
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Jeu 27 Juin 2013, 17:31
Message(s) : 333
:lol:
Demain je vais chez un copain qui possede un dremel.mieux qu'une grosse disqueuse looool
Message Publié : Jeu 27 Juin 2013, 20:58
Message(s) : 888
Je suis exactement dans le même cas! Une biellette bloquée avec un écrou grippé et pas vissé à fond, donc avec le jeu j'ai un méchant claquement quand le train ne travail pas à plat!
Je vais aussi tenter la pince à étau et je penser faire une encoche à la dremel pour essayer de faire tourner la vis avec un tournevis plat. Le tout bien sûr avec un arrosage copieux au WD 40.
Par contre, si je m'en sors, je me demande si je vais remettre des pièces mazda parce que les biellettes NB sont vraiment pas bien conçues, les NA étaient plus robustes. Sur le forum achat groupé, il y a un formumiste qui propose des biellettes faites maison avec du matériel 'industriel' qui ont l'air pas mal. 65€ les 4 je crois .
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Jeu 27 Juin 2013, 21:10
Message(s) : 888
Ben le fameux forumiste aux biellettes c'est ben006!
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Jeu 27 Juin 2013, 21:17
C'est bien tu fais les questions et les réponses tout seul :ricane:
C'est bien Ben006, et ses bielettes sont superbes. Elles conviennent au mx stock ou rabaissées. :oui:
Message Publié : Jeu 27 Juin 2013, 22:13
Message(s) : 333
c'est pour cela que je veux virer ces biellettes .Celle de ben066 m'attendent . A l'arriere c'est deja top et on sent bien la difference
Message Publié : Lun 1 Juil 2013, 10:55
Message(s) : 888
Je vais finir par passer commande aussi !
C'est quoi exactement la différence que tu as constaté depuis le changement de biellettes à l'AR ?
Merci pour tes infos!
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Franckie13 et 7 invité(s)
