Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 00:16
 Sujet du message : Flexible de frein qui frotte .
Message Publié : Sam 3 Déc 2016, 18:12
Message(s) : 807
Salut à tous, j'ai un problème avec mon flexible de frein avant droit qui une fois braquer à fond à droite frotte contre le triangle et voir le pneu en fonction de comment elle est placé.
C'est des durits aviation hell acheter sur mx5 parts et j'ai bien sélectionné pour big break.
Je me serais trompé de côté ou il y a une façon de les faire passé ?
J'ai pas encore fait de photos mais il va falloir y résoudre rapidement car ça m'a attaqué le plastique de protection.
Merci de vos réponses ;) .
Message Publié : Sam 3 Déc 2016, 21:27
Message(s) : 2787
Ta durites doit faire une boucle en partant de l'étrier. Faut dévisser la durite par contre ça risque de faire rentrer de l'air dans le circuit donc purge sur cet étrier.
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 10:35
Message(s) : 807
Ok tu as une photo de la façon qu'elle doit passer ?
Et t'il possible que je me suis trompé d'emplacements droite gauche ?
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 11:51
Message(s) : 807
En regardant sur le net je ne me serais donc pas trompé ( je pense) .
Le flexible le plus long est à l'avant droite.
https://www.oscaro.com/flexible-de-frei ... 32-gt#2632
http://www.mx5parts.co.uk/brake-hose-st ... -2228.html
Donc il faut que j'arrive a le passé d'une façon différente la suite au prochain épisode.
Si vous avez des photos ça serai de bien venu. ;)
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 23:55
Message(s) : 807
J'ai fait quelle que photos toute à l'heure :o
L'avant droit , ça frotte en bas sur le triangle ( la ou j'ai mis un bout de durite) et là ou il y a mon doigt contre le pneu.
Et le coté gauche aussi du coup ... sur le triangle.
Je me demande si en orientant le raccord banjo plus haut ça résoudrait le problème ?
Message Publié : Lun 5 Déc 2016, 00:34
Message(s) : 7467
Je décalerais plutôt la fixation supérieure. Orienter le flexible pour qu'il prenne la bonne courbe et ensuite bloquer la fixation supérieure.
http://1.bp.blogspot.com/-akew-skJHec/VTJmkDEIL9I/AAAAAAAABJI/jZGOmcvFMwM/s1600/mx5-brake-disc-rotor.jpg
Message Publié : Lun 5 Déc 2016, 13:14
Message(s) : 807
Je vais essayer et ensuite purge intégral.
Message Publié : Mer 7 Déc 2016, 00:52
Message(s) : 1793
alors j'ai le même soucis sur la mienne.
j'ai changé les disques avant et en remontant l’étrier droit, qui était posé sur le triangle lors du changement de disque, ben j'ai fait pivoté l’étrier et du coup ma durite a pris la courbe dans l'autre sens et du coup sa frotte.
Démonte ton étrier et fait faire un tour sur lui même dans un sens ou l'autre et la boucle ne touchera plus ton triangle ou ton pneu.
et tu n'aura pas de purge a faire.
a+
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Mer 7 Déc 2016, 08:12
Message(s) : 7467
Le réglage est moins fin avec un tour d'étrier. En dévissant la partie supérieure, on peut normalement tourner par cinquième de tour ;-)
Message Publié : Lun 12 Déc 2016, 14:04
Message(s) : 8645
Pour moi la durite n'est pas assez courbée côté étrier.Comment était monté le raccord banjo d'origine ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : MxTale, yaya23 et 16 invité(s)
