Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 18:23
Message Publié : Mar 19 Juin 2018, 08:51
Message(s) : 6447
Salut à tous !
Depuis qu'un trottoir a traversé devant moi et que j'ai réparé tout ça, j'ai un crouicroui particulièrement énervant à l'arrière gauche, comme un grincement de porte au moindre mm de mouvement de suspension. Un peu de lubrifiant permet d'avoir la paix pendant... allez, 1h, et ça revient.
J'ai enfin :x :woo: trouvé d'où ça vient : lors du choc, les silentblocs du triangle inférieur ont coulissé de quelques mm dans le triangle :etonne: et celui-ci est venu s'appuyer sur l'avant de ses deux ancrages. Rien n'a l'air déformé mais le crouicroui provient du frottement métal contre métal entre le côté du triangle et son ancrage...
Ma question : est-ce que vous pensez que j'ai une chance de remettre les SB en place en leur tapant/serrant/criant sur la tête une fois le triangle démonté ? Je dispose essentiellement d'un étau, 2-3 pieds de biche, des cales à volonté et pas mal de Détermination, mais pas de presse à dispo.
Une photo dès que j'ai le temps :oui: Merci merci !
Message Publié : Mer 20 Juin 2018, 15:27
Message(s) : 14326
La technique tige fileté de 10, grosse rondelles, écrou fonctionne assez bien.
Message Publié : Mer 20 Juin 2018, 16:21
Le silent bloc inférieur est juste maintenu par un ecrou d'un coté.
Il faut prendre deux grosses rondelles , une de chaque coté.
Par contre si ton silent bloc est sorti , regarde si ton triangle n'a pas pris.
Message Publié : Jeu 21 Juin 2018, 08:58
Message(s) : 6447
:bien: Je vois bien le principe, merci, j'y aurais pas pensé.
Le SB est pas vraiment sorti, il a juste parcouru quelques mm dans son logement et il a pas l'air déchiré.
J'ai bien regardé et comparé attentivement les triangles de chaque côté, j'ai pas l'impression qu'il ait pris, le roulement n'a rien non plus, je pense que la jante a tout mangé, y'a juste eu un grand coup de Détermination transmis au triangle par le porte-moyeu, le SB a glissé dedans et l'ancrage l'a arrêté. :tantpis:
J'ai la voiture sous la main, le téléphone pour faire la photo, mais pas le câble pour la récupérer :aie: :oops:
Message Publié : Jeu 21 Juin 2018, 09:36
Alors la rondelle c'est pour les Kit Poly.
La surface est plane , certains kit propose une rondelle (Energy suspension).
Par contre les polybush, que dalle.
sur ceux d'origine , tu fais levier avec un gros tournevis entre le moyeu et triangle.
