Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:21
Message Publié : Lun 11 Mai 2020, 20:40
Message(s) : 5
Bonsoir à tous,
J'ai fait l'acquisition d'une magnifique MX5 NC FL noire senshu, 2.0 pack performance j'en suis pleinement satisfait.
Par contre j'ai une question à vous poser :
Chaque fois que je sors ou que je rentre dans mon parking collectif privé, il y a une descente et malheureusement cela frotte...au niveau du milieu du véhicule, juste après les roues avant.
Même en roulant au pas, cela frotte.
J'ai regardé le dessous du véhicule et je pense que c'est la partie du chassis la plus basse qui touche, j'essaierai de faire des photos demain pour vous montrer.
Sachant que je ne peux pas la garer ailleurs, qu'est-ce que je risque à la faite frotter régulièrement ?
Bonne soirée et merci pour vos retours.
Message Publié : Lun 11 Mai 2020, 22:12
Message(s) : 3028
Hello "Vince77700",
Tout dépend de ou ça frotte sur ta Mimix et de l'angle de la pente.
Cela peut dépendre si tu pars d'une route plate et que tu attaques une pente ou que tu enchaînes sur deux pentes à la suite. Donc, quel pourcentage?
Majoritairement, c'est souvent au niveaux du renfort en croix que ça frotte.
Si tu frottes c'est que % de déniveler entre les deux bord d'attaque fait plus de 25%! :roll:
Essaye de passer cette pente si l'accès est assez large de travers. Méthode dites vulgairement "Crabe".
Je franchis comme ça les dos d'âne illégaux qui font deux fois voir même plus que la taille réglementaire et ça passe.
Si la pente n'est pas encore trop raide, ça peu passer à un poil près!!!! :aie:
C'est dû à l'ingéniosité des architectes et/ou des maîtres d’œuvre qui font réaliser ou réalisent des % de pente bien trop important même pour les voitures au rabaissement légal et autorisé par la loi du fait de leur homologation par le constructeur.
Les Mimix ne sont pas les seuls voitures touchés par ce problème si le pourcentage de la pente est trop élevé.
En espérant avoir pu d'aider dans ton problème.
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: dans la mesure du possible! :aie:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 12 Mai 2020, 00:40
Message(s) : 775
Effectivement, en amortisseur standard sur ma NC, il m'arrive que mon silencieux "racle" sur les dos d'ânes pas légaux, mais seulement si on est deux (et avec un bon gabarit) dans la voiture :o
Sinon je plussoie la technique de passer de travers, je fais ça sur mon parking souterrain avec les voitures de mon père puisqu'elles ont un beau porte-à-faux avant. En tout droit ça frotte, de travers ça passe niquel ;)
Message Publié : Mar 12 Mai 2020, 05:39
Message(s) : 802
Si tu rentres en marche avant ,essaie en marche arrière, ça peut suffire. :oui:
NB 1.8L 98 verte
Message Publié : Mar 12 Mai 2020, 13:19
Message(s) : 5
Merci pour vos réponses.
Que ce soit en marche avant ou arrière c'est pareil.
Je vais essayer la technique du crabe quand je rentrerai chez moi prochainement.
J'ai mesuré à la louche, la garde au sol est d'environ 11cm.
Sinon autre question, quand vois roulez capote fermé, est-ce que vous entendez des sortes de couinements au niveau du toit ? Moi oui même si tout est correctement fixé et fermé, après je me dis qu'elle à 8 ans donc que c'est peut-être normal.
Merci et bonne journée.
Message Publié : Mar 12 Mai 2020, 14:01
Message(s) : 3028
Hello "Vince77700",
Pour ta nouvelle question, c'est un peu normal mais tu peux vérifier les points de fixation de la capote au cas où.
Avec le temps et les vibrations, elles peuvent se desserrer.
Voici en photos.
Tu dois en premier lieu enlever le clips et démonter le cache en tirant vers le bas. Il ne te reste plus qu'à vérifier le serrage.
Et il en a aussi derrière les pare-soleil.
Et si c'est toujours trop présent, tu peux aussi vérifier le point de fixation central qui est très bien expliqué dans ce post [NCFL] Bruit de bille
On ne sais jamais, ça peu peut-être régler ton problème.
Ah oui, pour info, il se peux que tes sièges couines un peu aussi!!!! :ricane:
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: et dans la mesure du possible! :aie:
Déf. de la Mimix:
