Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 09:10
 Sujet du message : ET jantes 15"
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 09:56
Message(s) : 8
Bonjour a tous, nouveau et très heureux propriétaire d'une MX5 NA 1997 grise argentée (édition jazz festival) a seulement 18 ans, j'envisage de changer mes jantes car ce ne sont pas celles d'origine (apparement introuvable). Cependant je ne sais pas ce qui pourrait monter sur ma belle, je pense rester sur du 14" (ou max 15"), il me semble que c'est du 4x100 pour l'entraxe mais aucune idée pour l'ET si quelqu'un peu m'éclairer a ce sujet je suis preneur. J'ai un faible pour les Japan Racing jr3 ou jr12 est ce que les dimensions des jantes ci-dessous passeraient sans devoir faire de modifications ? :D
Merci d'avance, au plaisir de vous croiser sur les routes de Dordogne :hello:
 Sujet du message : Re: ET jantes 15"
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 12:46
Message(s) : 2141
J'avoue qu'il est dommage de ne pas repartir sur des jantes type origine, surtout que ce ne sont pas les plus vilaines de Mazda.
Sinon, l'entraxe c'est bien 4x100. 15" max conseillé. L'effet de l'ET va dépendre de la largeur de jante, car c'est la distance du centre de la jante à la face d'appui (face de montage sur le moyeu):
2 sites pas mal pour simuler tout ça:
https://www.willtheyfit.com
ou (déjà renseigné avec la ajnte d'origine 15'' et celle de la seconde image):
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=195-50-15X6.5ET40&wheel2=195-50-15X7.5ET26&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Jeu avec l'aile (Fender clearence): Tire will stick out 14 mm farther. Rim will stick out 27 mm farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset... ça commence à être limite...
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 12:55
Message(s) : 8
Ce n’est pas l’envie qu’il manque, en attendant de trouver les jantes d’origine (que j’adore) j’ai envie de me faire en plaisir en lui donner un côté JDM un peu plus sport sans avoir à toucher à la carrosserie.
Merci de ton aide, si je comprends bien grace au liens que tu a partagé c’est censé passer sans problème ?! :bien:
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 13:12
Message(s) : 14325
Dans les deux cas ça passe crème.
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 13:50
Message(s) : 8
Super merci, et au niveau des écrous pas besoin de changer non plus ?
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 15:38
Message(s) : 1726
Ca passera mieux avec le 15x7 ET 25
Les écrous en 21mm seront certainement trop gros pur les JR. Le 19mm est recommandé.
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 16:09
Message(s) : 1135
Voici un tableau pour MX5
http://www.jason-parker.net/images/wheels.htm
Cheveux au vent blancs ou noirs quel plaisir de rouler en cabriolet MX 5!!!
MX 5 NC RC 1800 Galaxy Grey
Adhérent n°142
MAZOOOAAAAAAAAA
Message Publié : Mar 7 Juil 2020, 20:39
Message(s) : 8
Dans la description il est écrit que la visserie est optionnelle mais nécessite une visserie plus fine pour l’entraxe supérieur soit 4x108.
Merci pour l’information je vais me renseigner au près du site pour être sûr Et éviter de me retrouver avec des jantes sans pouvoir les monter et perdre du temps :?
