Nous sommes actuellement le Mer 30 Juil 2025, 18:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 17:14
Message(s) : 222
Je suis encore un utilisateur récent de la ND184 avec 7000km.
Dans le guide d'entretien, je trouve , (page 685 sur 703 :cyp: ) les pressions recommandées.
Pour la ND, en pneus "standards",
que ce soit pour l' 1.5 ou 2l 195/50/16 84V ou 205/45/17 84W
c'est, à froid, à l'avant comme à l'arrière 200 Kpa ou 2 bars.
(Pneus hiver avant 2 bars, 2.2 bars à l'arrière)
A une époque ou je roulais de manière irresponsable avec des petites sportives, (xr2 et autres gti)
je constatais qu'à 100g près, le comportement différait (un peu bien sur)
Alors quelles sont vos habitudes, retours d'expérience, et impact sur l'usure des pneus ?
ma Mx5 ND
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 17:36
Message(s) : 2015
Pour ma part, 2 bars sur les 4 roues :bien:
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 17:56
Message(s) : 2528
pareil: c'est la pression que je mets dans tous les véhicules que je livre (NC/ND) quel que soit la taille des roues (16/17")
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 19:10
Message(s) : 4639
comme mes camarades ci dessus. Mes pneus dépassent les 80000/90000 kms avant changement.
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 20:37
Message(s) : 310
Toujours surgonflé de 0.1 bar dès l'achat. Puis j'ai expérimenté et après quelques semaines d'errance dans le camp du surgonflage franc (+0.2/0.3bar mini), j'ai changé mon fusil d'épaule après des échanges publics et privés ici :ricane:
Depuis environ 8 mois, j'applique la recette suivante:
En hiver : 2.15 bar à 12°C dans les Michelins crossclimate 2 bien mous de flanc : ça assure le 2.0 bar pour la baisse de température en hiver dans l'Ouest. Ils montent à environ 2.3 bar à 30°C de température de roulage à vitesse stabilisée (merci la remontée d'info via les valves TPMS à partir de la ND2 ou de 2021, je ne sais plus).
Le reste de l'année : 2.10 bar à 16°C dans les Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, bien fermes de flanc : ça assure les 2.0 bar pour les températures fraîches de printemps et sans devenir trop en été. Ils montent à environ 2.35 bar à 30°C de température de roulage.
Les températures de gonflage correspondent à la température moyenne dans le parking souterrain de ma résidence selon la saison.
A 2.0 bar, je trouve que c'est un peu trop mou, notamment sur la réponse initiale au changement de direction et c'est particulièrement mauvais sur les CC2 qui sont vraiment mous mous mous. On a l'impression de danser en permanence sur un sol qui se dérobe.
A dessus de +0.2bar, c'est la foire en terme de vibrations (surtout sur les GY E F1 A6) et la perte d'adhérence survient plus vite (surtout sur les Michelin CC2). C'était marrant niveau sensations, moins niveau NVH et efficacité pure.
Niveau usure : elle est plutôt correctement répartie sur la largeur de la bande de roulement avec un carrossage négatif allant de -1°22' à -1°24' et les deux trains de pneus sont à environ 30-40% d'usure aux kilométrages suivants :
- 10k km pour les GY E F1 A6
- 16k km pour les MCC2
Voilà mon RETEX :)
Lopar / Romain
- Mazda CX-3 2017 : 05/2017 - 09/2019
- Mazda 3 BP 2019 : 09/2019 - 11/2021
- Mazda MX-5 ST 184Cv pack sport 2021 : 11/2021 - ...
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 21:18
Message(s) : 624
bonsoir,
au contrôle technique, la première chose que fera le contrôleur sera de gonfler à 2,5 bars.
Et quand il aura fini, la première chose que je lui demanderai sera de les remettre à 2 bars :P
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 21:30
Message(s) : 2129
2.0bar aux 4 coins pour les pneus hiver
2.05bar aux 4 coins pour les pneus été
et j'ajuste finement en fonction du feeling et des pneus, jusqu'à avoir une auto neutre en comportement
généralement j'en rajoute un peu à l'arrière en hiver (2.05) , et j'en enlève un peu à l'arrière en été (2.0) , mais ce n'est pas systématique.
il faut que le mano soit assez précis, mais ça se ressent à la conduite (+ surement un peu d'effet placebo par biais de confirmation)
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 23:15
Message(s) : 4873
2.0 bars c'est une très bonne base de départ, mais je trouve nos mimix très sensibles à la combinaison pression/pneu et il faut tester différentes combinaisons pour trouver ce qui nous plait le plus selon le pneu utilisé.
J'avais les Bridgestone Potenza S001 d'origine avec 2.1 bars aux 4 roues, une fois passé aux PS5 j'ai trouvé ça beaucoup trop. Finalement j'ai fini (après quelques discussions) en toute fin de saison à 1.9 bar à l'avant et 2.0 bars à l'arrière.
Pour les pneus hiver en Bridgestone Blizzak LM005, mon compromis c'est 2.2 bars à l'arrière et 2.1 bar à l'avant et je me tâte à augmenter encore un tout petit peu l'arrière, mais je n'ai pas suffisamment roulé pour le moment cet "hiver".
En tout cas, autant que possible essayer d'avoir un manomètre fiable et précis pour faire des essais.
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 23:23
Message(s) : 1690
C’est sûr !
Mais comment savoir si celui qu’on a est fiable et précis ? :roll:
Message Publié : Jeu 28 Déc 2023, 23:55
Message(s) : 4873
Certains modèles sont livrés avec un certificat de calibration et un pourcentage d'erreur.
Sinon, on retrouve souvent dans les fiches techniques la marge d'erreur (plus importante qu'on ne l'imagine).
Si je prends l'exemple du xiaomi air pump 2, c'est +/- 1psi soit environ 0.07 bar.
https://www.mi.com/fr/product/xiaomi-po ... or-2/specs
Celui que je me suis pris en digital pour utiliser sur le compresseur est donné pour +/- 2% soit dans les 0.04 bar pour nos plages de valeurs.
Tout en sachant qu'en générales (sauf précision du fabricant) toutes ces valeures sont données pour les conditions standards de température et de pression (CSTP) soit 1013 hPa et 25°C
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 09:41
Message(s) : 1690
J’ai parcouru le topic sur les différents types de gonfleurs car je compte également investir dans un gonfleur fiable et précis
Je recherche un modèle autonome (rechargeable) qui évite de brancher sur l’allume cigare car je veux également l’utiliser pour la moto
Mon choix c’était porté sur le Xiaomi, mais je me rends compte qu’il y’a peut-être mieux…
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 10:50
Message(s) : 604
Comme quoi ?
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 12:20
Message(s) : 1690
PierreRS a écrit :
Comme quoi ?
That is the question… :)
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 14:05
Message(s) : 5439
L'important est de toujours contrôler avec le même appareil.
C'est sur que si tu fais celà dans n'importe quelle station sur la route... :sic:
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 14:20
Message(s) : 4639
On peut acheter un mano de compèt, mais les prix piquent un peu :
https://www.cmsmotostore.fr/134-coque-p ... pneus-hpm4
Publier un nouveau sujet   [ 55 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
