Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:20
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 11:26
Message(s) : 77
Bonjour !
cela fait plusieurs fois que je constate une perte de puissance de freinage sous la pluie.
Lors de grosses averses, et surtout apres un long trajet sans freiner, le permier freinage est vraimeent tres faible :
- debut de course de pedale : rien, comme si le disque avait de l'huile
- pedale au milleu : ca commence à freiner, je suis obligé d'appuyer comme un fou pour m'arreter
Apres ce freinage "de velo sous la pluie", les prochains sont normaux.
Precisions :
- les plaquettes ont encore de la garnituren, les disques ne sont pas creusés, pas de rayures
--> des Idées ?
NA 1993 1.6 115cv
Vieux motard que jamais
SPRING MEETING 2011
GPAO 2014
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 11:42
Message(s) : 2263
J'ai déjà lu ça ici, même si je ne l'ai jamais constaté...
Les disques se couvrent d'eau, le premier freinage les "nettoie", le suivant freine...
D'après ce que j'avais lu ça dépend surtout du dessin des jantes, et c'est particulièrement notable sur les jantes de NB 1800.
Donc à priori, pas grand chose à faire, à part s'y habituer, ou eventuellement tenter d'autres jantes...
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 11:44
sous la pluie léors de long trajets autoroutiers, il est recommandé de faire des micro freinages (effleurer ta pedale ) reguliers pour secher/chauffer tes disques afin qu'ils soient "prêts" en cas de necessité de freinage important
c'est valable pour toute voiture, sauf celle equipées de la fonction qui fait ça automatiquement (les derniers classes C par ex.) . D'ailleurs, suir ce genre de voiture il faut debrancher la batterie pour changer les plaquettes au risque de se faire ecraser les doigts
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 11:59
Message(s) : 890
j'avais constaté cela sur mon NA quand j'avais monté les jantes de la NB (en hiver). Le problème ne s'est pas manifesté avec les jantes d'origine. Entretemps j'ai mis des disques perforés et le problème a disparu.
Miata US Sunburst Yellow
MX-5 Sportsline 2.0l
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 12:09
Message(s) : 3289
j'ai deja eu ca aussi, ca fait flipper la premiere fois :aie:
(plus) n°72
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 12:40
Message(s) : 2333
Disques percés / rainurés power !
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 12:48
Message(s) : 7720
En plus de ce qui a été dit : il faut vérifier egalement que tes plaquettes ne soient pas trop vieilles : elle le temps elles deviennent un peu poreuses et retiennent plus facilement la flotte.
A savoir également qu'il est déconseillé de garder des plaquettes pendant plus de 6 ans ;)
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 12:54
Oui, c'est "normal", c'est un pb connu des jantes de NB 1.8, qui par forte pluie projettent l'eau directement sur les disques.
Ce pb est rencontré par tous les proprios de NB depuis 1998 :tantpis:
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 13:00
Message(s) : 77
Super, merci pour les infos ! :)
Intéressant le truc pour les mercedes ...
Pour info, j'etais en Minilite avec pneus hiver, donc les jantes de NA aussi sont sujettes à ce phenomene.
L'option des disques perforés me plait bien :D
Pour les plaquettes, je ne sais pas de quand elles datent.
NA 1993 1.6 115cv
SPRING MEETING 2011
GPAO 2014
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 13:28
Message(s) : 618
Je confirme, sur ma NA avec des jantes de NB1800, ça le fait aussi !
Mes prochains disques seront des EBC Turbo Groove du coup je pense :oui:
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 14:17
D'un autre coté , ça veut dire qu'elles "ventilent" bien ;-)
PG
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 21:46
Message(s) : 8645
J'ai le même phénomène avec des jantes pas Mazda :jap:
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 22:07
Message(s) : 95
comment expliquez vous que les jantes projettent (ou plutôt aspire) l'eau sur les disques, alors qu'elles ne sont pas en contact direct avec l'eau. De plus les pneus (en contact direct de l'eau) évacuent l'eau sur l'extérieur.
Sinon je propose de contrôler le liquide de frein (humidité) ainsi que l'état des joints des pistons de l'étrier de freins.
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 23:03
Message(s) : 77
Les "jantes qui projettent de le l'eau sur les disques" est un abus de langage. :)
L'idee est qu'elles permettent des de flux d'air de différents sens, ce qui est tout à fait normal. :oui:
Selon leur dessin, mais aussi l'aerodynamique de la carosserie, dessous de caisses (etc), une partie (petite) des projections d'eau des pneus tourbillonnent et eclaboussent les disques.
Regarde l'interieur d'un jante apres un trajet sous une (vraie) pluie --> tout trempé!
La these du liquide de frein ne tient pas, sinon je n'aurrais plus de freins du tout, meme apres la pluie (il ne se régenere pas). :non:
Les joints de piston non plus. Si ils etaient poreux ou qu'ils fuyaient, je l'aurais remarqué une fois encastré dans l'arbre --> plus de liquide = plus de freins :aie:
Mais merci de participer à la conv, tout le monde en apprends tous les jours ;)
NA 1993 1.6 115cv
SPRING MEETING 2011
GPAO 2014
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 23:29
Message(s) : 95
Clems a écrit :
Hello, certains liquide de frein saturé en humidité (plus de 3% d'eau) réagissent à l'humidité ambiante ainsi que les joints de pistons des étriers. Perso je démonterais le tout nettoyage et remontage avec graisse au cuivre, avec bien sûr vidange du liquide de frein.
