Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:50
 Sujet du message : NB: étriers AR grippés ?
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 13:14
Bonjour à tous
Parfois, ma voiture fait un bruit de "crecelle" sur 1-2 km avant que tout ne rentre dans l'ordre.... :(
Pas d'incidence sur la direction/le comportement , ni de roue / moyeu qui chauffe , cependant, je pense aux étriers ( AR? ) qui doivent être grippés (la voiture a 12 ans et 180 000 km).
Questions :
* faut il remplacer les 2 d'office
* faut t'il remplacer les slider pin / adjsutment pin et bolt en même temps ?
* OEM neuf ? / OEM reconditionné en ES ? / adaptable ?
* faut il changer disques et plaquettes s'ils sont encore ok ?
Merci d'avance
PG
 Sujet du message : Re: NB: étriers AR grippés ?
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 13:56
Message(s) : 5058
As-tu vérifié le grippage des étriers?
Le bruit s’arrête-t-il après quelques freinages?
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 14:10
il s'est arreté apres +/- 2km parcouru a vitesse tres reduite (en 1ere, 20km/h) ,
appuyer ou pas sur la pedale ne changeait rien au bruit
aucune reaction parasite dans la pédale ni dans le volant,
jantes pas chaudes
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 14:17
Message(s) : 5058
Démonte les 2 étriers et vérifie si le piston coulisse librement.
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 16:11
Le problème c'est que là on atteint les limites de mes capacités de mécano :(
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 16:12
Message(s) : 5058
Tu sais changer les plaquettes (arrière)?
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 16:17
Non, juste changer une roue :tantpis:
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 16:24
Message(s) : 5058
C'est déjà ça.
Maintenant il te faut passer au niveau suivant: je changes mes plaquettes. Il y a surement un tuto la dessus.
Je pense que en sortant l'etrier on doit pouvoir vérifier si il coulisse librement
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 16:50
gpla a écrit :
C'est déjà ça.
Je suis plein de bonne volonté pour essayer, mais mon garage est trop fin pour travailler et dehors, il fait un peu froid en ce moment :(
En plus j'aimerai bien avoir un mentor à coté de moi , parce que niveau "brelle en en bricolage" je suis "high level confirmé" !
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 17:16
Message(s) : 5058
Ah le garage non isolé je connais cela, il va falloir que je pense structure en 2011 quitte a mettre moins les mains dans la Miata.
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 17:48
Message(s) : 3386
Et si c'était juste un peu de rouille du matin sur les disques? :hello:
Jamais deux sans trois
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 19:11
Non , quand je dis trop fin , c est la forme, pas assez large, ne permet pas de placer le cric sur le cote ou d' ouvrir la porte en grand ;-(
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 19:13
Malheureusement non, c est arrive en fin d' aprem, après avoir roule plusieurs fois avec la voiture dans la journee, juste après avoir stoppe 5 minutes pour récupérer mon fils à l'école, avec aucun signe avant coureur lors des précédentes utilisations dans la journée ;-((
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 22:09
Message(s) : 4888
Cela peut-être aussi les plaquettes trop usées et pistons trop sortis, comme le dit GPLA il faut démonter et regarder si les pistons d'étrier sortent facilement en appuyant sur la pédale de frein. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 22:17
il reste un bon 4 5 mm sur les plaquettes
