Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 12:27
 Sujet du message : Lanières de capotes coupées
Message Publié : Mer 23 Jan 2013, 07:15
Message(s) : 888
Ma mimix a été vandalisée 2 fois dans sa vie. Le changement de capote a été fait à chaque fois, dans le réseau Mazda mais il y a deux lanières qui n'ont pas été changées. Ce soit des lanières en nylon ou autre synthétique qui sont dans les coins arrières, entre la lunette et les vitres latérales . Elles sont rivetées d'un côté une des barres de la structure de capote , l'autre extrémité est coincée entre la caisse et la capote, difficile de voir comment (rivets là aussi ?). Elles servent a priori à assurer le tendu de la capote dans les coins, elles doivent aussi avoir une fonction dans le pliage car sur ma mimix, depuis qu'elles sont coupées, la capote se replie mal des les coins et j'ai même une petite fissure qui commence à m'inquiéter.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème et existe t il une méthode pour changer ces satanées lanières?
Où trouver le matériel ?
Par avance, merci à la communauté mimix pour ses conseils toujours aussi précieux!
A plus
David
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Mer 23 Jan 2013, 08:31
Message(s) : 1674
tu pourra trouver dans ce tuto par exemple le démontage/remontage complet d'une capote sur NA
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=143&t=2337
et accessoirement sur ma NB :oops: http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=85&t=8832&start=75
A un peu plus de la moitié il parle des fameuses lanière, le bas de la longue lanière est prise sur les vis de carrosserie qui regroupe le rain rail+capote+rail, la partie haute et riveté sur l'armature de la capote.
Je pense qu'il doit y avoir moyen d'en refaire soit même.
Par contre, je pense que ca nécessitera un démontage de la capote, au moins de la partie arrière avec le risque que ton rain rail parte en miette (s'il a un peu d'age, comme sur la mienne). Et même là je ne sais pas si ca suffira, il faudra peut être même dé-riveter le long des fenêtres pour pouvoir remonter plus haut sur l'armature.
Essayes de prendre contact avec studio cab (j'y est acheté ma capote pour nb, et pas mal d'autres pesonnes ici et qualité au top) il y a peut être moyen de leur commander juste un kit de sangle.
http://www.studio-cabriolet.com/fr/capotes/Mazda
Message Publié : Mer 23 Jan 2013, 10:50
Message(s) : 4888
C'est de la sangle basique, une ceinture de sécurité d'occas de n'importe voiture coupée à la bonne longueur et hop. Comme dit plus haut le risque est de casser le rain rail au démontage et la c'est plus cher. :tantpis:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Sam 26 Jan 2013, 18:50
Message(s) : 888
Ok merci pour les conseils!
Je pense que je vais pas tenter de tout démonter mais ajouter un bout sur les morceaux existant, en essayant de faire un truc le moins moche possible.
A+
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
cron
