Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 03:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Suis en panne... Merdum
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 14:25
Message(s) : 12466
jujupointcom a écrit :
Si, j'ai mon break, mais pas les pinces ..
au pire j'ai :)
Merci JD.
Je remonte du garage (heureusement, dans mon malheur, je suis de garde à la maison aujourd'hui) :
J'ai débranché les DRL (en fait, j'ai débranché le fil tiré de la batterie qui va au relais qui les commande, et celui venant du contact qui permet de commuter le relais). Ca ne change rien...
Par contre, quand je mets le contact, le TBD fonctionne correctement, les veilleuses/codes aussi. Mais une fois que je tourne la clé, c'est mon autoradio (d'origine) qui semble en vrac : le panneau ne s'allume plus, et de temps en temps, l'écran semble "tenter" de démarrer : il s'allume brièvement, puis redevient tout noir.
J'ai aussi un bruit bizarre quand je ferme les portes avec la télécommande : j'ai un grésillement sous le TBD, à l'avant gauche...
Contact coupé, j'ai 11,5 V à la batterie, dès que je mets le contact, 8,5V... normal ?
J'ai l'impression d'un court-jus quelque part :?
ta batterie...
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 14:27
Message(s) : 1947
Cela y ressemble
Et quelle tension as tu batterie à vide (débranchée)
De toute façon, une tension inférieure à 12.5 V en charge indique une faiblesse de la batterie (ou court circuit)
Membre 82
MX5 1,6 2000 SSP Cuir et Bois
MX5 NC 2.0 2009
NA 1991
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 14:29
Message(s) : 6847
Je n'ai pas mesuré débranchée, mais il y a peu de chance que ce soit beaucoup mieux...
Si je vous suis, pas la peine de tenter une recharge ? Je suis bon pour aller racheter une batterie direct ? Zda ou centre toto ?
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 14:31
Message(s) : 11096
Avant d'en racheter une, peut etre que tu peux tenter de mettre celle de ta Mazda 6 (c'est une essence ou diesel ?) vérifie l'ampérage de celle de la Mazda 6, mais il me semble que la NC utilise une batterie standard et non plus au gel.
Message(s) : 12466
non elle s'est peut être juste déchargé... en roulant elle se rechargera
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 14:33
Message(s) : 6847
Mazda 6 Break = tazout ... donc ampérage = pas bon.
Je viens d'appeler Mazda, déjà connaitre le prix et les dispos savoir si je dois me jeter dans la Marne ou pas. Je vais tenter une charge ce soir, et prier pour que demain elle reparte...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 14:35
Message(s) : 12466
au pire... passe prendre les pinces a la maison ce soir, dsl je dois bosser sur la MX sinon je serai venu ;)
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 14:48
Message(s) : 6847
Ca marche... je t'appelle ce soir ;)
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 15:26
j'suis pas électricien, et c'est peut être pas la peine de mettre les deux voitures hors jus (pire cas : court jus dans la MX qui te vide la batterie du break, et t'es à pied), mais par contre une CAPACITE (les Ah) ainsi qu'une INTENSITE MAX (les A) supérieure, à part tirer un peu plus sur l'alternateur (et encore ?), ça empechera pas la MX de démarrer, bien au contraire !
les mécanos/électriciens (Joel :D) vous confirmez ?
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 15:36
Message(s) : 6847
Sp'a con ça, si je pouvais éviter de cramer celle du break.... je pensais me servir du break "juste" pour vérifier qu'elle démarre.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 15:57
Message(s) : 6765
Sinon si t'as un booster, c'est encore mieux ^^
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 15:58
Message(s) : 11096
Nan sans déconner, tu crois vraiment que je comprends ce que je fais ? :aie:
J'fais tout au feeling et en lisant des tutos sur le net, j'ai 0 connaissances en electricité (ou en electronique) a part celles de brancher des prises dans des murs.
A vue de pif comme ça, je dirais que ça passe.
Ce que je ne comprends pas, c'est que si il y a un vrai court jus, les fusibles devrait sauter. Là j'ai plus l'impression qu'un element electrique consomme beaucoup plus que d'habitude, genre un moteur qui force ou un truc comme ça.
Fraudrait identifier d'ou vient la consommation de courant...
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 16:02
Message(s) : 5058
Utiliser une batterie d’ampérage supérieur pour démarrer déjà fait. J'ai longtemps utilisé la batterie de ex Berlingo mazout pour démarrer une moto, la miata, ... Je ne l'utilisait que pour le démarrage en la reliant à la batterie du véhicule a démarrer.
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 17:38
Message(s) : 4886
Comme ça oui, mais mettre une batterie d'amperage superieur directement sur la NC, moi j'éviterai, il y a trop d'électro la-dedans.
D'ailleurs si tu arrives à démarrer ta NC mais la souflerie ou clim à fonds de suite ça évitera une surcharge.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 19:25
Message(s) : 3640
La capacité d'une batterie (en A.H) indique la quantité d'électricité qu'elle peut fournir.
Si on lui en demande moins, elle en donnera moins.
Il n'y a donc a priori pas de problème à prendre une batterie de capacité supérieure.
Le plus gros soucis concerne les dimensions de la boite.,
#949
Publier un nouveau sujet   [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
