Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 09:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Re: achat batterie
Message Publié : Mer 6 Nov 2013, 13:43
Message(s) : 566
Sur ma titine: la cosse du câble que l'on relie au "-" de la batterie est nue... alors que celle du "+" est nantie d'un capuchon isolant (souple)...
Ca permet de repérer où il faut mettre le "+" et le "-" de la batterie...
(Si vous avez lu le topic "Coupe Circuit", vous comprendrez qu'on isole la borne "+" et pas la "-"...)
Message Publié : Mer 6 Nov 2013, 14:04
Message(s) : 6424
PG a écrit :
La batterie est la même , mais positionnée différemment entre la NA et la NB
miketorcy a écrit :
J'ai dans mon bureau ma batterie d'origine ( que j'avais apporté pour essayer de la sauver avec mon ami prowlerman), je confirme que la cosse plus est d'un diamètre plus important que la cosse moins!
Donc si je comprends bien, c'est plus ou moins la même ! Ou l'inverse ? :tantpis:
:aie: :arrow:
Message Publié : Mer 6 Nov 2013, 14:17
Message(s) : 3289
je crois que c'est le diametre de la cosse qui change sur la meme batterie entre le +et le -
pas entre la na et nb
(plus) n°72
Message Publié : Mer 6 Nov 2013, 15:43
Message(s) : 18976
:oui: Exact il y a une diff de diamètre en le + et le - :oui:
idem sur la mienne :oui: , voilà donc la bonne réponse ;)
merci à tous
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Mer 6 Nov 2013, 20:12
Message(s) : 18976
WESTCO montée :oui:
valeur batterie
moteur coupé 12.50
moteur tournant 14.95
:woo: l alternateur fonctionne :oui:
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Mer 6 Nov 2013, 20:15
Message(s) : 250
pour info , c'est quoi comme technologie de régulateur sur la MX5 ?
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 07:59
Message(s) : 64
Salut
Je confirme que lors de la recharge d'une batterie
il y a dégagement d'hydrogène cf ci dessous :
"Les batteries d’accumulateurs au plomb contiennent de l’acide sulfurique.
Lors du chargement et une heure après la charge ,ces batteries dégagent
de l’hydrogène et de l’oxygène qui peuvent se combiner pour former
un mélange explosif .
Même dans un local ventilé, un corps chaud ou une étincelle à proximité de
ces batteries en charge peuvent provoquer une explosion : une teneur de
4 % d’hydrogène rend le mélange air-hydrogène explosif."
Voila pourquoi il ne faut pas monter une batterie électrolyte dans le coffre sans le
reniflard de vapeurs et pourquoi un local de charge batterie doit être ventilé ou ATEX .
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 17:45
Message(s) : 30010
ATEX??
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 18:46
l'ATEX, eex and cie, c'est une norme anti détonante, contre les explosions quoi, selon les niveaux (un peu comme l'IP pour l'étanchéité) c'est pour les risques d'inflammation de poudres, de vapeur etc...une voiture ATEX, c'est cela oui... Lorenz' ;)
c'est pas pour les anciennes batteries par contre ? maintenant t'as plus accès au liquide y me semble...bref batterie gel et basta :red:
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 19:11
Message(s) : 30010
Merci Rémy, on n'est pas tous ingénieurs sur ce forum!
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 19:14
c'est plus une question de domaine d'activité, ça reste assez spécifique hein, beaucoup moins grand public que les IP55/65 :jap:
si tu veux plus d'info tu peux toujours me demander mais j'ai pas forcément le droit de tout dire :aie: :lol:
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 20:17
Message(s) : 64
ATEX ATtmosphère EXplosive
et c'est pas anti détonante (c'est pour le carburant )
mais anti déflagrante, c'est en fait du matériel spécifique
qui évite qu'une étincelle soit à l'air libre :jap:
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 20:41
c'est surtout une question d'étincelle mais pas seulement, il y a aussi l'indice de température de surface qui peut justement t'éviter une belle détonation :aie: , et le type d'atmosphère, selon que c'est liquides, poudres pulvérulentes etc vu que même avec de la farine tu peux être emmerdé :tantpis:
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 20:45
Message(s) : 7423
Alain, pourquoi avoir acheté de nouveau une Westco alors que tu avais été content de la Panasonic d'origine (et visiblement pas de la Westco) ? :etonne:
Perso, je suis très content de ma Westco mais à ta place, j'aurais repris une batterie OEM !
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 22:10
Message(s) : 8975
Pas besoin d’être ingénieur.
Je suis technicien seulement et j'ai eut une formation ATEX et je répare d’ailleurs des moteurs ATEX. :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 65 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
cron
