Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 13:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Spyder Grille
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 08:03
Message(s) : 3194
mettre cela en lieu et place des lumières sur la grille, tu ne crains pas que cela fasse "kéké" ? ;)
Je ne le ferai pas ...
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 10:55
Message(s) : 3194
1ere version avec suppression du remplissage des alvéoles du nids d'abeille qui étaient "pleines" (et des support de phares)
Avec (sous US) :
Sans :
La colle utilisée fonctionne pas mal au final. Du fait qu'elle est de couleur noire, j'en ai remis un peu pour améliorer la cohésion du support à la grille (c'est une colle flexible, mieux pour les vibrations)
edit :
j'ai trouvé cette photo où on voit bien les alvéoles bouchées (que je trouve moche)
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 11:33
Message(s) : 3194
pour la mise en place de la plaque
Impression 3D.
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 11:38
Message(s) : 3194
chez nos amis US
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 13:53
Message(s) : 3194
montage : https://www.youtube.com/watch?v=-FKK1r5aE_0
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 14:40
Message(s) : 3194
pour etre dans la "légalité" au niveau des feux: https://www.hella.com/MicroSite/soe/sit ... _HELLA.pdf
celui qui se rapproche le plus en fonctionnalité (premiére lecture) est le 011 988-011
mais le prix : https://www.24piecesauto.fr/7532961-hel ... brouillard :ttt:
Bcp moins cher : https://www.oscaro.com/phare-antibrouil ... 4636-289-p
mais :
- "que" anti brouillard
- système d'accroche différent (90 ° sur hella et feux initiaux grille)
edit : il y a une erreur mais personne n'a remarqué :D
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 19:24
Message(s) : 1324
Impression 3D.
Comment tu as trouvé ça, tu les as achetés où ?
Message Publié : Mer 27 Juin 2018, 19:32
Message(s) : 3194
je l'ai fait faire (les sachets sont ceux du fournisseur) selon mes plans
Message Publié : Lun 2 Juil 2018, 12:33
Message(s) : 3194
conso avec ampèremetre de labo
Feux diurnes : 235,4 mA
Feux antibrouillard : 531,2 mA
Alimentation : 13,8 V
=> sauf si les fusibles d'origines sont limites, il doit être possible de se "brancher" directement sur le faisceau existant.
Message Publié : Mer 4 Juil 2018, 22:26
Message(s) : 3194
Pour ceux que cela interessent (il y en a encore ? :D ), je pense que l'on peut oublier le passage au contrôle technique avec cette grille :
- feux non CE
- réglage impossible des feux (le système présent n'est que visuel)
Oui, cela vient bien de chine.
Message Publié : Mer 4 Juil 2018, 22:49
Message(s) : 5980
Ben je trouve que ca rend très bien :oui: Mais les alvéoles trop moches qui bouchaient la grille, j'ai pas compris, elles servaient à quoi ?
Pour le CT, je pense que cela dépend beaucoup des centres de contrôle, bcp de contrôleurs fermeraient les yeux considérant cela comme accessoire en sus.
Message Publié : Mer 4 Juil 2018, 23:12
Message(s) : 1324
- feux non CE
Pas un problème pour moi, je trouve la grille version sans feux bien plus jolie et sobre puis là pas de soucis avec le CT. :D
Message Publié : Jeu 5 Juil 2018, 10:54
Message(s) : 3194
@ROb1 : les alvéoles tiennes la partie en plastique noir autour des feux (pas les feux eux même qui est tenue par cette dernière)
Pour le CT, pas trop envie de prendre le risque d'être refusé et donc de devoir payer la remise en état (et laquelle ?)
je me permets de citer PPP où on peut constater que cela sera :
- un défaut quand mauvaise orientation (4 4.5.2)
- un refus car non CE (4 4.5.4.) - sans parler du fait que la couleur et l'intensité sont inconnues (par rapport aux exigences) dans le cas d'un feu chinois
P.P.P. a écrit :
Voici tous les points de controle concernant les feuc de brouillard dans le nouveau controle technique :
4 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1.a.1. Source lumineuse défectueuse Mineure
4 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1.a.2. Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite Majeure
4 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1.b.1. Glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise) Mineure
4 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1.b.2. Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) Majeure
4 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1.c.1. Mauvaise fixation Mineure
4 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1.c.2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d’éblouissement Majeure
4 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) 4.5.2.a.1. Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant Mineure
4 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.3.a.1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure
4 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.3.a.2. Totalement inopérante Majeure
4 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.4.a.2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences Majeure
J'ai surligné en gras les points qui me semblent problématiques lors du CT
les 2 derniers impliquent un defaut majeur
passer en globes avec marquage "CE" et avec pour commande, le commutateur mazda du CX3 pourrait, semble-t-il, solutionner toutes les sources de problèmes :oui:
source : http://www.utac-otc.com/vehicule_leger/ ... -site.xlsx
Ce qu'il faudrait, c'est trouver un site avec des références de lumières, non pas en fonction du véhicule, mais en fonction de caractéristiques technique (type de lumière, diamètre, ...)
@Firebird : dans ton cas, en effet, aucun soucis :D
Message Publié : Jeu 5 Juil 2018, 13:29
Message(s) : 3194
Après je me pose une question :
qu'est-ce que l'on utilise le plus, les antibrouilards ou les longues portées ? (donc roule t on plus la nuit ou dans le brouillard ?)
Car quitte à disposer de feux réglementaires, autant "mettre" des feux qui correspondent au mieux à ses besoins (si existe).
Par contre : https://www.lesfurets.com/assurance-auto/guide/les-phares-additionnels-sont-ils-legaux
Message Publié : Jeu 5 Juil 2018, 13:50
Message(s) : 7675
techniquement plus les longues portées sauf que la commande n'étant pas au volant je te vois mal gérer en croisant les voitures avec un interrupteur :)
les anti brouillard ne pose pas ce problème si ils sont bien réglés
Publier un nouveau sujet   [ 106 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivant Répondre au sujet
