Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 13:49
 Sujet du message : [NA] Popup tremble
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 10:58
Message(s) : 2622
Hello ! :hello:
Vu que le Soleil se couche de plus en plus tôt, je roule de plus en plus souvent la nuit et donc plus souvent avec les feux allumés. :D
J'ai remarqué que la popup de gauche tremble pas mal sur route dégradée alors que celle de droite est fixe.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je pense que le changement de cette pièce devrait résoudre le problème :
http://www.mx5parts.co.uk/headlamp-lift-mk1-p-665.html
Des avis ?
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
 Sujet du message : Re: [NA] Popup tremble
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 11:41
Message(s) : 7671
moi c'est la droite et effectivement c'est souvent les rotules plastique ;)
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 14:27
Message(s) : 4886
Les miens aussi tremblent, 18 € le bout de plastique quand même.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 16:08
j'aime bien la ptite vibration sur le ralenti, c'est mignon...comme le compteur qui tremblote :D
par contre en roulant, pas cette impression, ça vibre tellement chez vous ?!
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 17:32
Message(s) : 2622
En roulant je vois bien l'éclairage vibrer de haut en bas sur la voiture devant moi.
Je viens de jeter un oeil, c'est bien cette pièce qui cause le soucis.
Vu que je dois commander quelques trucs (Ampoule intérieur popup et durite Y lave glace), je vais la prendre en même temps et je vous tiendrais au courant ;)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 18:25
Message(s) : 477
moi aussi, ça tremble... mais je pense que ça vient de l'axe qui sort du moteur...
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 18:31
Message(s) : 1870
J'ai eu le cas. Je ai changé l'espèce de biellette, ça a résolu le tremblement. Il faut regarder aussi si l'axe du phare n'a pas besoin d'être resserré.
J'ai un autre problème mais j'ai une autre pièce tordue. :D
Message Publié : Mer 11 Nov 2015, 19:54
Pareil, tremblement (à cause de la route), en roulant, visible phares allumés.
Et très rarement, phares fermés, au ralenti, avec les vibrations moteurs.
Toujours le phare de droite.
Message Publié : Ven 13 Nov 2015, 10:48
Message(s) : 1751
Idem chez moi le phare droit tremble beaucoup sur route dégradée, je le vois bien sûr les panneaux ou les autos devant moi (ou même simplement en regardant le capot de phare)
J'attends ton retour du coup pour voir si je commande la pièce
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 13:03
Message(s) : 2622
Pièce changée ! Il y a du mieux, ça ne tremble plus :)
La biellette neuve est fourni avec du lubrifiant à l'intérieur, il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit pour la mettre en place, juste un bon coup de poignet :aie:
Par contre j'avais une rondelle HS au niveau de l'axe du moteur, j'en ai donc posé une nouvelle avant de bien tout resserrer...
Je ne sais pas se qui a vraiment solutionné le problème mais bon, ça ne pouvait pas faire de mal :hello:
NA 1.6 115ch
