Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 03:55
 Sujet du message : NA - Alternateur
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 12:53
Message(s) : 43
Mon voyant de batterie restant allumé en continue, j'ai rapidement découvert que mon alternateur était HS. J'en ai un second que je souhaite réviser avant de le remonter (roulements + balais) mais je n'arrive qu'à en démonter une partie (côté poulie). Savez-vous comment démonter le système de balais?
 Sujet du message : Re: NA - Alternateur
Message Publié : Mer 15 Juil 2009, 20:56
Message(s) : 43
Personne pour m'aider? :non:
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 10:35
Message(s) : 1044
C'est le genre de manipulation qui est rarement réalisée, à tord... :sic:
Je n'ai pas eu la curiosité d'en démonter depuis un moment, mais gare aux démontagex destructifs :!: :aie:
Démonte plutôt celui qui est HS avant peut être, de façon à pas avoir l'air c.. avec le remplaçant :roll: :aie:
Et puis fais nous un petit Tuto par la même occasion avec des photos des ressorts qui sautent et autres surprises :D . Existe-t-il des pièces détachées autre que des roulement pour les alternateurs de MX :idea: :?:
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 10:51
Message(s) : 43
Merci de ta réponse.
En fait, j'ai récupéré le "moins usé" mais je n'ai pas mes manuels (Haynes ou autre) avec moi, ce qui m'empèche de me lancer dans cette aventure. J'ai pu démonter sans trop de souci toute la partie côté poulie, mais je ne vois aucune vis concernant le démontage de l'autre partie (les bobinages de stator sont maintenus dans le carter, sans que je sache comment, et je ne parle pas des balais de collecteur que je n'ai pas encore vu). J'ai bien peur de devoir faire un "démontage destructif" pour pouvoir voir comment il est monté...
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 12:09
Message(s) : 1044
C'est le risque :!:
Mais démonte avant celui qui ne fonctionne plus.
Message Publié : Jeu 23 Juil 2009, 12:58
Message(s) : 43
Bon, ca y est, j'ai ouvert la "bête". JE vous livre les éléments tels quels avant de tenter un tutorial:
Outillage: 1 tournevis cruxiforme, une clef de 8, une clef de 10, une clef de 22, étau
Mode opératoire:
1- Bloquer la poulie dans l'étau (ne pas trop forcer quand même) et dévisser l'écrou central avec la clef de 22
2- Enlever la poulie, dévisser les 4 tirants avec la clef de 8
3- Enlever la flasque avant
4- Extraire le rotor de la flasque arrière
5- Enlever les 3 vis qui tiennent la partie électrique / électronique ainsi que la vis de masse (sous le capuchon noir, clef de 10)
Voila, tout est en morceaux, et vous en savez autant que moi.
Je regarde si on, peut retrouver le roulement arrière (il me parait particulier) et comment nettoyer les pièces. Il faut aussi extraire un pion qui masque l'accès à un fil permettant le remontage des balais.
Pour info:
Démontage de la MX, ouverture de la bête, changement des balais, remontage et test: 1h30 (sans la bière :beer: )
Message Publié : Dim 2 Août 2009, 13:02
Message(s) : 43
Bon, j'ai fait un tuto sur le démontage / changement de balais de l'alternateur... Je l'envoi à qui pour vérification et publication?
Message Publié : Jeu 13 Août 2009, 07:30
Message(s) : 1044
Salut Crunch :hello:
Alors il est où ce TUTO :faim:
Message Publié : Jeu 13 Août 2009, 18:09
Message(s) : 43
Etant largement apparenté à un rapace commun (buse) en informatique, j'ai envoyé le document sous format word à Kuruma. Si maintenant tu souhaites le mettre en ligne, envoie moi ton adresse mail en MP et je te le transfère
Message Publié : Mar 18 Août 2009, 07:54
Message(s) : 1044
Je t'ai envoyé un mail Crunch suite au tien. Vois ce que tu peux faire.
Merci.
lolo ;)
Message Publié : Mer 23 Mars 2011, 20:01
Message(s) : 6
bonjour
est il possible de monter un alternateur 65 ampères au lieu du 60 monté sur les na 1992 vu que le 60 est beaucoup plus chère
merci.
Message Publié : Mer 23 Mars 2011, 21:01
Message(s) : 2671
Fruit total du hasard vu que je doit bosser le miens aussi, je n'avais pas vu ton topic et j'ai fait ça en parallèle :
viewtopic.php?f=18&t=9657
