Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 19:02
Message Publié : Mer 6 Oct 2021, 13:23
Message(s) : 2
Bonjour, :hello:
J'ai un problème sur ma NC, la centralisation a distance ne fonctionne plus ni le bouton ouverture coffre en dessous du volant alors qu'avec la clé dans la serrure la centralisation fonctionne.
Le problème s'est résolu une fois par miracle pendant 1 mois et la c'est revenu depuis quelques temps.
Pouvez vous m'aider ? Avez vous des pistes ?
Merci :)
Message Publié : Mer 6 Oct 2021, 15:13
Message(s) : 775
Tout simplement ta pile de clé qui doit être HS. Ça fonctionne de moins en moins loin en général jusqu'à fonctionner par intermittence puis après plus rien, obligé d'ouvrir à la clé à l'ancienne.
Très simple et pas cher à changer :bien:
EDIT : je n'avais pas vu que ça ne fonctionnait pas avec le bouton en dessous le volant pour le coffre. Question toute bête, si dans la voiture tu actionne le loquet de la porte conducteur (pour fermer les portes notamment) est-ce que ça actionne bien celui du passager ?
Pour moi, il y a deux problèmes distincts : d'une part la centralisation et d'autre part l'ouverture du coffre.
Message Publié : Mer 6 Oct 2021, 19:18
Message(s) : 2
Merci pour ta réponse ;)
Oui j'ai déjà changer la pile et même le fusible.
Je vais essayer demain d'actionner le bouton de centralisation côté conducteur pour voir si l'autre s'active en même temps.
L'ouverture du coffre avec la télécommande marchait très bien avant et comme piur la centralisation plus rien du jour au lendemain je pense que c'est lié.
