Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:50
 Sujet du message : Kit BT pare soleil?
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 12:23
Qui a déjà utilisé un kit BT fixé au pare soleil ( type Parrot Neomini
Kit) dans une MX ?
Est ce qu on entend/ est entendu (par) son correspondant malgré le bruit ambiant forcément supérieur à celui d'une berline?
Quelle est l'autonomie réelle de l appareil ?
Merci d'avance
Phil
 Sujet du message : Re: Kit BT pare soleil?
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 12:53
Message(s) : 30069
Désolé, j'ai retiré les pare-soleils; c'est moche!
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 12:54
Moi suis petit, j n'en ai besoin ;-)))
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 12:56
Message(s) : 225
Et ça fait perdre du temps pour décapoter. Ils ont tenu 5 mois sur la mienne avant que je les vire, avec 1,5 mois où je pouvais pas utiliser la voiture.
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 14:28
Pas de soucis avec des pare soleil de Miata ou d'eunos ;-)
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 19:24
Message(s) : 2611
Très intéressé par ce post et les réponses que tu vas y recevoir PG :oui:
J'avoue que je ne connaissais pas cet appareil.
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 22:58
Message(s) : 6769
Oui, j'ai déjà utilisé un Sony et c'est tellement bien que je peux te le vendre 15 euros si tu veux essayer aussi :red:
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Mar 8 Juil 2014, 23:27
D'autres avis?
Phil
Message Publié : Lun 20 Oct 2014, 12:48
Message(s) : 813
Hello PG :hello:
Personnellement j'ai acheté celui-ci (il y avait un ODR de 20€ dessus, ce qui le mettait à 15€ :!: ) : http://www.cdiscount.com/telephonie/acc ... rysta.html
J'en suis globalement très satisfait au vu du rapport Qualité / Prix / Rapidité d'installation.
En gros tu entends bien même top down à +/- 90 Km/h (vitres relevées) au delà ça risque de devenir un peu plus difficile, niveau micro on t'entend bien également avec cependant un peu de bruit de fond d'après ce que peuvent me dire les personnes que j'ai appelé avec, sinon top-up pas de problème.
Le + de ce produit : il peut fonctionner en mode haut-parleur seul, pour la diffusion de musique c'est bien entendu peu adapté, en revanche cela peut se révéler très utile si tu utilises ton téléphone comme GPS puisque les instructions sonores peuvent être diffusées sur le haut parleur du kit, qui est normalement plus puissant que celui du téléphone :jap:
Question autonomie, les valeurs sont sur le site, je n'ai pas mesuré précisément, tout ce que je peux dire c'est que c'est très confortable, surtout qu'il est rechargeable en USB (Micro-USB), tu peux donc le recharger avec un chargeur de téléphone secteur > Micro-USB ou bien directement dans la voiture avec l'alimentation fournie.
À propos de l'intégration, il peut se pincer au niveau du pare-soleil, sur ma NC la forme incurvée du pare-soleil ne permet pas de le fixer au mieux mais globalement ça tient bien quand même et quand je ne m'en sert pas il est rangé avec sa pince dans le vide-poches, donc RAS à ce niveau là.
Le mot de la fin : un bon produit... de marque Française :D , bon marché et facile à utiliser, en gros tu ne prends pas beaucoup de risque avec (évite juste le Buddy qui est un ancien modèle au profit du crystal) :jap:
Si tu as d'autres questions n'hésites pas ;)
ジュリャン
MX5 ND ST 1.5 Soul Red
Message Publié : Lun 20 Oct 2014, 13:26
Effectivement , super tooth bonne marque
Savais pas que c était français
Phil
Message Publié : Jeu 30 Avr 2015, 01:44
Message(s) : 471
Salut Phil,
J'ai aussi ce modèle-là sur ma NA, et comme "jv" j'en suis très content :
http://www.supertooth.net/STORE/FR/inde ... er=product
Il est fixé sur des pare-soleil style Eunos (en 2 parties) ; j'ai placé le clip de fixation (en métal) au centre, entre les deux parties qui se replient : il reste à demeure, et l'appareil s'aimante dessus. La position est tip-top avec ce modèle de pare-soleil. C'est un produit de bonne qualité, tout métal sur sa face avant. Aucun souci pour entendre et être entendu très convenablement... capote fermée. Je n'utilise pratiquement que le GPS de mon téléphone portable, et pas de problème non plus pour que les instructions vocales passent par le kit.
Donc globalement très satisfait du système, avec 2 remarques :
1) La fixation par aimantation est un plus : j'ai eu avant celui-là un modèle tout plastoc (de la même marque je crois bien, sans doute le modèle au dessous, le Buddy). Il fallait glisser l'appareil sur un rail du clip (clip tout plastique), ce qui est moins pratique quand il faut l'enlever ou le remettre... sans dire qu'en roulant c'est sacrément dangereux.
2) Par contre, la prise pour la recharge est au dos, ce qui est chiant : pas possible de le recharger sur l'allume-cigare s'il est en place. Le modèle précédent avait la fiche sur le côté droit : il était donc possible, en faisant passer le fil derrière le rétro, de le recharger en le laissant en position "opérationnelle" ; utile sur les longs parcours ou en cas de batterie en "panne sèche". Cependant, ce défaut relatif est compensé par le point 1) et aussi par l'autonomie, qui est assez conséquente.
Bref, si pas d'autoradio équipé en DentBleue, je recommande sans soucis ce genre de solution. Sans compter qu'à partir du mois de juin, l'utilisation d'oreillettes sera verbalisable. A bon entendeur...
Tsuki : NB 1.8 1999 Image
Image Miata NA 1.6 (US) 1990
Image MX-5 NA 1.6 1991
Message Publié : Jeu 30 Avr 2015, 07:14
Merci edelweiss,
Tu saurais mettre une photo de ton montage?
Phil
Message Publié : Jeu 30 Avr 2015, 18:38
Message(s) : 471
Je saurais, Phil. ;)
Désolé pour la qualité des photos, mais la luminosité ne s'y prêtait pas vraiment.
Donc le clip métallique est inséré à demeure au niveau de la pliure du pare-soleil, à la séparation des deux parties :
Voilà ce que ça donne si on déplie le pare-soleil :
Il ne reste ensuite qu'à placer l'appareil sur le clip. L'aimant est fort et avec la coupelle dans lequel il s'engage, ça ne bouge pas :
Le dos de l'appareil avec la prise micro USB pour le recharger à droite, et la pastille aimantée au centre. La prise USB n'a sans doute pas pu être placée sur le côté comme mon appareil précédent vu que la façade est ici métallique et recouvre les côtés, mais aussi parce que l'appareil est plus fin.
L'avantage avec ce type de pare-soleil, c'est que l'appareil n'est pas placé sur les bords haut ou bas, éloigné du conducteur, comme ce serait le cas sur un pare-soleil classique. Et surtout, il ne part pas en direction du pare-brise si on a besoin de se servir du pare-soleil ; dans ce cas (pare-soleil classique), il faut détacher l'appareil et le refixer au dos du clip métallique, qui porte aussi une coupelle pour l'aimant. Ici, on se rend bien compte que cette seconde coupelle de fixation ne servira pas : l'appareil est idéalement placé, que le pare-soleil soit replié ou en fonction. :bien:
Message Publié : Jeu 30 Avr 2015, 22:16
Phil
