Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:48
 Sujet du message : autoradio apple carplay
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 20:46
Message(s) : 11
Modèle : 2014
j'ai envie de changer mon autoradio d’origine par un autoradio apple carplay
je ne trouve pas la marque de l'autoradio D'origine, pour le remplacer par la même marque pour pouvoir garder les commandes au volant. Es ce que quelqu'un a réalisé cet opération ? Merci par avance
 Sujet du message : Re: autoradio apple carplay
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 20:53
Message(s) : 255
Salut. Lorsque j’ai installé mon autoradio CarPlay Sony, j’ai du installer ce type d’adaptateur pour récupérer la commande au volant
MX-5 NC 1.8 2011
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 21:08
Message(s) : 11
Modèle : 2014
Merci pour votre réponse, j'espérerais ne pas avoir a faire de modification comme c'est déjà un modèle 2 DIM. En remplaçant par le mème marque faire du plug and play
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 21:56
Message(s) : 775
Salut à toi, il me semble que tu aies le Alpine 920R ^^ (viewtopic.php?f=7&t=20057&start=15) à voir pour ce qui est commande au volant etc. Le mieux pour moi est que tu démonte ton autoradio pour voir ce que tu as ou de demander ici un manuel d'atelier détaillant le câblage de cette 25th Anniversary.
Sinon, j'ai également un petit moment pensé mettre une autoradio CarPlay, et justement ceux d'Alpine me plaisaient le plus, de par le design et l'écran (capacitif, résolution un peu sympa), avec notamment l'Alpine ILX-700 et surtout sa version sans-fil ILX-701 (commercialisé sous le nom ILX-107 aux USA). Malheureusement très cher tout de même...
Entre mes recherches et aujourd'hui, je viens de voir que de plus en plus les constructeurs sortaient des lecteurs CarPlay 1 DIN avec un écran plus grand que ce que permet un 2 DIN (~7') réglable, inclinable, ... Sympa mais beaucoup moins quand on a un emplacement 2 DIN et qu'on aimerait que celui-ci soit totalement comblé et que ça fasse le plus intégré possible. Je te laisse regarder toute les solutions possibles mais les gros fabricants qui innovent un peu sur les lecteurs CarPlay sont Alpine, Pioneer et un peu Sony. ;)
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 08:15
Message(s) : 2494
Hello,
N'hésite pas à regarder un peu plus dans la section dédiée au multimédia, il y a plusieurs sujets qui traitent déjà de ça, avec des retours d'expériences qui te seront sûrement utiles.
:arrow: un exemple ici
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 09:15
Message(s) : 1856
Je pense que cela peut se faire sans problème( avec ou sans ampli Bose) la connectique ISo étant présente, au pire tu devras changer ton cable de commande au volant si tu changes de marque:
https://incartec.co.uk/product/PIONEER- ... SWC-29-007
c'est pas le plus cher.
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 09:33
Message(s) : 775
Tout ces sujets parlent souvent d'un passage de l'autoradio d'origine ou du Bose vers un autoradio CarPlay. Là on est sur un câblage qui est déjà présent, à voir si Alpine utilise toujours les mêmes connectiques pour ses autoradios. De plus, s'il part sur un lecteur CarPlay, donc sans GPS intégré alors certains connections n'auront plus besoin d'être faites. https://www.alpine-europe.com/fileadmin ... 28R_EN.pdf
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 16:50
Message(s) : 1856
C'est bien ce que j'avais compris, mais à part une éventuelle antenne GPS et un signal speed, qui si ils ne sont pas nécessaires sur un autre Alpine ne seront donc pas cablés .. mais avant tout il faut sortir celui d'origine et voir ce qu'il y a comme cablage dessus. :jap:
Message Publié : Lun 8 Mars 2021, 07:49
Message(s) : 2
Bonjour à toute et à tous, trouvé un autoradio de remplacement directement compatible est assez difficile en ce moment. J'ai pas réussi en tout cas pour mon MX-5 mk2, mais j'ai pu trouvé un autoradio 1 din avec écran qui me suffit largement, et on peut optimiser encore plus le son dans celui ci grâce à l'installation d'un amplificateur.
Message Publié : Lun 8 Mars 2021, 08:10
Message(s) : 11
Modèle : 2014
je vends mon ancien autoradio alpine Mazda qui était installé d’origine sur la MX5 avec cartographie GPS à jour, Tactile, Bluetooth, usb, Mp3.
. plus le module de commande au volant. Je l’ai remplacé pour un nouvelle alpine CarPlay INE-W611D.
Cordialement
Message Publié : Lun 8 Mars 2021, 10:47
Message(s) : 775
Ça ressemble fortement à un site de dropshipping, attention tu en aura surement pour deux fois moins cher sur AliExpress et le produit sera le même
