Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 01:01
 Sujet du message : [NC] Boitier Mazda C860 V6 572
Message Publié : Ven 11 Sep 2020, 19:47
Message(s) : 1384
comme mon port jack audio ne fonctionnait pas je me suis attelé au démontage.
Bon sur les NC FL il y a des vis cachées par rapport aux NC.
Et j'ai trouvé ce boitier et toute une tripaille de câble derrière derrière?
Kesako?
Quelqu'un à la notice ?
Car il semble paramétrable via des jumper.
De plus ma prise USB ne fonctionne plus du coup. Le montage comme ça derrière c'est pour toutes les NC FL?
Vous aussi vous avez une USB comme ça?
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Sam 12 Sep 2020, 08:52
Message(s) : 2098
Voici ce que donne un coup de Google avec ta réf :
« Original Mazda Ipod USB C860-V6-572 B »
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Sam 12 Sep 2020, 22:31
Message(s) : 1384
Merci Joe.
Quelqu'un a-t-il la notice de cet ensemble ?
Et pour ceux qui ont une NC FL, est ce que vous avez un port USB dans l'accoudoir central ?
Est ce que il fonctionne ?
Message Publié : Dim 13 Sep 2020, 01:13
Message(s) : 3028
Grumly2000 a écrit :
Merci Joe.
Hello "Grumly2000",
C'est normal que le port USB dont tu parles ne fonctionne plus car il faisait partie du module Ipod que tu as démonté avec tout le câblage nécessaire à le faire fonctionner.
On peut le voir noté sur le cliché suivant de la notice de l'accessoire Ipod que j'ai glané sur la toile. (j'ai entouré en rouge les notions intéressantes)
visible ici => Original Mazda Ipod USB C860-V6-572 B
Et explication d'utilisation justement du module avec la commande au volant. Il est fait mention du port USB.
Le titre parle par lui-même!
visible ici sous la troisième image => Adaptateur iPod et USB.
De plus, il n'y a pas de port USB sur les NC-FL1 tout comme sur les NC et NC-FL2 où que se soit dans le véhicule en sortie d'usine. Ce n'est disponible qu'en accessoire par ce même module ou par des boîtiers tiers comme par exemple celui d'AudioLink. ;)
Le seul équipement audio supplémentaire présent en montage usine sur les NC-FL1 & 2 en comparaison des NC est une prise jack auxiliaire placé entre la prise allume cigare et les thermostats du chauffage des sièges.
Et elles ont aussi la possibilité de lire les fichier MP3 et WMA!!!! :P Sujet qui a fait coulé beaucoup d'encre et user des claviers avec le poste audio de la NC!!!! :oops:
Mais là, c'est un autre sujet!!!! je dérape!!!!! :aie:
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: dans la mesure du possible! :aie:
Déf. de la Mimix:
