Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:50
Message Publié : Dim 27 Fév 2022, 11:15
Message(s) : 263
Je souhaite installer un module bluetooth sur le port CD de l'autoradio de ma NC 2007 non Bose.
J'ai vu plusieurs module sur Ali mais pour la majorité il faut câbler le + et - alors qu'il devrait être possible d'inserer ces deux câbles dans le connecteur pour le port chargeur CD et récupérer l'alimentation sans faire des piquages sur d'autres câbles.
Donc je cherche où insérer le + et le - sur ce connecteur.
NC 1.8l Élégance de 2008 - Filtre ITG - Ressorts Courts Eibach - DRL+AB pack IL Motorsport
Message Publié : Dim 27 Fév 2022, 15:21
Message(s) : 775
Question pas évidente, j'ai vu que tu n'avais pas spécialement eu de réponse sur le groupe Facebook. Je vais essayer d'y répondre mais j'ai perdu toute la doc que j'avais pour le moment (vol de mon ordinateur).
Donc pour moi, sans aucune doc, le plus évident est d'y aller au multimètre :
- Mode continuité -> mettre une des sondes sur une partie métallique, à tout hasard les barres de métal qui maintiennent le tableau de bord et dans lesquelles vient se mettre l'autoradio. On test tous les pins de l'autoradio un à un jusqu'à ce que le multimètre "bip" indiquant la continuité de la masse.
- Mode mesure de tension continue -> une des sondes sur le pin identifié précédemment (ou le point de masse des barres en métal) et l'autre sur les autres pins à tour de rôle pour checker afin de voir si y a un +12V (ou +12-14,5V) contact allumé.
Méthode "artisanale" mais ça fonctionne. On peut utiliser cette méthode pour vérifier que nos recherches suivantes sont correctes. J'ai pas de diagramme, à part un glané sur un forum anglais : aucune certitude concernant sa véracité mais j'ai une bonne intuition qu'il soit correct.
Il nous indiquerai le 2A comme masse (GND) et le 2O comme +ACC (+12-14,5V). J'ai personnellement un système Audiolink qui avait eu la bonne idée d'alimenter son module via le connecteur. Ils n'existent plus mais MX5Parts a toujours des photos du module en question
Si Audiolink a respecté les normes de couleur pour les fils alors le 2A doit être noir et le 2O rouge. On voit ici que les fils noir et rouge sont sur la ligne du haut du connecteur, et de part et d'autre de celui-ci. Le rouge est coté gauche, le noir coté droit, ce qui correspond à notre schéma du forum anglais (vu de face, certes).
Bref, il sera de bon goût de vérifier avec un multimètre mais je pense qu'on peut affirmer sans trop de risque que les positions de notre alimentation et notre masse sont bien respectivement 2O et 2A ;)
Message Publié : Dim 27 Fév 2022, 16:55
Message(s) : 263
Salut, merci pour cette super réponse.
Je vais me prendre le module chez Ali et je mettrais un coup de multimètre au moment de l'installation.
Message Publié : Dim 27 Fév 2022, 18:22
Message(s) : 775
Ca marche :bien: une fois installé, tiens nous au courant sur le forum qu'on ait la confirmation que tout est bon :hello:
Message Publié : Dim 27 Fév 2022, 22:02
Message(s) : 2903
J'ai démonté mon système Bluetooth :arrow: main libre et vocal en option chez mazda dans le passé.
Si tu as besoin d'une photo :arrow: couleurs des câbles & connectiques.
N'hésite pas si cela peut t'aider!
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Dim 27 Fév 2022, 23:57
Message(s) : 3028
ATTENTION, car le système audio a changé entre les NC (2005-2008) et les NC-FL1 & 2 (2008-2015).
Pour l'exemple, les systèmes Audio-Link & Co n'étaient pas les mêmes et pas compatible entre les catégories de modèle évoquées ci-dessus.
Si les systèmes de câblage avaient été identique, il n'y aurait pas eu plusieurs systèmes créés.
Donc, "dan 999" comme tu as une NC-FL1 et que "bouglo" a une NC, le schéma de câblage risque de ne pas être forcement le même.
Il va falloir contrôler cela de près avant de se lancer et faire des repiquages sur des fils du harnais qui se branche au bloc audio. ;)
Le gros problème, c'est que je n'ai pas les schéma électrique des NC (2005-2008).
C'est pour cela que je n'ai pas répondu lorsque j'avais vu le post. :tantpis:
La meilleur solution sera de faire comme l'a dit "a-maxime" et d'utiliser un multimètre. :jap:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 28 Fév 2022, 10:14
Message(s) : 1856
:hello: J'ai ceci , mais sans indication de l'année.
edit: avec une meilleure qualité
visiblement c'est pas mieux(c'est réechantilloné sur le serveur) , j'ai le pdf ou Jpeg propres si quelqu'un le souhaite (MP).
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Lun 28 Fév 2022, 13:14
Message(s) : 2903
:hello: Olivier
Effectivement je n'ai pas pensé aux différentes versions. NC ou NCFL1 / Bose pas bose.
En plus bouglo à une 2008 :arrow: A cheval sur les 2 versions :!: :aie:
Mon système n'est pas le Audio-Link.
C'est l'option au catalogue OEM :arrow: option a 370€ en 2010 :arrow: dispo chez nous. Pour vous :?:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mer 9 Mars 2022, 19:36
Message(s) : 263
Hello, je reviens vers vous car petit soucis, je vais devoir mettre les câbles dans le connecteur mais savez-vous le type de broche pour fixer le câble et l'insérer dans le connecteur ?
merci
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Tyanantes et 19 invité(s)
