Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 02:38
Message Publié : Dim 17 Nov 2024, 18:36
Message(s) : 94
Bonsoir,
n'ayant rien trouvé correspondant à mon petit problème j'ouvre donc ce post.
Récent propriétaire d'une ND, j'avoue un certain enthousiasme à me mettre à volant, quasi exclusivement cheveux aux vents même de nuit même par quelques degrés au dessus de 0.
Là où mon problème se pose c'est systématiquement à l'arrêt, ou du moins à chaque fois que je remets la capote parce qu'à ce moment précis ou je verrouille la poignée, et bien.....le son du carplay se coupe. Une seconde c'est tout et la musique reprend.
Rien de grave mais ça fait partie des petits détails (parmi d'autres que j'aborderais prochainement) qui gâchent un tout petit peu mon plaisir.
Donc suis-je le seul concerné ou bien y a-t-il une solution de contournement à ce fonctionnement pour le moins étrange.
Miatament votre
MX5 ND SF 184 Homura Machine Grey 2023
RCZ 156 Noir Perla 2011
Message Publié : Dim 17 Nov 2024, 18:40
Message(s) : 309
C’est le passage d’un mode audio à l’autre, il y a une sacrée différence perceptible ! :)
Tout est normal, Mazda et Bose avaient bossé sur deux profils audio en fonction de capoté ou décapoté.
Lopar / Romain
- Mazda CX-3 2017 : 05/2017 - 09/2019
- Mazda 3 BP 2019 : 09/2019 - 11/2021
- Mazda MX-5 ST 184Cv pack sport 2021 : 11/2021 - ...
Message Publié : Dim 17 Nov 2024, 19:40
Message(s) : 7454
Oui c'est normal :oui:
Mais j'ai du mal à comprendre comment ce détail peut gâcher le plaisir, tu dois être très exigent :aie:
Il y a moyen de désactiver la fonction "Bose AudioPilot" dans les paramètres.
A voir si ça supprime cette coupure de son (je n'ai pas testé).
Message Publié : Dim 17 Nov 2024, 21:24
Message(s) : 309
Pour moi le Bose autopilot est juste le contrôle du volume sonore asservi à la vitesse au dessus de 100km/h :)
Lopar / Romain
Message Publié : Dim 17 Nov 2024, 22:19
Message(s) : 3016
A moins que ça n'ait changé depuis la NC, le système Bose n'est aucunement asservi à la vitesse mais uniquement par un ajustement aux bruits de fond grâce au micro implanté dans l'habitacle.
L'écoute est donc ajusté afin de restituer au mieux la musique écoutée selon les perturbations enregistrées par le micro dans l'habitacle.
En ce qui concerne, le branchement au loquet de fermeture de capote, cela permet de permuter d'un réglage d'équaliseur audio spécifiquement paramétré selon si la capote est ouverte ou fermée.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Dim 17 Nov 2024, 22:52
Message(s) : 398
Modèle : 2024
Pour info, c’est idem avec le RF.
ND RF Homura; 2024
"The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun." (Jeremy Clarkson)
Message Publié : Lun 18 Nov 2024, 09:32
Message(s) : 4739
J'ai toujours eu cette micro coupure également :tantpis:
En même temps, vu que j'écoute tellement souvent de la musique ... :roll:
Message Publié : Lun 18 Nov 2024, 10:55
Message(s) : 188
c'est marrant ça, j'ai constaté ça aussi il y a peu de temps. Je me suis demandé si ce n'était pas juste mon imagination.
c'est qu'en général, quand je décapote ou re-capote la radio est éteinte. Je coupe toutes les servitudes électriques avant d'arrêter le moteur de la mx-5. Et ne je rebranche que moteur allumé. Réflexe aéronautique ? :sic:
Ce que je ne fais pas sur les autres voitures.:roll: .
Je vais mettre une check list dans la mimix :-D
NC 3rd generation 2303/3500
Message Publié : Lun 18 Nov 2024, 17:31
Message(s) : 1416
Je n'ai JAMAIS remarqué sur ma RF...
Dû au fait que j'ai une version dépouillée, sans Bose ?
Ou alors je n'ai jamais recapoté avec la musique en marche (ça me parait fou, mais, peut-être :o )
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Lun 18 Nov 2024, 18:26
Message(s) : 30
NCFL avec Bose, la micro-coupure est présente, et cela semble être géré par l'ampli lui-même car le poste d'origine a été remplacé par un Pioneer.
Message Publié : Lun 18 Nov 2024, 19:07
Message(s) : 94
Bonjour et merci à tous pour vos commentaires,
d'une part je suis un peu rassuré que ce soit 'normal' même si je trouve ça étrange que cette coupure soit si marquée.
D'autre part je tiens à rassurer ceux qui ont peur que ça puisse gâche le plaisir de conduire ce petit bijou : ce n'est pas le cas ! :bave:
Pour ma part, avant de couper le moteur, je ne coupe pas le son mais par contre je recapote, à cause de l'ouverture partielle des vitres. De fait je constate ce phénomène de son pratiquement à chaque fois que je vais faire un tour...
Compte-tenu du temps que met la partie multimédia à démarrer :etonne: je ne crains pas que l'ampli 'tire' vraiment sur la batterie lors du démarrage.
Et comme la capote ne sert que lorsqu'il pleut il m'arrive de capoter lors d'une sortie qui tourne à l'humide, parce qu'en Seine et Marne ça arrive parfois :(
Non, pour gâcher mon plaisir il y a d'autres choses mais pour le moment je mets ça sur le dos du bricoleur qui ne maitrise pas encore l'outil.
