Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 135  Suivant
 Sujet du message : Re: FLEX FUEL, Ethanol E85 ?
Message Publié : Mer 16 Juin 2021, 13:15
A priori ils semblent cohérents, Thorn Bikes indiquent qu'ils ne font pas pour certaines moto comme les Triump Speed Triple 1050, et eFlexFuel indiquent ça sur leur site:
VOTRE VÉHICULE EST ACTUELLEMENT INCOMPATIBLE
Raison: Capacité de débit de carburant insuffisante
Sur carbu, ça fonctionne, mais pour un fonctionnement parfait et transparent, il faudrait toujours avoir le même % d'éthanol pour ne pas avoir à régler la carburation en permanence.
Un gars commercialisait un kit (gicleur de carbu et je ne sais plus quoi) pour la 2cv
Mais après un plein, il fallait soulever le capot pour régler la richesse à l'oreille...
Message Publié : Mer 16 Juin 2021, 14:28
Message(s) : 1384
Pour le carbu c'est un poil plus compliqué que le vis de richesse.
Si on lit bien le fonctionnement du carbu dans le détail la vis de richesse (en gros) ne joue que sur le 1/3 de l'ouverture papillon.
Ensuite c'est le gicleur principal qui prend le relais.
Un kit carbu E85 doit donc comprendre le remplacement du gicleur principal à minima.
Au passage c'est aussi pour cela que tous les pseudos préparateurs qui expliquent que quand tu mets un pot et un filtre à air sur une moto il faut modifier 1/4 ou 1/2 tour la vis de richesse, (par ce que sinon tu as des trous) me font toujours rire. :D
De mon expérience il faut "simplement" démonter, nettoyer, régler et resynchroniser les carbus pour les remettre en réglage sortie d'usine et ça roule sans à coup. :jap:
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mer 16 Juin 2021, 15:17
Retrouvé après une recherche rapide:
D'origine: Gicleur principaux de 112 et 130 , gicleur de ralenti de 45 .
Pour fonctionner au E85 : monter à la place des gicleurs principaux des 126 et 147, gicleur de ralenti de 51 (ou les n° approchant s'ils ne sont pas disponibles).
Aussi:
*Pour l'avance à l'allumage: toujours pour un fonctionnement à 100% E85, rajouter 4° à l'avance prévue par le constructeur
Le souci est de ne jamais connaitre le % exact d'éthanol, donc de toujours avoir des réglages approximatifs. Après, sur une mécanique de 2cv... :cyp:
Message Publié : Mer 8 Sep 2021, 16:05
Message(s) : 1057
chahut
qq'un a peut etre une explication . ( extinction voyant moteur )
nbfl 1.6l acquise en juillet 2016 avec boitier écotech, installé depuis 25mkms, elle avait 147mkms
lors de son acquisition; et a ce jour 182mkms.
sur les préconisations du vendeur je roulais avec 20% sp95 . puis il y'a 1000 kms environ, j'ai mis
100% e85. du coup extinction du voyant moteur :?:
elle démarre un peu moins bien,; souvent a la 2e tentative, mais tourne toujours aussi bien :love2:
Message Publié : Mer 8 Sep 2021, 16:38
Message(s) : 6443
Ce serait à confirmer à l'OBD2, mais oui, ton boîtier devait simplement être bien réglé pour 100% E85, du coup avec 20% de SP tu roulais trop riche. :tantpis:
Par contre ça voudrait dire qu'il s'adapte assez mal aux mélanges, à savoir si un jour tu dois ravitailler en SP, et aussi qu'il faut le désactiver si tu dois repasser au SP (il doit y avoir un interrupteur rajouté quelque part dans l'habitacle) parce que si tu roules au SP avec le boîtier actif, tu vas tourner beauuuuuuuuucoup trop riche, à mon avis au point de ne pas tourner du tout. :cyp:
Message Publié : Jeu 9 Sep 2021, 09:51
Message(s) : 1057
exact, effectivement il y'a un interrupteur pour la bascule :beer:
Message Publié : Ven 10 Sep 2021, 15:45
Message(s) : 1035
Effectivement, pas pratique ce boitier.
Ça c'est normal si ton boitier n'intègre pas un mode "démarrage à froid". Mais pas vraiment handicapant (sauf peut-être cet hiver)
Concernant le voyant moteur, comme le dit Misho tu devais certainement rouler trop riche :)
(tu peux contrôler ça en regardant tes bougies, la couleur indique la richesse)
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 13 Sep 2021, 09:39
Message(s) : 6443
Peut-être simplement mal réglé :oui:
J'ai sur ma routière (*) un boîtier "pas haut de gamme", comprendre : pas d'une marque qui fait du buzz et peut être homologuée, mais quand même bien fichu. Il a 3 modes chaud, froid, démarrage, l'enrichissement des 3 modes peut être réglé indépendamment (et une option sonde de carburant que je n'ai pas utilisé), ça m'a permis d'avoir une carburation dans les clous peu importe les proportions de ce que j'ai dans le réservoir.
Pour cela, il m'a "suffi" de le régler avec le mélange toléré sans boîtier (3/4+1/4) pour avoir un LTFT moyen un peu négatif.
Quand j'ai un mélange qui passe en OEM, je mets le boîtier sur OFF, et quand je suis au-delà, hop, ON, j'ai un LTFT un peu positif mais ça passe. :jaime:
(*) je l'ai désactivé mais pour une autre raison : le calculateur OEM détecte que les "injecteurs" ont une impédance bizarre - bah oui Dugland, c'est le boîtier - et claque 6 défauts "injecteur défaillant" :sic: . J'ai jamais trouvé la bonne combine pour le leurrer, vais finir par remonter ce boîtier sur la MX-5... :oops:
Message Publié : Lun 18 Oct 2021, 14:11
Message(s) : 404
Petite question pour ceux qui ont des boîtiers :
J'ai lu que l'on pouvait se faire recaler au CT si pas homologué, est ce le cas effectivement ?
Message Publié : Lun 18 Oct 2021, 17:11
Message(s) : 6443
Si tu tombes sur un centre qui te recale pour ça, change de centre. :red:
J'ai passé plusieurs CT avec un boîtier sous le capot, il est inactif mais ça ne se voit pas.
Tant que le test de pollution passe, le contrôleur n'a aucune bonne raison - autre que faire ch* son monde à dire "je connais cette voiture, ce boîtier il devrait pas être là" - de remarquer quoi que ce soit. :oui:
Message Publié : Lun 18 Oct 2021, 17:46
Message(s) : 404
Merci pour l'info.
Normalement ça devrait passé, j'ai trouvé un centre, rigoureux certes, mais Plutôt compréhensif.
J'ai suivi le retour de Stephane et me suis tourné vers un eFlexFuel. Un poil plus cher, mais ça à l'air sérieux.
Donc si j'ai bien tout lu ici, pas besoin de changer les injecteurs ?
Message Publié : Mar 19 Oct 2021, 12:31
Oui, rejoins nous du côté bleu de la pompe
Message Publié : Mar 19 Oct 2021, 13:32
Message(s) : 404
Reçu le boitier aujourd'hui, mais ça attendra la fin d'année, c'est le cadeau de noël pour ma femme :D
Message Publié : Jeu 28 Oct 2021, 12:08
Constatation étonnante, il me semblait que l'éthanol variait en proportion selon les saisons et les lieux. Genre moins d'éthanol dans le E85 en hiver.
J'ai regardé par curiosité grâce à la connexion Bluetooth du boitier, cet été, j'étais à 70% d'éthanol. Ce qui semble être une bonne moyenne communément admise.
Là, fin Octobre, je suis allé faire le plein à Carrefour (Wasquehal, 59, pour ceux que ça intéresse :) ), j'ai vérifié: 75% d'éthanol :etonne:
Sinon, bien que le boitier soit censé avoir une fonction "démarrage à froid" avec un capteur de T°, on sent quand même la différence le matin après une nuit fraîche et humide (la moto dort dehors), elle ne part pas toujours du premier coup...
C'est clairement l'E85, j'ai remis une fois du SP95 pou voir, elle démarre aussitôt :tantpis:
Message Publié : Jeu 28 Oct 2021, 16:05
Message(s) : 1035
Marrant ça. Faudrait test en novembre, voir si c'est pas "juste" une cuve qui date d'un mois :aie:
Boutique à Bapt
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 135  Suivant Répondre au sujet
