Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 135  Suivant
 Sujet du message : Re: FLEX FUEL, Ethanol E85 ?
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 10:59
Message(s) : 1243
Stephane a écrit :
Une légende dit que la proportion d'éthanol n'est pas la même selon les saisons, les régions, la T°, il y aurait moins d'éthanol en hiver (rapport au démarrage à froid) qu'en été.
Donc, en tant que Candide 1er, je me dis qu'on est en Janvier, donc qu'il y a une proportion + élevée de Sans Plomb, donc que c'est normal que ce soit plus cher.
Je connecte donc l'appli du téléphone au boitier en Bluetooth (c'est beau la technologie, moi qui était resté aux motos à carbu...), qui permet d'avoir le taux d'éthanol en direct: 68%.
En Juin 2021, lors de l'install du boitier: 70%
Bin visiblement ça ne change pas tant que ça :tantpis:
A noter que je ne mets QUE de l'E885, pas de fond de réservoir en SP95/SP98 qui aurait pu fausser le résultat.
Moi je vois une belle différence!
Je complète un fichier Excel à chaque plein (oui, je suis grave :red: ). En Aout, j'étais à 82% d'ethanol, là je tombe à 68%
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 11:06
Message(s) : 7615
Mais non, tu ne l'es pas :D
Celui là est pour la Mazda 3 (ancienne copie écran) mais je fais pas pareil pour la MX5 et il y a plein d'autres colonnes :ptdr: .
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 12:04
Tu as le capteur d'éthanol qui t'affiche la valeur? 82% à priori c'est un beau score.
J'ai vu passer sur le forum il y a peu, un lien vers un site qui semblait officiel (un truc en gouv.fr) où ils disaient que cette proportion différente selon les saisons allait disparaitre.
Du coup, qui décide du mélange? :? Le pétrolier? Le gérant de chaque station? Certain(e)s seraient ils +/- généreux en proportion d'Ethanol? :?
A noter que je fais 99% de mes pleins moto chez Carrefour, donc de là à ce qu'ils aient statué sur du E70, et que mon capteur oscille entre 68 et 70%, y a pas loin.
Seule la voiture dédiée aux longs trajets reçoit du E85 de nombreux fournisseurs différents, mais je ne sais pas contrôler le taux d'éthanol en direct. Elle sait le faire, mais je ne sais pas ou regarder. C'est une reprog, pas un boitier, le mec a injecté la carto d'une Saab Biopower d'origine.
Au démarrage j'ai des valeurs qui s'affichent sur le petit écran au dessus de la radio (le "SID") que je n'avais pas avant la reprog, mais je ne sais pas à quoi ça correspond :aie:
Si, j'ai la T° de l'huile, le temps nécessaire au démarrage, le reste aucune idée.
J'en parlais page 40
viewtopic.php?f=20&t=24873&p=16140908&#p16140908
edit: alors que j'avais passé du temps à chercher, je n'avais pas trouvé, et finalement j'ai eu la réponse en 10 secondes en cherchant mieux :roll: M = % d'éthanol mesuré par une sonde dans le réservoir (non présente sur les Saab pas Biopower d'origine) donc valeur à 0 tout le temps.
A = % d'éthanol calculé par la sonde Lambda
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 14:51
Message(s) : 1243
Yup!
J'ai le % d'ethanol dans le réservoir et en direct :D
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 14:53
Message(s) : 1243
Je viens de regarder ton screen
CA c'est ton % d'ethanol dans le réservoir
T => Température du moteur
Tu as le SID avancé?
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 15:31
Je pense que la valeur est A, et que le C vient en fait de la colonne précédente pour indiquer que ce sont des degrés Celsius :)
Lors du "Second Adapt", j'ai uniquement M et A, ça se tient avec ce que j'ai écris juste au dessus.
J'en sais rien... Je ne pense pas, comment le savoir :?
D'ailleurs, est ce que le T est la température de l'eau ou de l'huile. J'avais dis Huile, mais j'ai un doute...
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 15:39
Message(s) : 7615
Tu dois pouvoir comparer avec un obd2 ou avec le temps de chauffe, l'huile, c'est long à chauffer.
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 15:44
Message(s) : 1243
Oui, totalement pour "CA", j'ai écris trop vite! Je sais plus quelle température c'est, de mémoire c'est l'eau
M vide c'est parce que tu n'as pas une flex d'origine et donc un capteur en moins. Je sais plus ce que ça mesure ahah
J'ai le SID suivant, c'est peut être différent.. Moi c'est +/- en même temps, essaie tes deux flèches en même temps
C'est une Saab, l'OBD2 c'est pas le truc qui aide le plus :ricane:
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 16:59
Bin visiblement le taux d'éthanol directement dans le réservoir :)
Pourquoi? Il y a bien l'ODB2, et qui marche. J'ai déjà connecté le dongle et sorti des infos en live avec ODBLink, ou un truc du genre :?
Message Publié : Ven 6 Jan 2023, 19:13
Message(s) : 4612
@Jaïf72 et NANAKI : vous n'êtes pas seuls à faire des tableaux sur tableur. :D
En plus de ceux déjà montrés par ailleurs (sujet sur la précision de l'OBD), je fais un suivi du prix au litre depuis 1999
En moyenne annuelle le prix au litre ça donne ça (on voit bien que les mesures du gouvernement ont bien limité la hausse jusqu'à fin 2022 car le prix est juste un peu au dessus de 2012, ça risque de d'évoluer plus vite à la hausse en 2023). A moins de 2€ le litre le 95 n'est pas cher en fait.
Quand au suivi de conso, je fais ça pour tous mes véhicules (et je garde même les véhicules revendus) :
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 16:17
Message(s) : 1057
surprise ce matin, on est passé de 1e a 1.14e, en une semaine :)
Message Publié : Jeu 19 Jan 2023, 11:28
D'après quelques tests, c'est probablement la température d'eau.
Et bin j'ai plein de trucs que je n'avais jamais vu :o
Je peux afficher les valeurs:
1 Rpm (OK, facile)
2 Lamb
3 Igna
4 Teng (visiblement la T° du LDR)
5 Tair (T° d'air à l'admission? C'est toujours un peu supérieur à la température ambiante en tout cas)
6 Ioff
7 Meng
8 Mlow
9 nErr
10 Pbef
11 Pinl
12 Pair (pression de l'air? J'avais 1020 affichés, ça se tient en hectoPascal)
13 mReq
14 mAir
15 Miss
16 Pfac
17 Ifac
18 PWM
19 tSta
20 LIMP
21 Mode
22 Me85
23 Ad85
24 Lamb
25 Ca85
26 Amul
27 FFac
28 ReFu
29 STAd
30 Crnk
31 MxLo
32 SFuL
33 Disp
C'est cool, si on sait ce que c'est :D
Message Publié : Sam 21 Jan 2023, 12:44
Message(s) : 83
Vrai que ce carburant à prit 50% d'augmantation en 1 an, ajouté à cela la consommation plus élevé, ça devient difficile (plus long) avant de rentabiliser le montage d'un boitier. :non:
Message Publié : Sam 21 Jan 2023, 12:45
Message(s) : 16158
Et cela risque de ne pas s'arranger avec la baisse de rendement en perspective...
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/def ... s-20230119
Message Publié : Sam 21 Jan 2023, 13:52
Message(s) : 7615
C'est le moment que j'ai choisis pour claquer 800€ dans une reprog :aie: pas sur que je puisse l'amortir un jour. En tout cas le moteur est plus agréable à utiliser, c'est déjà ça de gagné.
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 135  Suivant Répondre au sujet
