Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 23:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivant
 Sujet du message : Re: Le poids réel d'une MX5 ?
Message Publié : Mer 28 Août 2013, 16:34
Message(s) : 4702
Il y a certainement de ça oui... parce que la caisse par contre c'est du carton pâte :lol: .
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 09:36
Message(s) : 16160
Skeilz a écrit :
Pour moi, une NA fait 1t000, une NB 1t100 et une NC 1t200 tout ca aproximativement.
MX5 2L Perf ST (avec pratiquement le plein si ma mémoire est exacte)
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 12:05
Message(s) : 4702
Je comprends pas trop, c'est le bilan des forces verticales ou le bilan du freinage :? ?
Dans tous les cas si c'est le poids ça me paraît peu pour une NC, d'autant plus pour une 2L :etonne: . Elle est stock ta Mx?
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 12:50
Les NC ne sont pas beaucoup plus lourdes que les NA :tantpis:
Je pense que les plus lourdes sont les NBFL les plus équipées, car elles ont la structure "à l'ancienne" des NA + les renforts + les équipements.
Ca ne me choque pas plus que ça.
Sinon, oui, une NA ce n'est pas si léger que ça pour une voiture si petite, sauf si on prends les toutes premières NA.
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 13:41
Message(s) : 4702
Je veux bien le croire mais 1050kgs stock pour une 2L avec le plein et le contrôleur dedans, ça me laisse quand même assez rêveur :lol: .
Avec un contrôleur d'environ 80 kgs ça ferait un poids à vide inférieur à celui de certaines NA 1.6l :etonne: .
Enfin quoi qu'il en soit c'est tant mieux si les Mx5 vont en s'allégeant, ça ne peut qu'être bénéfique.
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 14:12
Ah , je pensais sans le contrôleur.
Là effectivement ça fait peu :sic:
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 15:43
Message(s) : 4702
Ben j'imagine que le contrôleur était dedans, mais peut-être pas, à Chronogps de confirmer (ou pas)?
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 18:18
Continue à rêver alors, pour commencer 1076 daN ça fait 1097kg, c'est bien les forces verticales (à priori pas en freinant) et avec 8kg de moins à gauche qu'à droite, j'ai comme un doute sur le contrôleur embarqué :aie:
Bon, ça n'enlève pas que les NBFL sont probablement les plus lourdes, surtout avec les big brakes, les renforts, le cuir chauffant, la clim, manquerait plus qu'on y rajoute des haut parleurs de 5kg et un hard dog :aie:
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 18:33
Message(s) : 30073
On s'en fout que les NBFL soient lourdes, elles sont si belles! :love:
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 20:04
Message(s) : 16160
Le poids mesuré ci-dessus est sans contrôleur pour une MX5 2L Perf stock (juste le rabaissement standard Eibach)
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 20:18
Message(s) : 989
si en plus tu prend une Sportive, avec la boite 6 et les renforts chassis, t'as la plus lourde des Mx-5! :woo: :ricane:
https://www.flickr.com/photos/123728865 ... 440406496/
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 20:40
Message(s) : 6444
Une NBFL 1.8 Passion (donc avec tout ce barda) ça pèse 1080kg avec son plein et son contrôleur estimé à 50kg. :jap:
Je passe sur les 2-3kg de bordel dans la boîte à gants :aie:
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 21:57
Message(s) : 7460
Pesée comment ?
Car comme déjà dit, la mienne (Etna 1.6 clim, ...) c'est 1120kg sans contrôleur avec tous les pleins au CT (et 1065kg sans renforts, roue de secours, outillage et réservoir à 1/4).
Apparemment, ce n'est pas la seule NBFL à dépasser les 1100kg :tantpis:
EDIT : en y réfléchissant, ça me parait quand même énorme mes 55kg de différence pour 35l d'essence, une roue galette, l'outillage Mazda et deux renforts de châssis. Faut dire que je n'étais pas passé dans le même centre de CT...
 Sujet du message :
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 01:32
Message(s) : 8208
Voici ce que j'avais calculé dans le topic de ma mienne :
Raphou a écrit :
CT OK :jap:
Ce qui suit est de la branlette intellectuelle :
On a pas dit ailleurs que la masse des 2 essieux mesurée séparément ne correspond pas tout à fait à la masse réelle du véhicule ? Procéder comme ça correspond à une surestimation, non ?
Le papier me donne en forces verticales : Essieu avant 606 daN / Essieu arrière 561 daN
(ce qui donne un 51.9/48.1%)
Je prends pour hypothèse que l'accélération de la pesanteur sur la commune de Clamart est peu significativement différente de la moyenne terrestre soit 9.81 m/s², je retiens les zéros et badaboum je tombe sur :
Avant 617.7 kg
Arrière 571.9 kg
Total 1189.6 kg :o ça fait beaucoup pour une ST 1.8 !
Je retire 70 kg pour le monsieur, par contre je néglige le 1/4 de réservoir, le manuel d'entretien et 2 ou 3 bricoles pas bien lourdes, ça fait 1120 kg :tantpis: :roll:
Donc si je ne me trompe pas, on est en réalité en dessous de ce chiffre, ce que je ne sais pas en revanche c'est si la surestimation causée par l'addition des essieux atteint les 40 kg (pour les 1080 kg catalogue) :tantpis:
C'est impossible qu'une 1.8 ST Élégance Cuir pèse 20 kg de plus qu'une 2.0 ST Performance avec les roues plus grandes et les équipements par ci par là. Sans compter le moteur mais je ne sais pas dans quelle mesure il est censé être plus lourd. Même Mazda donne la 2 litres pour 50 kg de plus non ? (je ne sais plus exactement)
A l'évidence il y a des balances plus optimistes que d'autres et d'une manière générale je pense que les outils du CT sont moyennement cohérents d'un centre à l'autre...
Et je continue de penser que l'addition de l'avant puis de l'arrière séparément conduit à une surestimation de la réalité, il faudrait charger la bagnole entière sur une balance à poids lourd ou qqch comme ça. Et passer différentes configurations/générations de mx sur les mêmes instruments de mesure.
Le truc qui semble cohérent en revanche entre mes chiffres et ceux de chronogps est la répartition av/ar, légèrement plus chargé à l'avant sur la 2 litres.
Spa Classic '11 '13 '15 '17
Winter Meeting '12 '13 '15
Autumn Meeting '14 '15 '16
Mon flickr
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 05:53
Une balance d'un récupérateur de métaux, une fois que vous avez le poids c'est a vous de voir si vous repartez avec ou non :D
Publier un nouveau sujet   [ 137 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivant Répondre au sujet
