Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 06:51
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 16:13
Message(s) : 704
Localisation : Région Lensoise et Lilloise (62) Berck-Sur-Mer (62)
Bonjour, j'ai par accident fermé ma MX5 NA avec les clefs sur le contact. La voiture est totalement fermée, impossible de l'ouvrir et je n'ai pas de double. Que faire?
Merci d'avance.
NA 1.6 British Racing Green, MS2 , HKS Exhaust decat, Maxim Works header, Clutch Exedy Stage 2 !
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Balade Normande 2015
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 16:19
Message(s) : 7687
dans le coffre donc?
prendre une lime a ongle métallique et jouer a l'apprenti crocheteur (j'avais reussi sur la BX familiale des années 90 :oops: :oops: )
sinon casser un phare AR pour tirer sur le cable ou chopper ta clé :)
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 16:23
Message(s) : 3819
Non sur le contact :sic:
Il est sans doute possible, avec un fil de fer, de déverrouiller la capote?
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 16:28
Message(s) : 7687
on peut claquer la porte d'une NA avec le verrou fermé? je suis étonné d’être surpris! :?
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 16:31
Message(s) : 3819
Sur ma NB, j'ai testé: le loquet se déverrouille tout seul quand on ferme la porte pour éviter ce problème :red:
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 17:13
J'imagine que tu n'as pas de vitre arrière dezippable?
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 17:21
Message(s) : 1079
+1. Sinon tu peux passer par là façon ver de terre.
Avant j'avais une NA de 1993
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 18:34
Message(s) : 1576
Ou par une des deux vitres, avec beaucoup de délicatesse, à un moment la vitre sort de son rail de guidage vertical et se "plie" un peu, permettant de passer le bras jusqu'à la poignée d'ouverture
Moi c'est dans le coffre que j'avais laissé les clés, et j'ai réalisé au moment où je venais de le claquer :aie:
NB 10ae
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 19:18
Message(s) : 2622
Si pas de franchise bris de glace : casser une vitre ....
NA, what else ? An Aston.
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 22:01
N'y a t'il pas moyen de passer par les joints capote/vitre latéral avec une tige d'acier (âr ex:Ø 3mm) pour actionner le loquet de portière? :?
Message Publié : Sam 1 Nov 2014, 09:16
Message(s) : 1748
Je pense qu'il doit y avoir moyen effectivement de passer par le joint capote/vitre avec un cintre, et venir déclencher l'ouverture.
[EDIT] En fait non, on peut pas agripper le loquet, je viens d'essayer. Ou alors avec qqc de plus rigide qu'un cintre.
Message Publié : Sam 1 Nov 2014, 09:22
Message(s) : 18986
testé avec JD sur sa NA "so british" ...........on a mit 1 heure pour passer par la vitre passager avec un cintre et un morceau de bois pour faire levier sur la vitre (attention à pas y aller comme une brute) et à l'aide d'une baguette en bois arriver à faire descendre la vitre par la manivelle et ensuite j'ai passé mon bras svelte (entre le mien et celui de JD.... y avait pas photo :aie: ) pour ouvrir la voiture qui tournait tjrs :ricane:
bon sinon j'imagine que depuis vendredi, le problème a été résolu ?
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Sam 1 Nov 2014, 10:36
Message(s) : 704
Hello'
Bah voila j'ai pris en compte tout vos remarques , y en a 2 qui on sortis du lot et j'ai essayé, c'est a dire j'ai réussis à poussé le joint de capote/ vitre latéral (qui était à moitié barré), j'ai mis par précaution un torchon entre le joint retirer et le haut de la vitre , et avec une pelle à gâteau en acier j'ai fait pied de biche jusqu’à ce que j'ai une bonne prise avec ma main et j'ai tiré un peu à la sauvage et j'ai glissé mon bras en speed pour déverrouiller le loquet et voila le tour est jouer , j'ai bien vue la vitre ce déboîter du rail mais bon le principale c'est que j'ai récupérer les clefs :ricane:
Temps de manipulation : 20 secondes .... Bon bah je suis officiellement un voleur hors pair ! :cyp: :cyp: disons que j'ai de bon conseillers :ptdr: :ptdr:
Voila Merci beaucoup que ça aide au prochains petit maladroit :beer:
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Sam 1 Nov 2014, 12:35
Message(s) : 1079
Content que tu t'en sois sorti!
Message Publié : Sam 1 Nov 2014, 14:53
Message(s) : 3429
:aie:
:o Voilà une mauvaise blague qui finie bien !!!!
NB 1800 (2000) Grace Green
MX5 Picardie
