Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 00:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : Changer la batterie
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 06:07
Message(s) : 36
Hello, les spécialistes !
Depuis quelques jours, j'ai remarqué que la batterie de ma NC 1,8 de 2009 donnait des signes de fatigue, le démarrage poussif avec une micro-coupure enclenchant les voyants jaunes du DSC et l'ESP. J'ai commandé une nouvelle batterie VARTA B32, non pas chez Power (rupture de stock) mais chez Amazon. Livraison aujourd'hui : 24 h c'est rapide, surtout avec le confinement et 61 €. Mon seul souci lors de changement de cette batterie est la perte du code de l'auto-radio, j'ai vu sur le Net un tuto expliquant comment garder ce code sans problème : démarrer la voiture et changer la batterie moteur tournant. Connaissez vous cette manip, est-elle sans risque ?
J'attend vos retours pour faire la manip les jours prochains.
Merci pour vos futures réponses !!
 Sujet du message : Re: Changer la batterie
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 07:13
Message(s) : 2825
:hello: viewtopic.php?f=87&t=41197&start=30
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 08:44
Message(s) : 36
merci pour ta réponse, j'ai lu le lien, mais cela doit être valable pour l'auto-radio d'origine, j'ai un Pioneer GPS..
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 09:12
Oui, c'est valable pour l'auto radio d'origine, mais pourquoi n'as tu pas le code de ton autoradio, il est tombé du camion ?.
L'intervention en laissant le moteur tourner je ne m'y hasarderais pas, c'est un coup à tout flinguer, l'électronique auto ne va pas aimer, seul l’autoradio va en sortir indemne :ricane:
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 09:27
Message(s) : 36
Non, pas tombé du camion Lachutaie, simplement une auto d'occasion et le précédent propriétaire n'a pas laissé le code, si y en a un ! Je vais laisser tomber la solution moteur tournant, on ne peut que suivre tes conseils :) Je verrai le résultat quand j'aurai changé cette batterie dans les prochains jours, GLS allonge le délai de livraison à demain.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:32
Message(s) : 5394
J'ai un autoradio Pioneer dans ma MX, installé par moi même. Je n'ai pas mis de code pour le faire fonctionner.
Pas moyen de contacter l'ancien propriétaire ?
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:42
Message(s) : 36
Mimix venant d'Allemagne, il y a deux ans, importée par Karl Vigneron à Aytré. Cela me semble impossible, il me semble avoir vu sur le net quelqu'un qui avec la référence et numéro de série de l'auto-radio est capable de trouver le code, je regarderai ça de plus près quand j'aurai changé le batterie dans les prochains jours et si l'auto-radio ne fonctionne pas. Merci pour ces messages d'entraide, ce forum a une belle réputation et c'est justifié :hello: :hello:
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 11:48
Message(s) : 1564
Il y a une autre solution sans aucun risque pour les organes électriques de la voiture:
a)brancher aux bornes de la batterie un chargeur de batterie branché sur le secteur
b) enlever les cosses du faisceau voiture de la batterie SANS DEBRANCHER LE CHARGEUR,qui doit continuer à alimenter le faisceau voiture en 12 volts redressé.
c) remplacer la batterie et remonter les cosses du faisceau voiture sur la batterie SANS DEBRANCHER LE CHARGEUR.
La continuité de l'alimentation garantit qu'il n'y a aucune perte d'infos.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 12:52
Tu me fais penser PatVG a quelqu'un qui avait écrit l'avoir fait avec une simple pile mais encore plus simple tu peux brancher une batterie en parallèle, là tu n'as absolument aucun risque. Bon, je sais, il faut, comme moi avoir une batterie de rechange, j'en ai une pour chacune de mes voitures, toujours chargées , au cas où ;)
Par contre je ne suis pas sûr que le chargeur ou mainteneur de charge branché sans charge continue à produire de l'énergie, j'ai un sérieux doute. Ne détectant pas de capacité il ne va pas savoir dans quel mode se positionner. A confirmer ;)
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 12:58
Message(s) : 775
Effectivement, il y a une astuce bien connue qui consiste à mettre une pile 9V en parallèle de la batterie sur les cosses de la voiture, puis retirer la batterie, mettre la nouvelle et ensuite retirer la pile 9V.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 13:57
Message(s) : 566
Ou encore un booster… et là, c'est du 12V !
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 14:37
Message(s) : 36
Que de réponses, que de solutions !!
Je n'ai ni batterie en double, ni chargeur, ni pile 9 V.
Mais j'ai une autre auto à côté de la NC, croyez-vous qu'avec des câbles de démarrage branchés sur l'autre auto, cela fera l'affaire ?
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 14:41
Comme ça en cas de soucis tu flingues les circuits électriques des 2 voitures
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 14:57
Message(s) : 775
La pile 9V se trouve dans n'importe quel magasin c'est les grosses piles avec les languettes pliables. Après oui la solution du booster reste possible, mais pour quelqu'un qui n'a rien la pile 9V fait très bien l'affaire à bas prix.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 15:02
Message(s) : 36
OK pour la pile, lors de prochaines courses, j'achèterai une pile 9V.
Merci pour l'astuce :hello:
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
