Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 19:25
 Sujet du message : cadrant central
Message Publié : Lun 5 Avr 2010, 19:40
Message(s) : 22
:? :? bonsoir,une question, le cadran central température , pression ou niveau ??????????? merci RX
sur une nbfl 2001
 Sujet du message : Re: cadrant central
Message Publié : Lun 5 Avr 2010, 19:50
Message(s) : 11103
C'est la pression d'huile, mais ça va dépendre de ta voiture, as-tu une NA, NB ou NC, seules les NA ont un vrai manometre de pression d'huile (qui varie en fonction de la charge), les autres n'ont que des contacteur (pression / pas de pression)
Message Publié : Lun 5 Avr 2010, 19:54
Message(s) : 1641
Sur ma Nc Rc le Mano de pression d'huile fonctionne suivant le régime moteur
si je suis dans les tours l'aiguille va à droite et au ralenti à gauche :oui:
( NC RC 2l 160cv Performance Elegance Pack True Red 2007 MazdaSpeed ) Full Chromes & Cobra Sport ...Image Vincent > N° 61
Message Publié : Lun 5 Avr 2010, 20:12
Message(s) : 30051
Sujet déjà traité moultes fois!
Pour résumer:
premières NA: c'est un vrai!
NA restylée, NB, NBFL: c'est un faux (ON/OFF)
NC, NCFL: c'est un faux vrai (extrapolation à partir du régime et de la température de l'eau)
Message Publié : Mer 21 Avr 2010, 02:10
Message(s) : 826
Pour résumer:
Ah!Je ne savais pas!Pour ma NC FL il est indiqué, dans le bouquin d'utilisation, que l'aiguille doit être au milieu du cadran.Mon aiguille est toujours à deux ou trois graduations supplémentaires.Penses-tu que cela soit un problème?Si oui ,lequel?
ND 1,5 sélection Jet Black.
Message Publié : Mer 21 Avr 2010, 06:51
Message(s) : 82
Dulaurier a écrit :
Pour résumer:
Pour la mienne c'est la même chose....et ça donne bien l'impression d'être un vrai indicateur de pression. Mais bon, si c'est un "vrai/faux", on va pas en faire un drame, mais faut avouer que le concept est un peu bizarre: ça aurait été tellement plus simple de poser un véritable indicateur de pression !!!
Mazda MX 5 NCFL RC 2.0 L 160 CV Performance 2010, Aluminium metallic, BVM 6
"Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent" André Gide
Message Publié : Mer 21 Avr 2010, 12:47
Message(s) : 3297
Quelqu'un as t'il déjà testé le "Track Dog Oil Pressure Sender Kit" ? De ce que j'ai compris, c'est pour faire comme sur les premières NA. Je serais plus tenté par cette solution que par l'ajout d'un mano dans une aération du tableau de bord.
flickr
Message Publié : Ven 23 Avr 2010, 09:42
Message(s) : 30051
J'en pense qu'il y a moyen d'acheter le matos ailleurs et de le faire pour moins cher!
http://www.quadesl.com/miata_oil.html
Message Publié : Ven 23 Avr 2010, 10:31
Ca, ça me tue. Au lieu de mettre un simple mano avec un capteur et une aiguille, il a fallu que Mazda aille s'amuser à choper 2 valeurs de 2 capteurs différents, et fasse un calcul pour extrapoler une autre valeur :aie: 'sont graves.
Message Publié : Ven 23 Avr 2010, 10:40
Message(s) : 11103
Avec toute l'electronique embarquée et les calculateurs, c'est certainement moins cher de bidouiller un programme qui récupère la valeur de deux capteurs existants, plutot que de rajouter un vrai capteur de pression en plus :tantpis:
Message Publié : Ven 23 Avr 2010, 12:39
Message(s) : 3297
Il va falloir que je regarde ça en détail (je vais devoir resortir mon dico d'anglais). J'ai vu qu'il y avait aussi un tuto sur Miata.net
flickr
Message Publié : Ven 23 Avr 2010, 13:42
Message(s) : 30051
En tous cas, si tu le fais et que tu nous fais un beau tuto, ça en intéressa plus d'un! :oui:
Message Publié : Ven 23 Avr 2010, 14:14
Message(s) : 3297
Pas de soucis, ya plus qu'a déchifrer le tuto.
flickr
