Bonjour à tous.
Je vend de nombreuses pièces qui proviennent d'une NA RHD.
Livraison possible:
- Auxerre, Montargis, Fontainebleau du 03 Juillet au 13 Juillet.
- Une partie de la Saône et Loire, Jura, Cote d'Or.
Frais de port non compris. Prix à l'unité sauf si spécifié.
Pièces NON DISPONIBLES:
- Ailes AV avec repetiteur.
- Pare choc AV avec renfort et AR avec anti-brouillard.
- Rétros extérieurs.
- Feux AR.
- Capote car HS.
- Porte batterie.
- Console centrale verticale.
Liste non exhaustive de ce qui est dispo:
Accroche ceinture sur rail avec faisceaux : 10e
Aérateur : 15e les 4
Alternateur NA - NB : 50e
Antenne électrique : 40e
Arbre de transmission (j'en ai 2): 30e
Armature de capote : 30e
Berceaux Avant (j'en ai 2): 40e
Berceaux Arrières (j'en ai 2): 40e
Bocal liquide de refroidissement : 15e
Bocal lave glace : 15e
Boite à air origine complète : 20e
Boite à fusibles compartiment moteur avec faisceaux : 20e
Boutons console centrale (lève phares – warning) : 15e
Bouton antibrouillard : 10e
Cache collecteur échappement : 15e
Capot: 120e
Capot de phare : 10e
Cardan arrière : 30e
Carter sous moteur NA : 20e
Ceintures : 15e
Collecteur d’admission avec papillon 1.8l : 100e
Collecteur d’échappement 1.8 : 40e
Commodo rhd : 15e
Console centrale horizontale (accoudoir légèrement affaissé) : 20e
Coque poignée intérieur : 10e la paire
Démarreur NA : 50e
Débitmètre 1.8 : 50e
Étrier de frein : 30e
Frein à main : 15e
Galette : 15e
Klaxon : 5e
Malle de coffre avec feu stop : 70e
Mécanisme de fermeture dans la portière : 10e
Mécanisme de fermeture du coffre : 10e
Moteur 1.8l (environ 135000km): 400e
Moteur de phare : 15e
Moteur essuie glace : 20e
Pare soleil : 15e la paire
Poignée porte extérieur : 10e
Porte (j'en ai 4): 30e
Poutre centrale (j'en ai 2) : 30e
Pont arrière 1.8 : 160e
Radiateur chauffage intérieur : 20e
Relais : 15e
Rétroviseur intérieur : 15e
Seuils de porte plastique : 10e la paire
Sièges (modèle avec HP dans les appuis tête) : 120e la paire
Structure phare : 15e
Support de plaque arrière : 50e
Tige ouverture capot : 10e
Tôle de coffre côté gauche noire : 10e
Vitre compteur : 10e
Vitre en verre de capote : 10e
Vitres : 10e
J'en ai oublié pas mal donc n’hésitez pas à me demander.
Salut, j'ai besoin de vis pour les pare-soleils.
