Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 07:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 420 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Suivant
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 11:43
Message(s) : 16158
Merci Neobob22.
Apparemment Ohlins R&T est plus cher que du B16. Qu'est-ce qui justifie cela ? Ohlins offre davantage de réglage ?
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 11:50
Message(s) : 3297
Le réglage de la hauteur sans toucher la contrainte du ressort.
flickr
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 12:06
Message(s) : 6981
Ressort linéaire, amortisseur en alu, coupelle fournie dans la plus part des cas et hydraulique très différent.
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 12:34
Message(s) : 690
patST a écrit :
Mon retour ne serait pas réaliste car mes trains sont full rigide, arceau cage soudé et voiture soudée.
L'accélérateur aussi est soudé au plancher ?
:aie:
Never give up, never surrender !
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 12:37
Message(s) : 6981
Il peut pour l'instant le moteur est en mode Lego :)
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 21:49
Message(s) : 577
@patST : as-tu finalement obtenu une réponse d''Öhlins sur prix/dispo des entretoises rehausse des amortisseurs AR sur NC ?
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 21:51
Message(s) : 6981
C'est pas une pièce qui existe au catalogue.
L'importateur l'aurait fabriqué mais le client a voulu tester sans avant de lancer la fabrication.
Nous sommes donc pas aller plus loin.
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 22:59
Je pense qu'il y a déjà une différence du fait du corps alu du Öhlins.
De plus il y a la techno DFV, qui en gros est une valve de by bass pour gagner en confort sur les hautes fréquences; vitesses.
Donc c'est déjà plus compliquer à fabriquer que des Bilstein, après il y a du positionnement, Öhlins ne cache pas le fait de faire du "haut de gamme".
regarder à 34min 33 sec
https://youtu.be/9qsGHoTljxQ?t=24m28s
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 23:38
Message(s) : 16158
OK merci pour les infos. Les Ohlins c'est peut être un peu too much pour moi vu que je ne fais plus de circuit... Par contre les B16 pour les ND n'ont pas l'air d'être sortis...
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 23:53
et donc pourquoi pas juste des ressorts courts de chez BBR alors?
Message Publié : Mer 20 Jan 2016, 00:07
Message(s) : 16158
Je ne vais pas refaire 2 fois la même connerie : j'avais pris l'option -30mm sur ma NC Perf (donc avec les B6). Faute de référence de comparaison j'avais trouvé ça pas mal au début mais au bout de 50/60 000 les amortos étaient HS (apparemment je n'ai pas été le seul a constater cette usure "prématurée"). Les B8 que j'ai mis sont nettement mieux (mais on fait légèrement remonter l'auto j'ai l'impression). Bilan c'est mieux amortis mais moins beau :) Bref autant tout bazarder tant que c'est neuf (à la limite ça a encore une valeur marchande) et partir sur un truc "cohérent".
Message Publié : Ven 22 Jan 2016, 19:40
Message(s) : 481
Les B6 sont pourtant censés pouvoir supporter un rabaissement jusqu'à -35mm... étrange
Message Publié : Ven 22 Jan 2016, 19:46
Message(s) : 6981
Non c'est le B8 qui est un B6 avec une tige courte donc il est prévu pour travailler avec des ressorts courts ;)
Message Publié : Ven 22 Jan 2016, 20:05
Message(s) : 329
:jap: pour m'intéresser pas mal aux suspensions ces temps ci, je confirme:
Rebound and Compression are EXACTLY the same on these SPORT as on the Bilstein HD. The only difference is that these are about half an inch shorter, ideal for keeping max travel with lowering springs.
FRONT SHOCK HD
Series: B6 (HD)
Collapsed Length (MM): 365
Extended Length (MM): 501.5
FRONT SHOCK SPORT
Series: B8 (SP)
Extended Length (MM): 492.5
REAR SHOCK HD
Series: B6 (HD)
Collapsed Length (MM): 351.5
Extended Length (MM): 536.2
REAR SHOCK SPORT
Series: B8 (SP)
Extended Length (MM): 527.2
source: http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -0530.html
Message Publié : Ven 22 Jan 2016, 20:31
Message(s) : 1062
On est bien d'accord, en revanche, sur je ne sais plus quel autre forum sur lequel je suis, des membres avaient contactés Bilstein, et d'après eux, les B6 pouvaient tolérer des rabaissements jusque -30mm.
Qu'en est-il rééllement du coup... :?
NA Cuir & Bois
Publier un nouveau sujet   [ 420 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Suivant Répondre au sujet
