Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 00:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivant
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 13:44
Message(s) : 1610
INFOS MISES A JOUR LE 04/04/2015
J'ai acheté une épave de NA RHD à Chamanne pour y récupérer quelques pièces, le surplus sera dispo à la fin du mois d'octobre dès que la voiture sera rapatriée chez moi.
La voiture est complète hormis la boite prélevée par Chamanne, le moteur est HS suite à surchauffe, capote HS et quelques pièces sont déjà réservées :
Pièces disponibles : tout, sauf ce qui est déjà listé en vert plus bas, pour le reste suffit de demander
Quelques exemples de prix :
- base antenne NA + miniantenne alu : 15€
- antenne NB motorisée en parfait état : 40€ (vendu)
- Porte gauche blanche, bon état de peinture, avec vitres et joints mais sans moteur de vitre: 40€
- alternateur ou démarreur : 40€
- rétro de NA en bon état mais à repeindre : 25€ pièce ou 40€ la paire (vendu)
- triangle avant ou arrière : 20€ pièce, reste les inférieurs avant et arrière
- réservoir petit modèle avec couvercle et jauge : 25€
- jantes origines : 35€ pièce ou 100€ les 4 sans pneus, ou 150€ avec 4 pneus en très bon état,
- neiman + 2 clés : 20€
- console centrale (avec couvercle) : 25€,
- cardan : 25€ pièce
- étriers de frein avant : 30€ pièce ou 50€ la paire, disques et plaquettes dispo pour le prix de port en plus
- support phare droite ou gauche avec moteur et cache plastiques 15.00 €
- clignotant AV droite ou gauche 10.00 € (vendu)
- pompe de DA avec durites : 30.00 €
et pas mal de petits trucs sstyle interrupteurs, ceintures, commodo, compteur, etc
il me reste aussi pas mal de pièces de NB LHD ou de NA RHD : http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 31&t=22705
Pièces déjà vendues :
- Coffre, alternateur, cache batterie, silencieux, sonde de température : pour moi :D
- Sièges
- Pont,
- Ensemble de ressort + amorto + Coupelles d'amortos : vendu à Laurent59 (60€ le tout)
- Sonde + mano pression d'huile : 25€ vendu à 500SR
- Culasse et boite à air vendus à Needforspeed : 35€ et 30€
- intérieurs de portes + accoudoirs + grilles : vendu Alex75 : 25€ le tout
- Carrosserie : tout ce qui est blanc et qui se démonte, sauf aile avant droite et porte gauche qui sont encore dispo : Kuro
- volant et moyeu Momo, cendrier et rangement sous l'autoradio : TiFred23 pour 35+5 + 10€ de port
- sonde de pression d'huile + mano 25€: reservé 500SR
- capot phare droite ou gauche 10.00 € reservé Kuro
- relais de phares - 25€ pour Elio
- sièges, pont et cardans - Jean50
- triangle avant inférieur droit - Flow 25€
L'épave est finalement partie à le ferraille après l'avoir reservée pour rien à 3 reprises à des acheteurs fantomes mais j'ai démonté tout ce qui était récupérable. Toutes les pièces qui font moins de 30kg peuvent être expédiées.
Les photos de l'annonce :
 Sujet du message : Re: Prévente NA
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 13:52
Salut
Combien pour les 2 frankenstein, port inclus ?
Phil
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 13:55
Message(s) : 504
Bonjour à toi,
Peux tu me donner plus d'information sur l'état du volant ainsi que sur le cendrier et le rangement central du tableau de bord (je suppose celui sous l'autoradion?). je suis intéressé par les trois.
Peux tu me faire parvenir une photo plus précise des trois STP?
Vends tu le soufflet du levier de vitesse?
As tu une antenne électrique?
Je te remercie d'avance
En fait, je crois que ca sera plus simple pour moi si je te prends les jambes de suspension complètes, je revendrai le reste ensuite.
Déjà parce que je devrai peut-être récupérer un peu plus que les coupelles, et aussi parce quetu vas galérer à vendre le reste des suspats si je ne prends que les coupelles ;)
Tu n'auras qu'à me prévenir quand tu les auras, ce n'est pas pressé.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 14:23
Message(s) : 1142
Combien pour le bocal de lave glace rhd? :)
et si le siège gauche est en bon état et peut être dissocier du droit ça m’intéresse aussi
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 14:25
Message(s) : 1142
Si kuro se désiste je suis intéressé par la portiere gauche et le pc avant aussi , autant en profiter c'est la même couleur que la mienne ...
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 17:19
Message(s) : 2663
combien couterai la boite a air ainsi que la culasse ?
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 18:26
Message(s) : 1610
PG a écrit :
Salut
Phil
@Phil
10€ les deux vis port compris
TiFred23 a écrit :
Bonjour à toi,
@Tifred23
Je reçois la voiture samedi midi, donc je n'ai que les photos pour l'instant, mais le cendrier semble en bon état et j'ai un rangement en parfait état.
Soufflet de vitesse : j'en ai déjà un d'avance : à vendre 3€
J'ai une antenne electrique mais seulement pour NB
RDV samedi pour le détail du volant
@Laurent59
Ca marche pour moi, je te propose l'ensemble des 4 pour 60€ si ça te convient
@ Initialben31
D'après les photos que j'ai et vu que c'est une RHD, le siège gauche devrait être plus que correct, par contre si je le vends à part ce sera un peu tendu pour vendre le droit seul, donc siège gauche à 50€ ou 75€ les deux.
Bocal de lave glace RHD à € avec la pompe
Option pour toi pour la porte gauche (40€) et le PC avant (45€) : par contre bonjour la galère pour les envoyer à Toulouse
@Needforspeed :
Boite à air complète 30€
Culasse : si le bloc a fait un JDC elle aura certainement besoin d'un controle voire d'une rectif, mais si tu veux prendre le risque elle est à toi pour 35€
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 18:29
impec ;)
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 18:40
Message(s) : 2663
@Needforspeed :
Nickel,
pour la culasse c'est pas trop grave j'ai envie de faire ce qu'a fait Régis sur la sienne, :D :D
 Sujet du message : Re: Prévente NA en pièces
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 19:14
Message(s) : 3745
Didier, je te prends les 2 intérieurs de porte à 25€ la paire ;)
Tu as un MP.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 19:19
Message(s) : 1142
J'avai deja acheté un coffre le type avait fait venir ca via un transporteur, tnt je crois. ca avait couté 20 euros.
Si la porte a pas un tonche et le pc est pas rayé ca minteresse ouai :)
Enfin je te laisse reflechir pour le transport.
150euro le tout c'est faisable?
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 19:36
Message(s) : 1610
Tu as un MP.
Ok c'est noté
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 19:37
Message(s) : 2689
Je prend le volant si pas encore réservé et la culasse si Needforspeed se désiste
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 19:42
Message(s) : 1610
Tifred23 est prem's sur le volant mais si il ne le prend pas il est à toi, idem pour la culasse
Publier un nouveau sujet   [ 138 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivant Répondre au sujet
