Nous sommes actuellement le Mer 11 Juin 2025, 01:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Suivant
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 05:27
Message(s) : 237
Bonjour à tous, suite de mes aventures, on passe à l'étape décisive:
MONTAGE DES ARBRES A CAMES RACING BBR
Enfin... pour l'instant c'est plutôt démontage des AAC d'origine
Gros boulot !
Pour vous la faire courte, on découvre le moteur de ma Mazda.
Donc comne on ne connait pas ce moteur ... Ben y va tranquille !
On n'hésite pas a passer plus de temps et faire plus de démontage histoire d'être certain de ce qu'on fait.
BREF ... on va prendre 4x fois le temps qu'il faut, nos amis de BBR ne démonte pas tout ça pour changer les AAC car ils connaissent le moteur et on l'outillage spécial adéquat.
Nous on découvre, on a de l'outillage mais vous aller voir qu'on a pas tout ...
Par exemple le carter de chaine de distribution.
Normalement il n'est pas nécessaire de le démonter.
Mais il faut savoir détendre la chaine de distrib et la bloquer en position détendue.
On a préférer démonter le Carter de chaine pour voir comment c'est fait derrière. Comme ça on bouge le tendeur à la main, on voit toute la chaine, on peut refaire tout le calage de distrib.
On n'est sûr de ce qu'on fait. On n'y va pas à l'aveugle.
Allez, je vous balance des videos pour que vous voyez l'étendue du démontage !
Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 05:33
Message(s) : 237
Première étape:
Démontage de la crémaillère de direction.
Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. mais nous on aime bien avoir de la place, voir ce qu'on fait et pas se faire chier pour démonter le reste !Image
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 05:35
Message(s) : 237
Etape 2: Démontage boite à air et vouvercle d'arbre à came
Pas super compliqué, mais faut le faire ...Image
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 05:40
Message(s) : 237
Voilà ce que ça donne une fois démonté, on voit les AAC d'origine...ImageImageImage
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 05:44
Message(s) : 237
En pleine scéance de déconnage-démontage avec les brothers.
Franchement, j'adore les scéances de bricolage, on est au fond du garage entre potes, ça chambre, ça déconne, ça boit des bierres, ça bouffe des pizzas... BREF, du plaisir en barre
https://youtu.be/iP6De3TMtPc
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 05:48
Message(s) : 237
Allez, on continue les choses sérieuses MdR
Etape 3: Démontage du carter de système de déphasage des AAC (comme le VTEC chez Honda...)ImageImage
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 05:50
Message(s) : 237
Etape 4: On attaque la vidangeImage
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:05
Message(s) : 237
Etape 6:
Démontage du carter de chaine de distribution.
Comme dis plus haut, étape non nécessaire quand on connait bien le moteur de la MX-5 et qu'on sait ce qu'on fait avec la chaine de distrib.
Après coup, on a bien le système de tendeur et le fait qu'avec une pige on peut bloquer le patin.
On a préférer jouer la sécurité, au moins on voit toute la chaine de distrib.
Chez BBr il on due galérer aussi. Maintenant qu'on le sait, on a vu que c'était possible sans démonter le carter de chaine ...
Le plus galère c'est qu'il faut aussi démonter le carter sous la voiture, le bac à huile doit être démonter pour travailler proprement et démonter le carter de chaine de distrib.
C'est pas aussi simple que ça parait, tout est collé à la pâte à joint et c'est une put1 de misére pour décoller les carters, faut prendre son temps et faire levier tranquilement...
Vidéo des 2x carters à démonter
https://youtu.be/U6C8cm9cZJg
Et voilà, le carter de chaine sort finalement, une deliverance !
https://youtu.be/NSTmfdRhR_I
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:08
Message(s) : 237
Vue de la chaine de distrib et de la chaine de pompe à huile.
https://youtu.be/B6d2LsrjYwg
Et bien sûr, on repère toutes les vis du carter de chaine distrib sur un carton pour tout remonter dans le même ordre au même endroit, on est des pro LoLImage
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:11
Message(s) : 237
Qqes vue du sur les poulies AACImageImage
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:17
Message(s) : 237
Etape 7:
On nettoie les plans de joint des carter (carter chaine de distrib)
https://youtu.be/6msz9PVPwyg
Et on démonte la Poulie d'AAC échappement après avoir détendue la chaine. On a mis un rilsan pour maintenir le tendeur de chaine en position replié...
https://youtu.be/ucLfN3YUOOo
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:20
Message(s) : 237
Et voilà ce que ça donne avec la première poulie démontée
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:25
Message(s) : 237
Etape 8: On démonte les paliers d'AAC
On y va doucement, en 2x passes, en respectant l'ordre de démontage des paliers, de l'extérieur vers l'intérieur, en escargot !
https://youtu.be/L0ZHbgjHl1c
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:35
Message(s) : 237
Etape 9 : Sortie AAC d'admission
On finit de démonter les paliers, on les repère et on dépose l'AAC
https://youtu.be/AAF4R8xe5xw
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 06:38
Message(s) : 237
On accède aux linguets hydrauliques
https://youtu.be/VB6zfcYkhOA
Les linguets sont posés et repéré sur un cartonImage
Publier un nouveau sujet   [ 350 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Suivant Répondre au sujet
