Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 21:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Suivant
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 09:40
Message(s) : 237
Regis, en gros mon idle c'est de faire un adaptateur au tour.
D'un coté fileté M12 comme la bougie.
De l'autre fileté comme la valve de la voiture.
Longueur 15cm pour que ça sorte du puis de bougie.
Et une empreinte tourneys ou deux plats pour pouvoir le serrer d'en haut, à l'extérieur du puit de bougie.
Je pense que BBr ils ont un adaptateur comme ça, qui leur permet de coller 2 bar d'air comprimer et de serrer suffisamment pour une bonne étanchéité du joint de bougie...
De toutes façon, si mon tourneur ne peut pas me faire ça rapidos, on déculasse et point barre !
C'est jamais simple la mécanique, surtout quand comme nous tu découvre un moteur.
Mais bon, on est têtu, pas des quiches en mécaniques, ça va encore me couter des bierres cette histoire Image
Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 09:41
Message(s) : 756
Pour tes raccords de bougies regarde du côté des Mini, c'est la même merde et le même format pour les sortir et heureusement que j'avais la clé spéciale en m12 pour la Mini à l'époque. Il doit bien y avoir ce qu'il faut dans la bonne taille, par contre il faut être sur de la longueur...
Envoyé de mon Nokia 9 en utilisant Tapatalk
CRX ED9 / Celica T20 1.8L / Civic Ferio EG9 / CRX ED9 (by Icefluid) / Impreza GT2000 98' / Civic EG4 / 200SX S13 / NB 1.8L / RX8 231hp / Celica T23 143hp / Impreza GT2000 / NBFL SV-T 1.8L / NB 1.6L / Mini One R56 1.4L / Civic Type R GT FN2 RHD E85 / ND Sport Recaro 2.0L #369/600 BBR Turbo Stage 1
Toyota GR Yaris Pack Track 2020
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 10:29
Message(s) : 8996
Tu n'as pas un testeur de compression moteur ?
Suffirait juste de récupérer le tuyau pour visser dans le puit et à l'autre bout tu raccordes en air.
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 10:33
Message(s) : 1606
Steph184 a écrit :
Merci les gars pour vos commentaires !
Qqun peut me confirmer que vous arrivez bien à voir les videos?
A+ Steph
Oui c'est bon
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 10:51
Message(s) : 237
Si, on a un boitier, mais pas en M12, pour te dire comme les bougies sont minuscule, la clef qui serre la bougie c'est une clef de 14mm !
Qui c'est qu'à la plus petite?? c'est moi
Je suis en train de voir pour essayer de braser une valve au bout d'une bougie vidée et modifiée. Mais il me faut aussi une clef à bougie de 14mm qui fasse au moins 12-15cm de long.
Le tout un dimanche, je pleure ma mère
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 10:53
Message(s) : 237
Merci Lolo94 pour la confirmation !
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 10:54
Message(s) : 8996
Pour le serrage sur la culasse, si tu mets un joint torique au cul de la bougie ça devrait le faire juste en serrant a la main,sans clef.
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 11:04
Message(s) : 756
Pour info j'avais trouvé ma clé à bougies en urgence chez norauto, et la longueur est parfaite mais 20€.. Au moins tu pourras y aller à la première heure demain matin
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 11:50
Message(s) : 237
Stan, oui, j'ai mis un torique ... sauf que on arrive pas a serrer suffisamment avec le tuyau coutchouc, ça fuit ! Et pour mettre les doigts au fond d'un puit de bougie de 20mm max de diamètre et 12cm de long, on atteint pas la zone G peut être qu'un gynéco y a des doigts plus long, il y arrive peut être lui MdR
Merci pour l'info Baya, j'irai à Norauto Lundi matin !
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 18:19
Message(s) : 1468
Pour la différence de levée entre les stock et BBR faut ensuite multiplier par le rapport des longueurs aux linguets, si c'est vraiment 1mm ça donnera plus d'un mm à la soupape.
Ça à l'air beaucoup, le diamètre de base de la came est le même?
La durée à l'air énorme comparée au stock!!
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 19:09
Message(s) : 237
Andrew, j'y connais pas grand chose en AAC !
On a juste mesuré la hauteur de la came totale, et on a trouver +1mm, c'est tout...
Comment tu vois la durée?
J'imagine qu'effectivement tout les diagrammes moteurs sont changés, mais je sais pas trop comment on voit ça sur les AAC ...
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 20:05
Message(s) : 1468
C'est compliqué à faire, faut définir où exactement en degré le profil commence à dévier du cercle...
Faut faire la différence entre le diamètre base de la came (là où elle est ronde) et l'extrême pour avoir la levée de la came.
Mais ça serait pas non plus complètement délirant ≈2mm en plus quand on voit la différence en temps de levée !
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 02:12
Message(s) : 237
Mac Gyver a encore frappé !
Outillage de pressurisation du cylindre par le puit de bougie réalisé... c'est pas très beau, mais c'est efficace LoL
J'ai finalement trouvé une clef a bougie de 13mm longue achetée chez Feu Vert.
J'ai opté pour la solution de Regis, j'ai sacrifié une bougie que j'ai complètement vidée.
Puis on a soudé étanche la bougie vidée sur la clef.
Ensuite tronçonnage de la clef et on a adapté un raccord avec une valve de pneu pour pouvoir connecter une souflette avec mano.
On a testé ça, ça marche.
Donc j'attaque le changement des ressorts-coupelles en collant 2,1 bar aux cul des soupapes pour ne pas qu'elle tombent lorsque je vais sortir les demi-lunes.
BREF ... Pas de déculassage ... OUF
Il me restera le mercredi pour le remontage des AAC BBr et puis on referme le moteur, on remonte le tout, je dois sortir du pont ma voiture mercredi soir si tout se passe bien...
Ensuite il me restera la reprogrammation.
J'ai le Starchip, j'ai discuté avec eux au teléphone, la partie enregistrement de la clef du Starchip est en train de se faire.
Dès que BBr m'a envoyé les codes par mail je vais pouvoir injecter la Map Super 220 dans le calculateur de ma voiture.
Je pense faire un plein pour roder les AAC puis gaz, a moi les 220cv et les 7800 tr/min
Me restera plus qu'a valider tout ça avec une prise au banc de puissance.ImageImageImage
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 02:24
Message(s) : 237
Allez, une petite info pour vous.
Grand fan d'atmo je surveillance avec intérêt les travaux de BBr concernant l'ITB.
J'avais discuté avec Niels et je savais qu'ils étaient sur le point de sortir une version ITB sur base NC 160.
Le kit ITB Super 225 pour NC est prêt !
Je pense qu'une version ITB de la ND184 risque de voir le jour rien que d'y penser j'ai une semi-molle....
Lien Facebook ci-dessous
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7421080779
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 03:11
Message(s) : 237
Et pour ceux comme moi qui veulent comprendre comment est fait un arbre à came racing et comment on augmente la levée des soupapes, une image vaut mieux que mille mots !
Je vais donc mesurer la largeur de mon arbre à came BBr pour le comparer à la largeur de la came d'origine.
Je viens aussi de comprendre pourquoi BBr livre ses AAC avec ressort et coupelles.
Je mesurerai l'épaisseur des coupelles BBr versus les coupelles d'origine...Image
Publier un nouveau sujet   [ 350 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chronogps, patST et 5 invité(s)
