Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 21:58
Message Publié : Mar 6 Nov 2012, 12:03
Message(s) : 125
Je cherche la boite du filtre à air d'origine complète pour NB 03/2000.
Je parle de la boite en plastique (pas de l'élément filtrant)
Faire offre à prix raisonnable port compris.
joindre photo
MX-5 NB 2000 Alpine A 310 Pack GT
[b]Ex proprio: Triumph Spitfire 1500 FH
Message Publié : Mar 6 Nov 2012, 12:28
salut,
Tu cherches juste la boite cubique dans laquelle se loge le filtre, ou toute l'admission d'origine ? (tubes compris)
EDIT : c'est juste ça que tu cherches ? : http://www.autolinkmx5.com/air-box-mx-5-mk2-used-3273-p.asp
Je l'ai, mais quite à le vendre, je préférerai vendre l'ensemble, avec les 2 pièces suivantes :
http://www.autolinkmx5.com/air-intake-pipe-plastic-mx-5-mk2-uk-bp5c-13-331-3277-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/air-box-intake-pipe-mx-5-mk2-uk-used-4013-p.asp
Message Publié : Mar 6 Nov 2012, 13:46
Message(s) : 125
Je n'ai jamais vu le montage d'origine mais il me faudrait je pense:
La boite cubique:
http://www.autolinkmx5.com/air-box-mx-5 ... 3273-p.asp
le tuyau en zigzag:
http://www.autolinkmx5.com/air-box-inta ... 4013-p.asp
En ce moment j'ai un filtre "Green" de monté, je veut remettre en origine.
Uploaded with ImageShack.us
Message Publié : Lun 26 Nov 2012, 11:47
Message(s) : 125
Le problème est résolu
Un sympathique membre du forum m'a envoyé la boite du filtre à air
Merci à lui, je suis dépanné.
Message Publié : Mer 28 Nov 2012, 18:05
Message(s) : 143
est ce que ce retour à la configuration d'origine donne des différences significatives par rapport au filtre Green ?
Merci.
Message Publié : Mer 28 Nov 2012, 18:19
Message(s) : 125
Merci.
A la conduite je ne sens aucune différence, j'ai remis en origine parce j'ai eu un problème de CO2 au contrôle technique, je voulais donc éliminer cette cause possible, maintenant j'ai une cartouche propre dedans.
Demain je vais etre fixé, je la passe dans un garage pour analyse et diagnostique.
A suivre.
Message Publié : Mer 28 Nov 2012, 20:04
Message(s) : 8987
Normalement le montage d'un filtre sport fait moins pollué dixit mon CT que je connais bien.
Message Publié : Mer 28 Nov 2012, 23:01
Message(s) : 143
OK, j'ai récupéré ma voiture avec un kit admission direct K&N(filtre remplacé par un neuf), et je voulais revenir à la config d'origine ,voire un peu la différence(conso,bruit ...) donc tes retours m' intéressent.
Ils sont jolis tes tubes stan69, j'avais pensé a mettre un autoradio à lampes pour apporter un peu de chaleur dans les haut-parleurs .
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 17:29
Message(s) : 8987
C'est pas une photo de mes tubes :P les miens éclaire moins bleu.
Pour les autoradio à lampe ça existe mais ça doit couté une couille :aie:
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 18:04
HS: y a un intérêt à utiliserdes lampes sur un circuit base tension?
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 18:13
Message(s) : 8987
Je suis pas très caler la dedans.
Mais si tu prends par exemple les pédales de disto à lampe qui sont 90% du temps en basse tension,c'est purement marketing,c'est juste pour faire jolie :P
Comme tu l'as compris une lampe ça fonctionne bien mieux en haute tension.
Il y a peut être un connaisseur dans ce domaine sur le forum :?
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 18:18
c'edt justement à ça que je pensais. par contre si je me souviens bien, les pedales blackstar sont en haute tension :)
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 19:18
Message(s) : 8987
Possible,j'ai l'ampli blackstar HT5H et il parait que ça sonne pareille :D
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 19:42
Ami du blackstar :hello: (on en a déjà parlé sur passion).
Parait que tu coup ça sonne pareil que mon HT40 :P (il me manque depuis que je suis en appart :cry: )
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 20:56
Message(s) : 143
Aprés avoir changé les 2 HP par portière, je regardais pour un lecteur, et j'avais vu ça en vente
mais ce vieux Grandin Cristal ne fait pas le Bluetooth , alors peut-être plutôt une tablette wifi gps ...?
Pour ce qui est du tube, j'ai plutot eu l'occasion d'utiliser du matériel hifi "de salon" haut, même très haut de gamme( un prêt d'un généreux mélomane: ampli +préampli =16 000 euros.....) ça apporte un petit plus...mais même sur une TSF "haut de gamme" avec un push-pull d'EL 84 en sortie avec un cd ou ipod branché en source, le résultat est trés surprenant de ...relief .
Mais j'ai peur de m'éloigner du Ch. boite fitre à air....
